Treść opublikowana przez jurkus7
Temperatura na czerpni rekuperatora
Ja mam akurat ustawiony wyciag 6% wiekszy niz nawiew i jest OK, z tego wzgledu tez ze nie mam zaizolowanej skrzynki rozdzielczej a jest ona w kotlowni i troche ochladza nawiew, ale zakupilem juz izolacje tylko musze zlac ze zbiornika CWU wode zeby zaizolowac dlatego tez czekam na wakacje az zona z dziecmi pojada do dziadkow wtedy bede działał:). No i nie mam kominka takze problem tez odpada nadmienego podcisnienia.
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
- Solary napędzane grupą pompowa 12V
@pepoz To ciesz się że masz wieksza temperature na reku niż na zewnatrz, bo co powiesz jak bedzie na zewnatrz -20C i na wejsciu bedziesz miał -20C zrobisz w domu lodówke? Przez reku ci się trochę ogrzeje ale do 18C-20C zeby ogrzac powietrze musialaby ci non stop grzalka zmigac i koszty sie robia jak nic. U mnie tej zimy przy -22C na zewnatrz , na reku było -0,5C nawiew po przejsciu przez reku pokazywal 13C (bez dogrzewania wstepnego bo nie mam nagrzewnicy) takze jest wszystko gitarka kolego.
Prośba o radę
Podstawowe pytanie , czemu to rozwiązanie ma służyć?
Ocena projektu wentylacji mechanicznej
Powitać Moge coś doradzić , mianowicie jezeli chodzi o umieszczenie anemostatów, kuzyn ktory pracuje akurat w tej dziedzinie doradził mi aby anemostaty sobie umiescic odpowiednio: nawiew w połowie szerokosci okien lub w narozach, nalezy uzwglednic gdzie beda szafy oraz lozka aby odsunac od scian tak aby szafa nie przyslonila oraz aby nawiew nie wyszedl nad łozkiem. U siebie mam akurat zrobione tak jak ty podobnie w pokoju dziennym tyle ze mam jeden anemostat bo salon ma 25m2 i umiescilem anemostat w narozu gdzie nie ma okien. Podyktowałem to tym iz nie chce aby w tym narozu pojawiala sie pleśn i zeby bylo wentylowane ale akurat stoi tam teraz naroznik i troche dmucha, wiec musiałem skrecic anemostat na minimum. Co do anemostatów wyciagowych to tez np w lazienkach na srodku okna mi radzil a gdzie nie ma okien to nad prysznicem lub na srodku ale zeby nie nad kibelkiem. Ja akurat umiescilem blizej kibelka niz prysznica i mysle ze jest OK. Jezeli chodzi o wydatek to tez tak liczylem lepiej zeby byl wiekszy reku niz mniejszy , zeby spokojnie sobie chodzil na malych obrotach i tak tez mi radził kuzyn. Podstawa co sie przekonalem skrzynki rozdzielcze lepiej zeby nie byly przy samym rekuperatorze bo slychac w anemostatach szum wentylatorów. Jezeli chodzi o obliczenia wydatkow ja akurat liczylem od osob ile ma przebywac ale od siebie tez dolozylem zapas, rurki fi75mm, a jeszcze lepiej fi90mm ja nie mialem tyle miejsca.
Czy kanał od czerpni do rekuperatora musi być izolowany?
Mam kawałek nie zaizolowanej rury spiro pomiędzy częścią elastyczna a skrzynka rozdzielczą, nic się nie poci ale temperatura nawiewu jest niższa gdy się nie pali czyli ten kawałek nie zaizolowanej rury jest schładzany lub podgrzewamy w zależności od temperatury w kotłowni i czuć to na powietrzu nawiewanym . U mnie się nie poci bo temperatury są w granicach 15-22C ale ogólnie rury nawiewu i wyrzutni powinny być zaizolowane.
- Podłogówka przepływy, szum
@sambor duży błąd ? Dla mnie to znaczy "ciepło" co dzień, ja poprostu przepalam codziennie lub co dwa dni zależy od temperatury zewnętrznej. Tak samo mogę powiedzieć że Ty robisz duży błąd gdyż palisz ciągle a ja robię inaczej czyli przepalam . Ocena jest nie właściwa pod względem negowania kogoś ze robi inaczej niż Ty . Jak chce tak palić to moja sprawa grunt żeby było ciepło. Kolega pali ciągle i opalu mu tyle samo poszło co mi , a że nie palę ciągle bo dużo pilnowania przy kotle zasypowym to już moja sprawa. Jednym słowem każdy robi jak lubi.
Zmieniłem bo jak pisałem w którymś z wcześniejszych postów, szumiała mi podłogówka gdyż musiała pompa chodzić na 3-cim biegu, inaczej by bardzo długo rozgrzewała się podłoga. Teraz chodzi na 1-szym biegu i grzeje po ok 2 godzinach od zapalenia, jak grzeje się bojler to od ok 3 godziny czuć podłogówkę. Troszkę słychać szum jeszcze ale to jak już nic nie jest włączone (np, radio) i siedzimy wieczorem sobie z żonka, jak już dzieci śpią, to coś tam słychać delikatny szum. U mnie jest jeszcze taka sprawa że mam jedna pętle w salonie długości 120mb (reszta maks 80mb) i przez to tez szum słychać właśnie w salonie . Ale niestety zaufałem hydraulikowi i teraz trochę mi szumi ta podłoga przez te najdłuższa pętle, ale gdybym nie przerabiał to by mnie chyba szlak trafił z tego szumu, bo na początku to była masakra .
Hmm, nie chcę się wymądrzać albo doradzać, bo tez nie wiem czy pomoże jak weźmiesz większy. Ale w zasadzie ja miałem do swoich 400mb rury PEx fi16mm w podłogówce wcześniej zawór z Kvs 2,5m3/h i zmieniłem na 4,0m3/h , z tym ze ja mam podłogówkę na parterze ok, 300mb + na pietrze ok 100mb wszystko na jednym rozdzielaczu. U mnie pomogło ale nie zmieniałem tylko zaworu AVT na większy ale też przyłączą zasilania do rozdzielacza.
- Zimna Fuzja
Potwierdzam, przerabiałem nie dawno podłogówkę, była na rurkach 3/4" na 7 pętli w tym jedna 120mb reszta maks 80mb . Rurek nie dużo bo ok400mb ale parter i piętro podpięte na jednym rozdzielaczu. Na to miałem zawór trójdrożny kvs 2,5m3/h . Pompka LFP 25-70 musiała chodził na 3 biegu to wtedy przepływ był rzędu ok.2litr/min na najdłuższej pętli (120mb). Na 2 biegu juz ok 1,5 litr/min , na 1 biegu poniżej 1,0 litr /min Teraz ma rurki doprowadzające PP Dn40 , zawór o kvs 4,0m3/h i pompka sobie chodzi na 1biegu a przepływ na najdłuższej mam ok 1,6-1,7 litr/min . Jak wrzucę na 2 bieg , przepływ ok 2.0 litr/min a na 3biegu full czyli 2,4litr/min. Co do szumu to przy pierwszej konfiguracji był nie do zniesienia bo pompka na 3 biegu pracowała, teraz jest dużo lepiej ale jak się siedzi wieczorem i cisza wszędzie to coś słychać, tragedii nie ma w każdym bądź razie.
- Zawór 3D temperaturowy na powrociei i obejście
Ochrona Powrotu Kotła
Ze sie tak podepne jeszcze , a czy jakby podpial CWU w ten sposob nie zalatwil by ochrony powrotu odrazu na jednej pompie poprzez CWU?
- Ochrona powrotu - obieg CWU
@artwa wydaje mi się ze akurat jest odwrotnie, bo idąc w druga stronę po Ci pompy i mieszacze jak ci działa grawitacja? Pompkami przyspieszasz wymianę ciepła oraz w przypadku gdy masz duża moc kotła i na grawitacji nie dadzą rady grzejniki odebrać ciepła. Pisze grzejniki bo tylko w taki sposób na grawitacji możesz odebrać ciepło, pomijając bufor lub bojler. Do tego przy rozgrzewaniu kotła wpierw działa właśnie grawitacja oczywiście o ile masz takową instalacje, gdy masz wszystko przystosowane do pompek to grawitacja nie pójdzie nie ma szans. Np gdy z kotła główna rura zasilająca idzie od razu w dół w podłogę, nie ma szans na grawitacje. Oczywiście jest też tak jak pisze kolega @romano78 gdy nie ma prądu a masz instalację która pójdzie na grawitacji to sobie jedziesz na grawitacji i ciepełko w domku masz :).
- Pompa Na Powrocie. Uwaga!
