Treść opublikowana przez jurkus7
- Solary napędzane grupą pompowa 12V
- Wentylator Wyciągowy W Czopuchu
O widzisz @dorecho a jednak u kogoś działa taki układ, a masz do tego sterownik na 12V czy tylko pompka ? Właśnie w tym sek że nie chce przewymiarować solarów tylko na styk żeby były albo nawet niedobór żeby miały. Pytanie od razu lepiej nowe czy pchać się w używki? Jakiej firmy się rozglądać panowie na solary?
Witam. Chciałbym zaczerpnąć opinii na temat solarów napędzanych grupa pompowa 12V. Grupa ta zasilana miałaby być panelem fotowoltaicznym. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem gdyż chciałem zrobić układ powiedzmy bezobsługowy. Do tego oczywiście sterownik na 12V tez zasilany z panela fotowoltaicznego. Solary miały by być wykorzystywane do podgrzewania CWU. Prosiłbym o opinie czy jest to wybór trafny, a może ktoś posiada takowe rozwiązanie, jak tak prosiłbym o opinie jak się sprawuje, ewentualne wady, zalety. Pozdrawiam
- Kocioł DS MPM
Budowa zaworu ATM 881
Szukałem ale nie ma takich zaworów z przekrojem takim jak u mnie jest w rzeczywistości. Z tych przekroi budowa wygląda ze są inne niż ten co mam. Wydaje mi się że ze zawory widoczne na dtr z internetu w przypadku afriso maja identyczny rysunek.
Witam Jak w dziale nie typowych pytań mam takowe. Mianowicie zakupiłem jakiś czas temu używany zawór jak w temacie ATM 881. Miał że sobą pozakręcane złączki. Przy probie rozkręcenia tych złączek rozkręciłem zawór. Uwagę moja przykuł element termostatyczny który "latał" w środku luźno. Zastanawiam się czy to poprawnie tak jest. Miałby może ktoś schemat rzeczywisty takiego zaworu, chodzi nawet raczej o budowę jego z jakich elementów się składa, gdyż wydaje mi się ze w moim brakuję jakieś sprężyny która by dociskała ten element termostatyczny. Lub może ktoś ma taki zawór i mógłby go rozkręcić i porównałbym czy mam to samo?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tak dokładnie @maronka będzie wciągał dym pod ruszt. Miałem założoną już kiedyś blachę oryginalna i była odsunięta górą tak ze była szczelina ok 1cm. Gdy otwierałem nie raz zobaczyć jak się pali właśnie było widać jak dym zasysany jest ta szczelina pod ruszt coś pięknego mówię Ci, no i oczywiście przy takim paleniu zero dymy z komina :). Przymierzałem się zrobić typu "blachę" z szamotki ale chyba wykorzystam która mam i właśnie obetnę aby odsadzenie było polowe mniejsze niż w oryginale, czy będzie coś podobnego do Twojego projektu, z tym że planuję dosunąć do ścianki ale wyciąć szczelinę na ok 1cm szerokości żeby sobie dym swobodnie pomykał pod ruszt.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@Piecuch19 a propos twojej szczeliny testuje teraz palenie ze szczelina na płaskowniku z blachy ze starej kuchni kaflowej, z blachą się nic nie dzieje ale różnica w paleniu jest kolosalna ze szczelina w szamotce. W szamotce paliło się super z blachą nie jest już tak super. Nie wiem od czego to zależy, szczelinę zrobiłem taka samą, było gorzej - powiększyłem jest ciut lepiej lecz nie tak jak z szamotką. Wniosek szczelina musi być zrobiona w szamotce wtedy zdaje egzamin w moim przypadku tak jest przynajmniej.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Powiem szczerze że miałem dołożyć ta szczelinę po przeczytaniu postów ale trochę nie dowierzałem do momentu, gdzie w którejś wypowiedzi wspomniałeś o tym iż powietrze wtórne podawane przez szczelinę jest podgrzewane wstępnie przez żar w ruszcie i to mnie bardziej przekonało do tego żeby wypróbować ten trick :). W oryginale powietrze wtórne podawane jest za palnik pochodzi więc z zewnątrz kotła. Po pierwsze właśnie jest zimne po drugie niepodgrzane :D czyli zimne. Efekt Twojej szczeliny nie do opisania, cud miód i orzeszki :), po prostu szacun :) Jeżeli chodzi o szamotki to mam 3cm także powinno być ok, zobaczę co będzie się działo jak zrobię szczelinę tak jak powinno być.
Kocioł DS MPM
@Piecuch19 Przed wczoraj dorzuciłem Twoja szamotkę ze szczeliną, muszę przyznać efekt piorunujący tak jak wspominałeś nie jednokrotnie na forum, kocioł sam sobie reguluje dopływ powietrza wtórnego poprzez tą szczelinę, szczególnie widać to gdy opał opada, po prostu coś pięknego. Niestety nie mam szamotki dość długiej na tyle ab się opierała na płaskownikach bocznych i po ok godzinie moja szamotka się obróciła i niestety efekt samoregulacji zanikł. Zmniejszyłem ruszt z dwóch szamotek gr. 3cm gdyż takowe na tą chwile posiadam i dlatego też chyba dymek jeszcze było widać. Z tego co widać na zdjęciach ty masz die 6cm szamotki po bokach tak?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
