plasticfun
Odpowiedzi opublikowane przez plasticfun
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
Weź jeszcze pod uwagę kotły Sekom Łucki to są też kotły Pleszewskie tu na forum zagadaj do kolegi @Pieklorz
On w tych kotłach ma ogromne doświadczenie i pomoże dobrać Ci moc i sterownik.
Wysłałem ci linka na priv.
plasticfun
Kolego @Mieszko001
2 godziny temu, Mieszko001 napisał:już wybrałem kocioł 25 kw
Czy mógłbyś napisać na jakiej podstawie wybrałeś taką moc kotła?
Na tej stronie której linka Ci wysłałem po uzupełnieniu danych o twoim domu obliczy Ci dokładnie jaka moc kotła na ekogroszek powinieneś w Twoim domu zastosować.
Jeżeli nie możesz sobie poradzić z tym programem to daj znać chętnie pomogę.
Jeżeli chodzi o
2 godziny temu, Mieszko001 napisał:zastanawiam się z jakiej firmy i jaki palnik, sv 200 czy rynna
To tutaj na forum bardzo dobre opinie maja palniki sv 200.
Nie kupuj kotła na tzw.pałę bo jak może już czytałeś na forum będziesz miał duże straty opału i tym samym Twoich pieniędzy.
2 godziny temu, Mieszko001 napisał:Wielkie dzięki za pomoc, z wyliczeń wyszło, piec 41kw na eko, to jakaś bzdura, teraz mam 30kw jak pisałem i też mam ciepło, myślałem że doradzisz w doborze pieca i palnika, resztę to ja znam jak własną kieszeń, to są podane książkowe wyliczenia a życie swoje. Pozdrawiam serdecznie i wielkie dzięki za pomoc.♣️♦️
Dopiero doczytałem po rozwinięciu odpowiedzi .Sorki mój błąd.
Moim zdaniem chyba podałeś niedokładne dane w tym linku,ponieważ wyszło ci 41kW przy domu 240 m2.
To po prostu niemożliwe.To musiała by być jakaś stodoła.
Jak pisałem powyżej mogę Ci pomóc z tym wyliczeniem na https://cieplowlasciwie.pl/
ale będziesz musiał mi podawać dokładne dane o twoim domu.
plasticfun
Z takimi odpowiedziami to Ty tutaj pomocy nie otrzymasz.
Nikt tu na forum nie ma szklanej kuli i nie będzie przewidywał jaki kocioł masz kupić.
Informacje które podałeś wcześniej to niczego nie wnoszą.
Albo wypełnisz link który Ci wysłałem i wkleisz wynik,albo nici z pomocy.
Kolega powyżej był szybszy.
Fajnie by było żebyś wypełnił i wkleił wynik ze strony https://cieplowlasciwie.pl
Wtedy będziemy mogli pomóc Ci dobrać kocioł.
plasticfun
Witam koleżankę @annna2019
Zdjęcia nie ma ......
Witam forumowiczów.
Konkretny opis na temat wentylacji.
Może komuś się przydadzą te informacje.
Pozdrawiam.
Wentylacja pomieszczeń kotłowni – przepisy i rzeczywistość.pdf
- 1
@berthold61 kolega @ArtD napisał że grzyb znajduje się na ścianach wewnętrznych a nie zewnętrznych.
Nie napisałeś jaka jest obecnie grubość ocieplenia i jaka jest planowana.
Teoretycznie można docieplić do istniejącego ocieplenia, ale moim zdaniem nie powinno się docieplać na zatynkowane poprzednie ocieplenie,ponieważ nie wiadomo jak wytrzymała jest pierwsza warstwa ocieplenia łącznie z zaprawą i tynkiem,ale to moje zdanie
Taka zabawa wymaga porządnego wymycia elewacji,zagruntowania dokładnego przyklejenia styropianu
(na grzebień) oraz kolejnego dodatkowego kołkowania.
W tym domu jest za słaba lub wcale nie ma wcale wentylacji w tych pomieszczeniach skoro pojawił się grzyb na ścianach wewnętrznych i nie wiemy czy te pokoje były lub są ogrzewane.
Gdzie znajdują się i czy są kratki wentylacyjne?
Jeżeli są kratki np. w łazience, kuchni to powinno pomóc zamontowanie nawiewników w oknach i podcięcie wszystkich drzwi w domu 2-2,5 cm od podłogi.(nie dotyczy drzwi wejściowych).
I co ważne utrzymanie stałej dodatniej temperatury w tych pomieszczeniach.
Co do rekuperacji kompaktowej (ściennej) to się nie wypowiem bo nie mam doświadczenia.
plasticfun
Dobrze powiem Tatkowi żeby sobie odpuścił te połączenie bo to nieopłacalne.
Dzięki bardzo @sambor
Dzięki bardzo za podpowiedź @Grundfos
Przekaże Tatkowi żeby miał świadomość jak rozmawiać z instalatorem.
plasticfun
Dzięki bardzo Sambor
plasticfun
Witajcie
Doszła jeszcze jedna informacja że Tatko nie chce się pozbywać obecnego kotła na ekogroszek.
Bo jak twierdzi będzie na czarna godzinę.
Czy da się to wszystko w instalacji połączyć tak że na pierwszym miejscu będzie działał Termet a w przypadku czarnej godziny tzn.jakiejś awarii kocioł na ekogroszek?
I czy to będzie opłacalna przeróbka?
Jak pamiętam to instalacja jest wykonana w systemie otwartym (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie)
Zadaję to pytanie dlatego żeby przyszły instalator który będzie podłączał kocioł nie naciągał rodziców na większe koszta.
Kolejne pytanie to czy faktycznie trzeba wykona płukanie instalacji grzejnikowej przed montażem kotła Termet?
Jeszcze męczy mnie jedna kwestia chodzi o (protezy) które były poruszane w postach 10 i 11.
Jakie sugestie do instalacji którą opisałem w moim temacie?
Nie wiem czy w tej instalacji musi być zamontowany zawór 3D lub 4D czy niema takiej potrzeby.
Zakupy po kolei:
1.Kocioł Termet Ecocondens Gold plus 25 kW ( 1-funkcyjny czy 2 funkcyjny ?)
2.Zasobnik SKW 100l
3.Czujnik temperatury zewnętrznej
4.Głowice termostatyczne do grzejników( podsuniecie namiary jakie kupić?)
czy regulator temperatury Termet ST-292 v3 ?
5.Zawór 3D lub 4D z siłownikiem
6.Termoregulator TECH i 1 ( link w poście nr.12 od Kolegi Sambor )
czy jeszcze czegoś brakuje?
plasticfun
Jutro będę rozmawiał z Tatkiem i wszystko mu przekażę.
Spokojnej nocy życzę.
Grundfos dziękuje bardzo za odpowiedź.
Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy.
plasticfun
Witaj Grundfos
Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem.
27 minut temu, Grundfos napisał:trzeba rozwiązać motyw przewodu powietrzno-spalinowego
Rozumiem że masz na myśli wyjście kominowe.Jeśli tak to wiedz że odprowadzenie spalin będzie podłączone do komina (zostanie wykorzystany jeden z dwóch kanałów wentylacyjnych w piwnicy)
Komin jest murowany z cegły i wiem że tatko będzie musiał wpuścić do kanału z cegły komin z kwasówki.
Co do zasobnika to obecnie jeszcze tatko ma bojler dwupłaszczowy poziomy podłączony do kotła na ekogroszek.
A pytanie mam czy można go tez wykorzystać czy lepiej kupić inny zasobnik pionowy (nie wiem czy z wężownicą czy inny)
Dziękuje za podpowiedź o czujniku i termostatach na grzejniki,choć myślę że wymiana zwykłych zaworów na grzejnikach żeliwnych na zawory termostatyczne to będzie spore wyzwanie z racji wieku grzejników tj.około 48 letnie grzejniki
Jeszce jedno piszesz że czujnik najlepiej na ścianie płn.
Do tej ściany płn.przylega dobudowany garaż nieogrzewany taki tylko przykryty blachą,
Czy tam można zamontować taki czujnik czy musi być całkowicie na zewnątrz?
Dziękuję Kolego Sambor za zainteresowanie.
Liczyłem na to że się odezwiesz ? bo studiując forum wiem,że masz ogromne doświadczenie także w kwestii kotłów gazowych.
Rozmawiając z tatkiem mówił że sugerowano mu kocioł o mocy 25 kW (zapomniałem o tym wspomnieć w pierwszym poście)
Rozumiem że to przewymiarowanie z tą mocą 25 kW ponieważ będzie więcej spalał?
Potrzebuje tych informacji żeby tatkowi wytłumaczyć że to ważne żeby nie przewymiarować kotła.
Jak wiadomo starsi maja to do siebie że jak kupią im większy kocioł to będzie lepiej i mocniej grzał.
Mam jeszcze pytanie czy kupować ten kocioł w zestawie np.z dedykowanym zasobnikiem,regulatorem i czujnikiem temp.zew?
Jest tego pełno na necie.
Czy instalator decyduje co będzie dodatkowo potrzebne (no oprócz zasobnika to wiadomo)
Informuje że jestem jeszcze zielony w tych sprawach (kotłów gazowych) i dlatego zadaję dodatkowe pytania?
No i super,więc masz odpowiedź jak i co zrobić dalej ?
plasticfun
Witam Szanownych Kolegów
Moi rodzice obecnie posiadają na ekogroszek,ale z racji wieku chcieliby przejść na ogrzewanie domu gazem ziemnym oczywiście razem z C.W.U
Stąd moja ogromna prośba do Was o pomoc w doborze marki i mocy kotła gazowego.
Dzisiaj rozmawiałem z tatkiem przez telefon to opowiadał,że było już dwóch instalatorów i bez oglądania instalacji która jest w kotłowni i spytania o termoizolacje budynku zasugerowali niezależnie jakieś gazowe kotły włoskie.Pytałem ojca jakie nazwy,ale on no niestety nie zapisał nazw i nie pamięta.
Wie tylko jedno że jeden miał kosztować 8 tyś. a drugi instalator oferował mu jakąś nowość za 16 tyś. Bez montażu.
Tatko mówił że to niestety nie na jego możliwości finansowe.
Wykonałem na stronie Ciepło Właściwe wstępne obliczenia zapotrzebowania na ciepło
https://cieplowlasciwie.pl/wynik/b5ip
Jestem użytkownikiem forum już od jakiegoś czasu,lecz nigdy nie interesowałem się kotłami gazowymi bo nie miałem takiej potrzeby.
Migało mi podczas przeglądania różnych tematów pochlebne opinie o rodzimych kotłach Termet,że dostępny serwis,części no i niedrogi w stosunku do innych kotłów.
Nie twierdzę że to najlepsze kotły, może niemieckie lub włoskie są lepsze,ale tu niestety cena ma też znaczenie dla rodziców.
Trochę informacji na temat instalacji którą posiadają moi rodzice to zwykła rurologia bez zaworów 3D lub 4D tylko pompa kotłowa i pompa C.W.U.
Wszędzie zamontowane grzejniki żeliwne. W kotłowni rury stalowe to chyba 1 do 2 cali ( tak na oko pamiętam). Wyżej na piętra do grzejników dochodzą 3/4 cala.
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie,ale chce podać jak najwięcej szczegółów.
Kiedyś ta instalacja działała jako grawitacyjna,lecz od czasu gdy zamontowano kocioł na ekogroszek instalator pozakładał pompy itd.
Nie znam się na instalacjach i nie mogę Wam na te chwilę więcej powiedzieć.Jeśli potrzebne jeszcze jakieś informacje dajcie znać.
plasticfun
25 minut temu, Cypisek napisał:
Na strychu nieużytkowym mam eps i na to osb już ponad 10 lat z tym, że na osb już nic nie idzie. Odpukać, nic się nie dzieje.
A masz może możliwość podniesienia podniesienia kawałka płyty OSB która leży na strychu i zobaczyć jak wygląda spodnia strona? Jeśli zagrzybiona lub czarna to już będziesz wiedział co robić dalej.
Na wentylowanym poddaszu nieużytkowym może nie czuć woni stęchlizny lub wilgotnego drewna.
A tak możesz być w domu bo to zamknięte pomieszczenie i nie wentylowane z taką skutecznością jak poddasze.
Na ubity i wyrównany grunt ułożyć folię izolacyjno-budowlaną 0,50mm podwójnie i wywinąć na ściany wewnętrzne.
Można też zastosować folię basenową o gr.1-1,5mm,ale to są większe koszty.
Później nadmiar folii obetniesz podczas montażu listew podłogowych.
Folia będzie miała za zadanie zabezpieczyć izolację przed wilgocią z gruntu.
Choć jak wiemy xps jest mało nasiąkliwy to warto dać.
Na to ułożyć xps oraz styropian, ale płyt OSB lub desek podłogowych nie kładłbym bezpośrednio na styropian.
Tylko rozłożyć niskie legary i dopiero płyta lub deski.
Moim zdaniem trzeba zachować szczelinę między izolacją ze styropianu a podłogą,żeby ci płyty lub deski nie zbutwiały.
To moje zdanie.Może ktoś jeszcze wypowie się w tej kwestii.
plasticfun
Witajcie
Rozwalił mnie ten film aż się popłakałem ze śmiechu ?
Pierwsze co zrobił gość to za róg i patrzy czy ktoś nie widział.
Też pochodzę z tych pięknych stron
plasticfun
Nie mów żeś z Podlasia?
Nie chce robić reklamy na forum bo tak nie wolno.
Ale chcę Ci zasugerować wybór izolacji ,która ja na twoim miejscu bym wykorzystał. I wykorzystam bo obecnie jestem na etapie budowy domu i zastosuje to samo u siebie.
Na priv wyślę Ci linki do stron,żebyś miał pogląd na sprawę czy poprawnie robisz docieplenie.
plasticfun
Bardzo dobrze opisał to kolega krisgie powyżej.
W dniu 23.12.2017 o 22:45, krisgie napisał:Osobiście uważam że dach/więźba najlepiej się "trzyma" jeśli jest przewiewana i nie ma tam żadnej wełny, piany itp...
Własnoręcznie rozbierałem dwa stare domy, jeden 140-letni a drugi ok 70-letni, uwierzcie że drewno było zdrowe jak rydz oprócz tych miejsc gdzie nikt nie łatał dachu i ciekło.
Słabe ocieplenie stropu oraz dobre ocieplenie dachu powoduje że kubatura "ogrzewana" trochę się zwiększa o ten stryszek, zupełnie niepotrzebnie jeśli nieużywany.
Oczywiście jeśli mamy pomieszczenia mieszkalne na poddaszu to całkowicie zmienia sytuację, tu już musimy dobrze zaizolować dach, albo jeśli na stryszku musi być powyżej zera (rekuperator itp).
W przypadku strychu nieużywanego nie widzę ekonomicznego sensu ocieplenia dachu a ocieplając dokładnie strop znacznie zmniejszany kubaturę do ogrzania a więc i koszty ogrzewania.
To mój punkt widzenia ale każdy może mieć inny.
Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy masz zamiar wykorzystywać twoje nieużytkowe poddasze jako strych?
Jeżeli tak trzeba zrobić jakąś podłogę,kładkę,platformę,podest do chodzenia nad wełną.
W tym przypadku musisz wiedzieć że ta podłoga musi być minimum 2-3 cm na ułożoną wełna w celu lepszej cyrkulacji wełny.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 5 z 7
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
w Izolacje
Opublikowano · Edytowane przez plasticfun
Witaj @annna2019
Zgadzam się z kolega powyżej co do szczeliny wentylacyjnej między deskowaniem dachu lub jeśli nie ma deskowania to membraną dachową. To jest bardzo ważne.
Profile zostały źle zamontowane.Brak skośnych połączeń profili.
Z tego co widać to chyba zostały bezpośrednio od czoła przykręcone do krokwi. (Zbyt słabe zdjęcie)
Powinny być opuszczone jak kolega wyżej pisał na dedykowanych do tego mocowaniach.
(żeby dodatkowo docieplić krokwie)
Proszę zobaczyć jak powinny być zamontowane profile.
Między profilami trzeba ułożyć dodatkowa wełnę izolującą krokwie.
Następnie na profile stalowe powinno być przyklejona folia paroizolacyjna(na taśmę dwustronną)
Folia na zakładach na całej długości powinny być sklejona również taśmą i dopiero na folię dopiero można montować płyty.gipsowe.
Trzeba pamiętać że każdy peszel do kabla elektrycznego (te które widać na zdjęciu) powinny być dokładnie uszczelniony w przejściu przez folie paroizolacyjną.
Jeśli zaś chodzi o folie paroizolacyjne to stosować tylko standardową folię paroizolacyjną nie metalizowaną.
Tam gdzie pracuję i jeżeli stosujemy folie z ekranem np.taką DuPont™ AirGuard® Reflective
to jedną z zasad montażu jest zachowanie pustki powietrznej między folia a płyta gipsową min. 2,5 cm
To nam niestety zabiera kolejne ważne centymetry .
plasticfun
