Treść opublikowana przez Misiu
Palnik sv200
Dzięki za podpowiedź akurat na bartexie goldzie mam takie nastawy. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie regulatora ciągu kominowego czy miał do czynienia z polmar SMARTFLOW montowany na końcówkę komina.
Palnik sv200
Pieklorz, jaką sugerujesz dmuchawę do SV 200 25 kw, mam WPA X6 67 w mpm i mam odczucie jak by współpraca z palnikiem nie bardzo się jej układała.
Palnik sv200
Ja mam ten sam kocioł co Kamil 19 kw ten sam palnik ale on ma inną dmuchawę, ja mam mpm wpa x6 67 w i zastanawiam się nad zmianą. Takieś może sugestie ????? Druga sprawa , odnoszę wrażenie za eko bartex się trochę popsuł, nie jest to co w zeszłym sezonie.
Palnik sv200
Kolego Pieklorz, jakie jest twoje zdanie na temat varmo.
Palnik sv200
U mnie też na bartexie goldzie przy 30 płomień nie wychodzi z palnika , płomień pojawia się od 50 procent modulacji.
Palnik sv200
Witam. Mam SV 200 25 kw w malinie 19 kw, i dmuchawę WPA X6 67 w sterownik skzp02 .Mój pierwszy sezon z kotłem z podajnikiem, wg mnie ciekawy palnik, nie trzeba kombinować z wysokością "kopczyka", ale na małych mocach pali się blisko ślimaka, testowałem kilka ekogroszkow i varmo - ciekawa alternatywa fajnie się paliło ale wg mnie nie zalecam do pracy na małej mocy i żeby kocioł się odstawial, krótki podajnik temp miałem 38- 45 stopni i istnieje możliwość cofnięcia się żaru do zasobnika, zdarzyło się kilka spieków. Fajnie chodzi na stałej modulacji , od średniej z 12 godzin modulacji odejmuje 2 do 4 procent i ustawia jako minimalna modulacje a górna +40%. Czyli np mam 26 - 60. Uważam że mniejszy przedział mocy możemy dokładniej dopasować powietrze do podawanego węgla . Takie moje drobne spostrzeżenia.
I jeszcze jedno wydłuż czas przekroczenia zadanej temperatury, np 240 lub więcej w 2.31 można do 600 minut. Jeżeli będzie krótki i w tym czasie nie wzrośnie ci modulacja kocioł odstawia ci się ze względu na czas. Ja ustawiam sobie o 2 do 4 % mniej niż wychodzi mi średnia na sterowniku i mam coś takiego. Z tym że ja mam samo co bez cwu.
Loko00 kończę właśnie 4 worek które załatwiłem sobie do sprawdzenia - kumpel mi podrzucił - opal suchy, trochę kurzy przy załadunku, przekładnia pracuje cicho bez zgrzytów kruszonego węgla, trochę wysoka temp podajnika 38 - 45, kaloryczność ustawiona 31Mj, wbrew pozorom w miarę czysto w piecu, przy paleniu bartexem silwerem miałem wiecej pyłu. Opal objętościowy więc przy zasobniku 150 zapakujesz może 120 kg. Dla mnie ok przy niższych temperaturach na dworze, przy odstawieniu się pieca istnieje możliwość cofnięcia się żaru do zasobnika SV 200 ma krótki podajnik.
