ACE84
Treść opublikowana przez ACE84
  1. Tak tez myslalem kolanko do przodu a zb won w sumie jest wstawiony jako drugi. A główny na grupie przy manometrze jest.
  2. Pompa kotlowa to pompa pracujaca pomiedzi kotlem a zaworem mieszajacym na tz. Krotkim obiegu inaczej kotlowym. Pompa co to pompa pracujaca zazwyczaj pomiedzy zaworem mieszajacym a odbiornikiem.
  3. A czy moze byc jakis problem z zaworem stopowym przy naczyniu ?.... dziwi mnie te 0.2l wylane z naczynia przy temperaturze kotla 60 st.
  4. Mialem testy na 0.8 z membrana na 0.6 i taka sama sytuacja. Jaki zakres cisnienia stabilizacji mam brac pod uwage? No chyba ze wymienie na 35 litrow... jak zmieszcze za kociol.
  5. Mineło kilka miesiecy a u mnie dalej dziwnie skacze cisnienie w instalacji tak jakbym wogóle nie mial zadnej stabilizacji. 1st do gory 0.1 bara do góry, jakbym nie miał zainstalowanego wogóle naczynia. Dzis sprawdzilem ponownie wszystko, zdjelem naczynie wykrecilem stopowy wylakem okolo 0.2litra z naczynia chociaz na ukladzie byla temperatura 60 st. Dziwne. Na membramue 0.8bara. Zamontowalem z powrotem dobilem 1bara do ukladu co. A zawor bezp. Jest do 1.5. I oto wyniki
  6. Racja sambor ale te rownolegle zas. To przesada te 15 petli pyknie tylko odpowietrznik po sawnej skasowac. A separator polecam na podloge i przy kotle stalopalnym fajna sprawa.
  7. Slabo widac, chodzi o to czy duzo powietrza w nich jest? U mnie bylo około 1/4 szkła i przepływy byly ok , po separatorze prawie nie ma "bombelków". Jak chcesz sie pozbyc do zera powietrza to tylko separator.
  8. To daj po jednej petli na kilka minut i po sprawie, masz zawor dopuszczajacy jeśli nie to kontrolola cisnienia.
  9. Do tematu Jezeli masz wilo 1-4 i nie masz nigdzie podrodze przewezen to powinna obrócic te 15 sekcji ... pod warunkiem ze jestes pewny ze sa takich dlugosci jak podajesz. Mozesz jeszcze puscic po 3 petle na raz i zobaczyc czy przeplyw jest w okolicach 3l. Odemnie ..cos kryzuje przeplyw do rozdzielacza
  10. Wyzej w poscie to podajesz wilo grundfos i tyle po za tym to taki atm na 15 sekcji to jakas pomylka jeszcze na 20stkach .... ale to tez podajesz w poscie wyzej . Pozdrawiam przeokropnie i zycze sukcesów.
  11. To nic nie da przelewanie. Ten sam skutek jak pedzisz na jednym obwodzie pompą. Jaka pompa i jakiej srednicy rury do rozdzielacza ? Filtr ok.
  12. Do regulacji przeplywu musisz zdjac te silowniki i pompe na maxa nastepnie zakrecasz wszystkie obwody reczne i pokolei po jednym puszczasz sprawdzajac jaki w danym momecie ma przeplyw ustawiasz okreslony i zamykasz i tak 15scie razy po ustawieniu wszystkich otwierasz wszystko dostosowujesz pompe patrzac na najdlyzszy obieg i zakladasz silowniki i jak to mówią czapeczka.
  13. Nie ma min max otwarcia ustaw petle na 1-1.5 l/min ta 90 metrowa na 2.5l/min u mnie powyzej 3l zaczyna byc glosno. Mam chalupe bez styropianu na porothermie czynnik 32 st na mieszaczu wystarczy zeby bylo ok
  14. Ogromny masz ten kocioł. Apropo powietrza. Pozamykaj te odpowietrzniki po stronie ssawnwj pomp. Przepedz podloge po jednej petli. Zanontuj separator powietrza przy zasilaniu kotla.
  15. Mam soft 4.2.1 może jest juz coś nowszego? U mnie przewalowa pod styk CO- szkoda że musi startowac z 55st, podlogowa pod styk zaworu 3d pracuje non stop nawet jak kociol stoi w czuwaniu a za zaworem 3d 22st., no a CWU to wiadomo.
  16. Nie ma dlatego pytam czy może coś kombinowałeś :) ?
