Dipper
Treść opublikowana przez Dipper
  1. Nie mam rur w ziemii, tylko rury są w całej piwnicy, która częściowo jest pod poziomem gruntu.
  2. W piwnicy (kotłownia, pomieszczenie gospodarcze + garaż), która jest częsciowo pod ziemią mam rury CO zaizolowane zwykłą, szarą otuliną. Temperatura na kotle to maks 55 stopni w mrozy -10 i więcej. O Ile % szacunkowo mógłbym zmniejszyć straty izolując rury drugą warstwą otuliny, bądź zmieniając izolacje na jakiś inny materiał - kauczuk, albo wełnę? Warto to rozważać, czy dać sobie spokój? @sambor @vernal @Piecuch19 @gmaj22 @o6483256 @PioBin @esselite @szakallo
  3. W maju ub. r. składałem internetowo wniosek o przyłącze dla rodziców. Termin wykonania był ustalony do 30.11.2022, w połowie października przyłącze było już zrobione. Tylko w tamtym roku dostali więcej kasy na przyłącza i widzę po okolicy, że bardzo dużo osób się podłączyło, więc może dlatego teraz takie terminy.
  4. @BORA masz porównanie zużycia między ogrzewaniem i nieogrzewaniem piętra?
  5. Cześć! Czy redukcja temperatury na prawie nieużytkowanym piętrze o 4-5 stopni względem parteru daje jakieś wymierne oszczędności? Jeśli tak to, czy można to jakoś wstępnie oszacować bez konieczności grzania 1 miesiąc tak, a drugi inaczej? W necie znalazłem, że obniżenie temperatury w całym domu o 1 stopień daje o 5% niższy rachunek do zapłaty, ale to pewnie jakaś uśredniona wartość, zależna od różnych czynników i nie wiem jakie to by miało przełożenie na obniżenie temp. w poszczególnych pokojach. Ponadto wyszukałem jeszcze post na blogu, w którym autor udowadnia, że obniżenie temperatury o 1 stopień w jego przypadku to 41 zł na cały sezon, więc oszczędność jest marginalna. Poniżej wklejam link do wpisu. https://www.pieniadzepodkontrola.pl/ile-zaoszczedzisz-na-ogrzewaniu-obnizajac-o-1-stopien-temperature-w-mieszkaniu-lub-domu-kalkulacja/
  6. Trochę lipa, bo i tak jak będzie się zmieniać temperatura w tym pomieszczeniu to coś tam będzie sobie korygować. Dziękuję za pomoc!
  7. Wiem, w ustawieniach mam to wyłączone. Kocioł już działa ponad miesiąc i do dzisiaj myślałem, że działą tylko pogodowo, ale rano było -8 stopni na zewnątrz, a na kotle 46 stopni, a wg krzywej powinno być ponad 50, więc się trochę zdziwiłem. Zacząłem grzebać i nie wiedziałem już co zmienić i tak sobie ustawiłem inną temperaturę dla pomieszczenia, wcześniej w ogóle tego nie ruszałem. Po tej zmianie regulator skorygował zadaną temperauturę zasilania w górę. Możesz u siebie sprawdzić, czy jak zmienisz zadaną temperaturę w pomieszczeniu to zwiększy lub zmniejszy Ci zadaną na kotle?
  8. Mam tak ustawione. Teraz zmieniłęm zadaną w pomieszczeniu na 25 stopni, to kocioł zmienił zadaną u siebie na 60 stopni. Jak tak będzie to ja tego nie wysteruję, bo regulator jest w przedpokoju, a drzwi do innych pomieszczeń są raz otwarte raz zamknięte albo w kuchni się gotuje, a temperatura sterowniku skacze i przestawia mi krzywą. @D20CR możesz sprawdzić, czy też tak masz u siebie?
  9. Cześć! W regulatorze CW400 mam wyłączony wpływ temperatury pomieszczenia, a mimo to regulator bierze tę temperaturę pod uwagę przy ustalaniu krzywej. Np. przy ustawieniu 20 stopni kocioł ustala zadaną na zasilaniu 49 stopni, ale gdy zmienię temperaturę pomieszczenia na 22 stopnie to kocioł ustawia zadaną na 51 stopni. Regulator nie jest zamontowany w pomieszczeniu wiodącym, więc nie chcę, żeby brał pod uwagę jego temperaturę, bo przez to mam tylko problem z ustawieniem krzywej grzania. Czy da się coś z tym zrobić?
  10. Cześć! Jako że sam wcześniej szukałem informacji na ten temat i nie znalazłem nic aktualnego i konkretnego to postanowiłem podzielić się z Wami szczegółami dotyczącymi kosztów, jakie zostały poniesione w związku z budową instalacji gazowej oraz zakupem i podłączeniem kotła gazowego do istniejącej instalacji CO. Nie było dotacji, więc stary kocioł nie został odłączony, żeby nie marznąć w razie braku prądu lub awarii drugiego kotła. Kocioł BOSCH CONDENS 2300iW 15P – 5700 zł Materiały – 5633 zł Robocizna – 5000 zł Przyłącze gazowe – 2825 zł Projekt i formalności – 1500 zł Geodeta – 600 zł Kominiarz – 300 zł Dodatkowe wydatki: Zawory termostatyczne – 456 zł Separator zanieczyszczeń – 454 zł Regulator CW 400 – 380 zł Czujnik CWU – 200 zł (nie było w zestawie z kotłem) Odpowietrzniki – 120 zł Wąż i dysze do kuchenki – 100 zł Suma: 23 260 zł
  11. Hydraulik za wymianę zaworów na termostatyczne chciał 50-100 zł sztuka oraz 50 zł za odpowietrzniki. Złote rączki biorą mniej, ale ostatecznie zrobiłem sam.
  12. Cześć! Wymieniłem przy wszystkich 25 letnich aluminiowych grzejnikach (zasilanie boczne) zawory na termostyczne (10 sztuk). Przy jednym grzejniku zawór dość głośno stuka przy otwieraniu oraz podczas zamykania. Przy pełnym przepływie też stuka, ale dużo rzadziej. Ten grzejnik różni się od pozostałych tym, że jest najdalej położony, ma najdłuższą rurkę doprawdzającą od pionu oraz najwięcej żeberek (20). Rozumiem, że podczas wzrostu/spadku temperatury w instalacji coś stuka, ale czegoś takiego wcześniej nie było. W dodatku dotyczy to tylko jednego grzejnika, w innych nie stuka wcale. Próbowałem regulować nastawą wstępną zaworu, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Na krótko pomaga gdy złapie ręką za rurkę i pociągnę ją w jedną lub drugą stronę, ale po jakimś czasie znowu zaczyna stukać. Obecnie wsadziłem między rurkę, a ścianę pewien przedmiot i stuka nieco ciszej. Niżej wrzucam nagrania tego stukania. Zawór otwieranie: https://vocaroo.com/1aRckgY09B21 Zawór zamykanie: https://vocaroo.com/16v041BVkgmF
  13. Przy okazji zmiany ogrzewania u rodziców na gazowe założyłem zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach. Po pierwsze liczę na jakąś stabilizację temperatury w pomieszczeniach, bo oczywiście raz było za zimno, a raz za gorąco i trzeba było biegać i zmieniać temperaturę na kotle, do tego często bywało tak, że gdy zaświeciło mocniej Słońce to w pokojach od południa były nawet 24 stopnie, a w tych od północy trochę ponad 20. Po drugie mam nadzieję, że zmniejszy się, bądź wyeliminuje całkowicie różnica w temperaturze pomiędzy parterem i piętrem. Po trzecie dwa pokoje są praktycznie w ogóle nie używane, więc tam temperatura zostanie znacznie obniżona. Dodatkowo w przedpokoju zamontowałem sterownik CR100, który sam będzie zmieniać temperaturę na kotle w zależności od tej w pomieszczeniu. Mogę jeszcze dołożyć czujnik temperatury zewnętrznej, ale jakoś na razie nie mam do tego przekonania. Akurat w tym przypadku możliwość nastawy wstępnej jest koniecznością, bo już wcześniej trzeba było kryzować niektóre grzejniki.
  14. @sambor jak już ma być separator, to wystarczy ADS 110 3/4'', czy lepiej brać ADS 160 1"?
  15. @sambor za kilka dni będzie montowany kocioł gazowy kondensacyjny Bosch Condens 2300iW 15P.
  16. @Przemyslaw85 podczas spuszczania wody z układu na początku leci czysta woda, a na koniec lekko brązowa. W grzejnikach woda na dnie jest czarna. Instalacja 25 lat stalowa, grzejniki aluminiowe.
  17. Cześć! Pilnie potrzebuję informacji, czy warto dopłacić kilka stówek do separatora zanieszczyszczeń, czy wystarczy taki tani filtr siatkowy z magnesem neodymowym? Niby specyfikacja podobna, ale nie znam się na tym i może separator ma jakąś przewagę nad tym filtrem? Filtr siatkowy: Magnes neodymowy 12 000 Gaussów Filtr osadnikowy 600 µm Cena 100 zł Separator zanieczyszczeń Afriso: Moc magnesu 14 000 Gs Wielkość oczka siatki 500 µm Cena 500 zł @sambor @mkwapisz @PioBin @Digitrax @pawelll @Przemyslaw85 @Kordjano @Witek-z-Ulicy @Popcorn1
  18. @wilku88 w innym miejscu dostałem odpowiedź, żeby najpierw płukać instalację i montować kocioł, a później zakładać zawory na grzejniki.
  19. Może nie tyle odradzali, co bardziej polecali Boscha, albo jak już Junkers to ZSB 14-5C. Różnice są na pewno w budowie i podzespołach.
  20. Dołączę się do jednego pytania. W przypadku gdy kocioł będzie później montowany przez instalatora to lepiej najpierw wypłukać instalację i dopiero montować zawory termostatyczne na grzejnikach, czy też odwrotnie, a może wszystko jedno? Też zastanawiałem się nad tym Junkersem, ale większość osób, które pytałem o opinie odradzała, dlatego kupiłem Bosch GC2300iW 15P.
  21. Cześć! Muszę wymienić kilka odpowietrzników na grzejnikach. Przeglądam oferty na allegro i zastanawiam się, czy czymś się różnią oprócz ceny? Wytypowałem sobie takie trzy, który wybrać? https://allegro.pl/oferta/odpowietrznik-automatyczny-afriso-1-2-7015230039 https://allegro.pl/oferta/odpowietrznik-automatyczny-z-zaworem-stopowym-1-2-7707073701 https://allegro.pl/oferta/odpowietrznik-automatyczny-pionowy-1-2-mosiezny-7997334947
  22. Dostałem odpowiedź od Boscha: "Na całkowity koszt przedłużenia gwarancji dodatkowej składa się cena za przegląd urządzenia plus cena pakietu gwarancji dodatkowej. Cena za pakiet gwarancji na pakiet dodatkowy na kolejne lata to 185 zł brutto dla kotłów kondensacyjnych".
  23. Cześć! Może ktoś wie jak to jest z tą 5-letnią gwarancją na kotły Bosch. Tzn. czy po okresie 2-letniej gwarancji podstawowej trzeba coś ekstra płacić za przedłużenie gwarancji dodatkowej? Firma Bosch nie odpowiada konkretnie na pytanie tylko odsyłają mnie do warunków gwarancji, a tam poza wymogiem corocznego serwisu, zakupem kotła u ich partera oraz podpisaniem umowy na gwarancję dodatkową nie ma nic o opłatach. Pytam o to, bo mam możliwość zakupu kotła 700 zł taniej, ale sprzedawca nie jest autoryzowanym partnerem Bosch i wtedy nie ma tej gwarancji dodatkowej, a nie wiem czy ta przedłużona gwarancja się opłaca, bo jeżeli tak jak w przypaku Termeta będzie trzeba jeszcze coś za nią ekstra płacić + przegląd co roku to może wyjdzie na to samo jakbym miał zapłacić za naprawę z własnej kieszeni, albo nawet mniej, bo zostaje mi wtedy te 700 zł.
  24. Ile wołają u Ciebie za tego Viessmanna? Mi proponowali 8600 zł w tym zasobnik cwu, którego niepotrzebuję, ale sprzedają tylko w takim pakiecie. O Termecie przeczytałem tego sporo, teraz nie przytoczę, bo nie robiłem sobie notatek, ale te opinie plus dziwne warunki 7 letniej gwarancji bardzo mnie do niego zniechęciły. Wczoraj dostałem jeszcze propozycję kotła Immergas Victrix 20 X TT 2 ERP i poważnie się nad nią zastanawiam, bo właśnie mam dobrze dostępny serwis, w którym pracują ogarnięci ludzie, a to po zapoznaniu się z wieloma różnymi opiniami jest najważniejsze, bo można trafić na takiego typa, co powie Ci w środku zimy, że przyjedzie za tydzień, a rodzice niech sobie marzną. Dlatego cały czas mam opcję zostawienia śmieciucha w razie awarii.
  25. Do końca tygodnia muszę coś wybrać. Listę skróciłem do dwóch kotłów: Termet Gold Plus 20 + ST-2801 Bosch GC2300iW 15P + CW100 Różnica w cenie między tymi dwoma to ok 1500 zł. Opinie przeczytałem już chyba wszystkie i Termet ma więcej negatywnych, ale może z racji tego, że jest dłużej na rynku niż Bosch i ze względu na cenę więcej ludzi go wybiera. Jeżeli ktoś byłby w stanie coś jeszcze podpowiedzieć/doradzić nie tylko odnośnie kotłów, ale również o regulatorach to byłoby super. EDIT: Instalacja grzejnikowa, jeden obieg, na grzejnikach będą termostaty.
