Treść opublikowana przez jurkus7
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Hmm na podobne przeróbki też wpadłem , u siebie narazie przerobiłem palnik trochę inaczej jak Ty ale z podobnym zamysłem. Tez planuje obłożyć komorę zasypowa ale zamiast blachy myślę szamotke zastosować. Zauważyłem że z blacha też mi się lepiej pali tylko narazie mam problem z temperaturą, nie osiągnę więcej jak 62℃ i to po dłuższym paleniu . Do tego blacha powoduje większy dopływ powietrza i umożliwia lepsze dopalenie gazów a raczej powoduje ruch okrezny gazów od góry komory pod ruszt, ponieważ tak samo jak Ty odsunalem blachę od Kotła. Na tą chwilę mój piec po chwilowym paleniu węglem potem drewnem wygląda jak na foto.
- Kocioł DS MPM
OK Dzięki . Hmm z tego co widzę to po prostu zmniejszyłeś po bokach palenisko i wstawiłeś blachę ograniczająca palenisko podobna do oryginalnej, tyle ze zrobiłeś to przy użyciu blachy prostej z wyciętym półokręgiem przysłaniając od drzwiczek szamotkami zgadza się ? No i do tego zamiast palnika prostokątnego zrobiłeś półokrągły przykładając wylot szamotka w połowie.
Pytanie o poprawnosc podłaczenia naczynia wzbiorczego
N ok wiadomo temperatura topnienia cyny jest jaka jest lecz gdy cyna osiągnie temperaturę np 100 st C kontra zanieczyszczenia wżery itd lut staje się nieco bardziej wrażliwy na warunki panujące. Ale spoko faktycznie rozlutować jako tako nie ma szans.
Myślałem właśnie o miedzi jak już ale raczej by trzeba było z kręgu pociągnąć bez złączek żeby w razie "W" nie rozlutowało połączeń , dobrze myślę ?
Hmm rozumiem czyli bez wymiany rury się nie obejdzie :/
Hmm no też nad tym dumałem... Co do wysokości 30cm na razie jakoś działa ten najwyżej położony grzejnik grzeje założyłem tylko odpowietrznik automatyczny higroskopijny i jest OK Właśnie jest aktualnie fi 20mm, mówisz że będzie za mała średnica?
Na fakturze jednak mam kocioł MPM DS 12-14KW nie wydaje mi się iż jest to ten sam kocioł gdyż kupiłem go na początku 2017 r. i wtedy nie był opisywany jako MPM DS14KW A tak w ogóle to panowie nie wiem po co taka dyskusja rozpędziła się pytałem się tylko o podłączenie naczynia wyrównawczego.
Mieszacz mi się nie zamknie ustawiony mam tak by nie zamknął się całkiem zawsze zostaje otwarty przynajmniej 50%. Ok wszystko jasne wielkie dzięki.
Nie do końca zbędny celowo był zrobiony na wypadek braku prądu aby grawitacyjnie można było grzać choć na pietrze. Przez różnocowy pójdzie grawitacja przez pompę może i tez ale mało wydajnie albo w ogóle. ps. dzięki Sambor za odpowiedź A jeszcze jedno rura z powrotu pieca do naczynia tez metalowa powinna być ?
No to kicha :/ A coś można w zamian naczynia wstawić aby odpowietrzał się układ w fazie grzania ? Gdyż metal kiepska sprawa nie mam czystego przejścia przez strop tylko przez wiercony otwór i to nawet miejsca na zbyt duży otwór nie ma max fi40mm. Ewentualnie gdybym poprowadził z drugiej strony kotłowni to może by się udało. Natomiast jeżeli chodzi o schemat podłączenia czy jest dopuszczalny?
Witam Postanowiłem trochę przerobić swoja instalacje CO. Zastanowiła mnie rzecz która jest naczynie wyrównawcze, mianowicie spotkałem się z rożnymi wersjami podłączenia tzn, jedna rurka bezpieczeństwa= wznośna oraz dwie rurki jedna bezpieczeństwa a druga wznośna. Z przemyśleń wyszło mi podłączenie jak na schemacie załączonym. Powiem szczerze że nie do końca jestem pewien czy będzie to funkcjonować dobrze, proszę zatem o radę czy schemat ma prawo funkcjonować poprawnie czy też nie? Zaznaczę jeszcze iż rurę bezpieczeństwa planuję wykonać jako ok 1mb rurę stalowa potem rurka pex fi20.
- Zapowietrzona instalacja C.O.
Zbiornik wyżej nie dam rady chyba że na strych wyrzucę . Jeżeli dam zawór zwrotny na zasilanie nie pójdzie mi grawitacja po to też jest roznicowka , wiadomo są to sytuację w razie awarii prądu taki był zamysł. Właśnie chodzi mi o podlogowke też czy nie zamienić zasilanie z powrotem wtedy jest realne chyba żeby się odpowietrzyla dobrze myślę ?
Witam Jestem tu nowy także proszę o wyrozumiałość . Mam problem z instalacja C.O. taki że cały czas jest zapowietrzona przynajmniej ta mi się wydaje ponieważ gdy odpalę pompy słychać w instalację przewalająca się wodę i bulgotanie. Wykonując instalację wzorowałem się schematem z Kamenu ( kamen-schemat-uklad-otwarty). Moja instalacja natomiast wygląda jak załączony schemat (Instalacja CO 07.2019). Prosiłbym o poradę czy instalacja jest dobrze zrobiona lub ewentualnie co przerobić by się nie zapowietrzała. p.s. na schemacie wysokości elementów są zachowane mniej więcej jak to jest w rzeczywistości. Z góry dziękuję
