plasticfun
Odpowiedzi opublikowane przez plasticfun
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 6 z 7
10 minut temu, Mieron napisał:
co i izolacją dachu, zostawić tak jak jest?
Jeżeli chcesz ocieplić tylko strop nad mieszkaniem to dach zostaw wentylowany bez izolacji.Tam nie ma potrzeby dodatkowej izolacji,jeśli poddasze jest nieużytkowe.
Folia zapobiega zawilgoceniu izolacji tzn.wełny
Jeżeli wełna będzie wilgotna to nie będzie spełniała swojej roli izolacyjnej.
2 minuty temu, Mieron napisał:Jak dam folie to nie bedzie wilgoć na suficie się zbierała?
Jeżeli masz dobra wentylacje w domu i pokojach to nie będzie się zbierała.
Ważne jest żeby np.w oknach były np.nawietrzniki lub trochę nieszczelne okna oraz sprawna kratka wentylacyjna pod sufitem np.w łazience lub w kuchni.
7 minut temu, Mieron napisał:co sądzisz o tym aby te trociny ponownie wysypać na ułożoną wełnę i co i izolacją dachu, zostawić tak jak jest?
Trocin nie wysypuj na wełnę.Nie ma takiej potrzeby.
Tylko sobie zaszkodzisz.A o myszy się nie martw w wełnie nie robią gniazdek
Jeżeli masz strop tzn.suporeks + zbrojenie+ beton ręcznie robiony to moja propozycja docieplenia jest taka:
Trociny z wapnem które masz trzeba usunąć.
Na beton ułożyć folie paroizolacyjna następnie ułożyć izolację z wełny mineralnej na zakładkę ,żeby pozbyć się mostków termicznych np.15cmx15cm. (pisałeś wcześniej że chcesz docieplić około 30 cm)
Na betonie wibrowanym i lanym z gruszki nie musiałbyś układać foli paroizolacyjnej.
Jeśli chodzi o granulat wełny to tylko maszynowo bo ręcznie się nie sprawdzi
Jak sam dokładnie ułożysz płyty lub maty z wełny to na pewno będzie lepsza lambda niż z granulatu.
Opór dyfuzyjny
Ma ogromne znaczenie dla betonu towarowego i wibrowanego oraz ma inne znaczenie dla betonu tzw.robionego ręcznie
Wychodzi z twojej wypowiedzi że beton na suporeks był lany z betoniarki zgadza się ?
Czy się mylę?
Wiesz lub pamiętasz może jak grubość betonu została wylana na zbrojenie?
I jeszcze jedno czy twoje poddasze jest wentylowane?
tzn.czy masz wykonane otwory nawiewu i wylot pod kalenicą lub kominki wentylacyjne zamontowane w połaci dachu.
To jest bardzo ważne jeżeli chcesz docieplić strop nieużytkowy.
Kolejne pytanie jeszcze żebym później nie musiał pisać czy będziesz korzystał z teko poddasza nieużytkowego np.jako strych,graciarnia,magazyn,suszarnia ziół itd.
Witaj Mieron
napisz najpierw jaki masz strop.
Masywny czy drewniany?
3 minuty temu, pochłaniacz napisał:
Do zaklejania używamy silikonu wysokotemperaturowego. Mój wytrzymuje 1200 stopni, ale wiem, że są lepsze.
Dzięki
4 godziny temu, pochłaniacz napisał:
Tydzień temu zakleiłem dwa rzędy otworów w ruszciku, o strony ślimaka
Witaj kolego mógłbyś podpowiedzieć jak i czym zakleiłeś te otwory.
Tak dla informacji
plasticfun
Mam również podobne warunki.
Poproszę też linka na priv.Za co z góry dziękuję.
plasticfun
Mam pytanie jakie warunki glebowe masz na działce?
plasticfun
Ile czasu zaoszczędzone,świetne maszyny.
Ciekawe jaki koszt.
47 minut temu, cezar76 napisał:
Kapitalne wykonanie :-)
Popieram słowa kolegi powyżej. Oprócz keramzytu jest jeszcze perlit ekspandowany.
Gazu niestety nie ma.
Kiedyś chciałem kocioł węglowy + bufor,lecz już mi przeszło.
Na 90 % jestem zdecydowany na kocioł Technix PEL .
A co do grzejnika drabinkowego są tez inne możliwości podłączenia.Myślę że tutaj na forum uzyskam pomoc jak to zrobić ,ale to jeszcze nie pora.
Ogrzewanie ścienne odpada bo ściany będą szkieletowe.
Jak zakładałem konto na forum to w moim pierwszym poście poprosiłem o pomoc w sposobie ogrzewania.
Dom był już postawiony i kominy też.
Koledzy podrzucili kilka wskazówek co do wyboru kotła.
Odrzuciłem też PC i FV bo poprostu mnie na to nie stać na obecna chwilę i nie lubię nowinek.
Może za jakiś czas dojrzeję do tego sposobu ogrzewania ,lecz na dzień dzisiejszy jestem tradycjonalistą.
Będzie kocioł paliwo stałe.
A projekcie stoi ,że tylko łazienka potrzebuje dogrzania grzejnikiem o mocy 113 W.
W dniu 2.06.2020 o 21:31, Grundfos napisał:
Temperatura zasilania 60st?
Witaj Grundfos
Wysłałem pytanie do projektanta dotyczące podanej temperatury 60 stopni ,ponieważ nie dało mi to spokoju.
Poniżej odpowiedź od niego.
plasticfun
8 godzin temu, sambor napisał:
To pytanie powinieneś zadać temu kto wykonywał to opracowanie.
Tak też zrobiłem sambor
Myślałem że tu na forum szybciej uzyskam odpowiedź wczoraj.Mając na myśli,że ktoś z kolegów miał już do czynienia z takim opracowaniem.
Grundfos dziękuję za naprowadzenie
8 godzin temu, Grundfos napisał:Temperatura zasilania 60st?
co masz na myśli?
Witam kolegów
Pisałem wcześniej że mam zamiar zlecić wykonanie OZC i projekt OP dla mojego nowo budowanego domku.
Tak więc zrobiłem.
Mam prośbę,pytanie czy ktoś może pomóc to zrozumieć?
Chodzi mi o moc kotła.
Czy dobrze rozumiem że moc nominalna kotła to 4,3 KW która widnieje na projekcie OP a w tabeli stoi 4311W ?
To tylko obliczenia dla OP.
Nie było wzięte pod uwagę C.W.U (ile do tego wyniku trzeba jeszcze dołożyć na zasobnik 160 L)?
Drugie pytanie to czy moje zapotrzebowanie na ciepło to 4227 W to będzie 4,2 KW?
plasticfun
18 godzin temu, michal1235 napisał:
Co do wyciagania syfonów, obecnie na cały dom mam tylko odpowietrzenie zaworem napowietrzającym zredukowane do 50 mm i jeszcze wrzucone za WC na górze i czasami syfony są tu i tam puste - śmierdzi niewiadomo skąd i dlaczego.
Zawór napowietrzający 50 mm to za mało.Przy spłukiwaniu z kibelka potrzebna jest duża ilość powietrza.
Przy misce powinny być zawór napowietrzający 110 np.taki a przy zlewie jak masz grubość rury(syfonu) 50 to zawór musi być o tej samej średnicy.
Zawór napowietrzający McAlpine HC 47-48 110 mm
Jeśli ktoś potrzebuje informacji lub porad na tematy związane z kanalizacją
to wszystko lub prawie wszystko jest w linku poniżej.
http://www.iko.pwr.wroc.pl/PracowDrct/Agnieszka_Ludwinska/1448872613-_wyklad_14_-_kanalizacja.pdf
plasticfun
Przeczytaj stronę 17
pozdrawiam
plasticfun
- 1
Witaj
10 godzin temu, michal1235 napisał:Tak narpawdę to teraz właśnie robię to odpowietrzenie do dachu, bo nie było go...
I nie miałeś problemów ze spuszczaniem wody na piętrze lub jakiejś orkiestry w rurach?
Jeśli teraz zamontujesz pion to powinny być tylko lepiej.
Prawidłowo to miska ustępowa powinna być podłączona nie dalej niż 1 metr od pionu kanalizacyjnego.
(jeśli będzie 1,2 m to też będzie dobrze) Na twoim rysunku nie nie za znaczone wymiarów.
Jaką masz odległość miski ustępowej od rury z rysunku wnioskuję że z poziomej odpływowej?
pozdrawiam
plasticfun
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 6 z 7
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
w Izolacje
Bardzo dobrze opisał to kolega krisgie powyżej.
Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy masz zamiar wykorzystywać twoje nieużytkowe poddasze jako strych?
Jeżeli tak trzeba zrobić jakąś podłogę,kładkę,platformę,podest do chodzenia nad wełną.
W tym przypadku musisz wiedzieć że ta podłoga musi być minimum 2-3 cm na ułożoną wełna w celu lepszej cyrkulacji wełny.
