Misiu
Treść opublikowana przez Misiu
RCK Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
Misiu odpowiedział(a) na Jockey temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam. Czy mieliscie do czynienia z regulatorem ciągu kominowego polmar ???? -
Misiu odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Pojawił się wątek komina i wentylacji , mam pytanie do kolegów czy ktoś miał do czynienia z - regulatorem ciągu kominowego polmar ?? Trafiłem na ten wynalazek przez przypadek. -
Poszukaj na YT Kamila Miernika jego ojciec z tego co pamiętam ma taki kocioł, na kilku jego filmach jest , skontaktuj się z nim powinien ci pomóc. -
Marepd , chodziło mi o kolegę, bardzo podobny nik ma. -
Marekd, jaki ty masz ten kociol ? -
Spróbuj skrócić na początek czas podawania z 7 na 5. -
Mam na mysli moc kotła a nie temperature. -
Nie wszystkie palniki lubią pracować na niskich mocach, można próbować na sterowniku zmniejszyć moc kotła, albo wprowadzić większą kaloryczność węgla żeby podawał trochę mniej, problem się robi gdy kocioł jest mocno przewymiarowany, można próbować ze słabym opałem wtedy. Nie wiem jakie inni koledzy z dłuższym stażem na tym forum mają zdanie na ten temat ale twój wykres wygląda jak " jazda samochodem w korku" a z natury staramy się omijać korki. -
Ja mam palnik SV 200 i wolę żeby chodził na mniejszych mocach ale równo, nie mówię o 10 % tylko o 14%. Wszystko kwestia dostrojenia powietrza i innych parametrów pieca. Jeżeli taka praca ci odpowiada to twoja sprawa. Czy próbowałeś tak wyregulować sobie piec ? -
Średnia z wykresu ci wychodzi 14% ustaw sobie tą moc minimalna , a może wyjdzie ci coś takiego jak u mnie , kocioł sobie równo pracuje -
Ustaw na niej wyższa temperaturę niż masz o głównej obiegowej. -
Tak pracuje , przy CO2 możesz ustawić inna temp załączania niż przy CO1 , ikonka grzejnika, ikonka grzejnika, pompa co, ustawiasz temp załączania, wyjdz, tryb pracy, stałe włączona. Napisałem jak dusić pokolei. Nie wiem czemu nie mogę wstawić zdjęć. -
CO2 możesz ustawić tak samo jak CO1 temperature przy której ci się będzie załączała. Ja mam tak zrobione załączają się przy 45 stopniach a CO2 mam jako kotłowa mały obiech do "wygrzania" powrotu. -
Z tego co pamiętam podłącz pod CO2 i w ustawieniach ustaw ją jak pompę co, a nie kotłowa. Ja mam tak zrobione kotłowa. -
Wydaje mi się że nastawy są ok, węgiel się ładnie wypala, nie ma kopcenia. Może tak musi być.
- 398 odpowiedzi
Sterownik Timel, podawanie na 6, pracuje w automacie, kaloryczność 24 Mj ustawione.
- 398 odpowiedzi
Wiem że powinien się palić na otworach - Kamil miernik na yt nakręcił filmik, rozebrał go - ale czy za mocno nie wchodzi mi żar na ślimaka.
- 398 odpowiedzi
Wiem że tam są otwory,
- 398 odpowiedzi
Kocioł malina 19 kw palnik SV 200 i z tego co się dowiedziałem do tego kotła kładą SV 200 15 - 25 kw. Udało mi się zrobić lepsze zdjęcie 12 procent mocy, nadmuch 17 procent, dmuchawa WPA X6 67 w.
- 398 odpowiedzi
Witam. Jestem posiadaczem kotła z palnikiem SV 200 , zauważyłem że przy niskich mocach spalanie odbywa się przy samym ślimaku a zauważyłem że zdarza się że żar znajduje się w zwężce że ślimakiem. Pytanie czy to jest normalne przy tym palniku, udało mi się zrobić zdjęcie. Palenisko trochę oczyściłem żeby lepiej było widać. Komorę pod paleniskiem czyściłem.
- 398 odpowiedzi
Mrozów nie ma a na takich wysokich mocach ci chodzi, co będzie jak przyjdą mrozy. -
Przy pelacie może być taka sytuacja, przy paleniu peletem węglowym varmo też jest trochę większą temp podajnika. Z tego co pamiętam ten sterownik ma zabezpieczenia, chyba powyżej 70 stopni podajnika wypycha żar - chyba się nie mylę. -
Witam. Jestem już w domu poniżej zdjęcie środka zasobnika , malina tak to rozwiązała. Jestem ciekawy waszego zdania. Wg mnie przy załadowaniu całego zasobnika 150 kg zagęszczenie na ślimaka niewiele się różni jak wsypujemy 50 kg. -
Czytam wasze posty odnośnie potencjału i o zagęszczeniu opału w zasobniku. Uważam że bardzo fajnie sprawę rozwiązałem firma malina w zasobnikach przy kotłach 5kl. Jak wrócę do domu zrobię zdjęcie i wstawię. -
Witam. Ponawiam zapytanie czy zmieniając kondensator na 2,5 uf dmuchawa wcześniej ruszy.
