Misiu
Treść opublikowana przez Misiu
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Misiu odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Panowie jest problem z bragerem, wyświetla się err po ok 2 min od włączenia , sonda się żarzy. Wychodzi że moduł nie może nawiązać połączenie z sondą. Miał ktoś taką sytuację. Jakieś sugestie. Czyżby umarł. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Misiu odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli kocioł i się odstawia to jest nieuniknione lekkie okopcenia.
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Misiu odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy kiedy ożyje apka ??? -
Trochę późno startuje ta dmuchawa, a jaka dmuchawa była dobra , przekładka w weekend na drugą stronę.
Dmuchawa WPAX6 67w. Kocioł z 2019 roku malina 19kw
Wiem. Prawdopodobnie w weekend ogarnę temat. Ale nie ma różnicy w napowietrzaniu paleniska tylko nie mam chłodzenia podajnika.
Koledzy jak można odróżnić podróbkę od oryginału ??
Czy oprócz tego że powietrze nie chłodzi rury podajnika zmienia się jakoś napowietrzanie paleniska? Mam tak założona dmuchawę teraz trzeci sezon , poprzednie dwa temp podajnika oscylowała granicach 40° przy paleniu ekogroszkiem , w tym sezonie palę pelletem i mam 30-35 °. I to przy częstym odstawianiu się kotła - mam przewymiarowany i sprawdzam jak to wyjdzie przy paleniu pelletem. Po przeczytaniu posta z czystej ciekawości złapałem za instrukcje od palnika i nie ma tam o tym żadnej wzmianki.
Możesz 2,45 zainstalować, nie sprawdzisz nie będziesz wiedział czy zda egzamin. -
Wracając do wcześniejszego postu nr 23561, odnośnie pojawienia się dziwnej stabilizacji w modulacji w panelu informacji, zrobiłem tak jak mówiłem zainstalowałem jeszcze raz soft 2,46 i bajer znikł. Jest ok. -
U mnie dopalanie załącza się po wyłączeniu palnika - palnik stop. W czuwanie przechodzi bez dopalania, nie mam zapalarki. -
Cały poprzedni sezon miałem, temp podajnika ok 40stopni, chciałem temperaturę w kotłowni trochę obniżyć , ale powiem szczerze , nie bardzo się chyba udało. Latem nie grzeje.
Też u mnie jest ten pierwszy testowy , nie wiem czy był coś poprawiany? Prawdopodobnie jeszcze raz pobiore ze strony i w weekend wrzucę go do sterownika , zobaczymy. -
Tylko dlaczego w panelu informacyjnym u mnie wisi , dlaczego ?? Może ktoś z kolegów sprawdzi na sterowniku u siebie. -
Właśnie że nie ma , pojawia się dynamika i czas przekroczenia. -
Witam. Koledzy takie spostrzeżenie, w panelu informacje zauważyłem opcja stabilizacji chociaż w modulacji już jej nie ustawiamy przy sofcie 2,46 , też macie taką anomalie w sterowniku przy tym sofcie ??? -
Ja miałem cały poprzedni sezon trochę ocieplone i mam nadal, temp podajnika raczej nie wzrosła , a żeliwo chyba bardziej źle znosi nagłe zmiany temp. - z tego co pamiętam.
Próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne,
Sławek007 sprawdziłem i wyszło na walnięty czujnik różnica faktycznie przy temp ok 60stopni korekta +5, przy 30 stopniach korekta +0,5, wywalony założony nowy przy ok 60stopniach korekta +0,3 na na tej samej korekcie przy temp ok 30stopni różnica wynosi 1,2 stopnia. I jeszcze jedno - walnięty dużo wolniej reagował na zmiany temperatury. Dzięki. Pozdrawiam. -
Dzięki za podpowiedź, zrobię to popołudniu. -
Witam. Panowie mam pytanie - jakie macie wprowadzane korekty temp na czujnikach temp co i powrotu.? Zauważyłem u siebie coś takiego że kiedy kocioł stal nie pracował różnica temp na czujniku co i powrotu wynosiła ok 1stopnia przy 22 stopniach. Kilka razy kocioł został odpalony i przy 62stopniach na kotle powrót pokazuje mi 67 stopni, różnica 5stopni teraz będzie trzeci sezon sterownika, czujnik co wymieniłem na nowy to samo. W sezonie nigdy nie miałem takiej różnicy, sprawdziłem piromertem i czujnik faktycznie przekłamuje. Nie dawno poszło małe przepięcie wywaliło bezpiecznik w sterowniku. Wiem że można ustawić korektę ale 5stopni ? Może jakieś sugestie. Dzięki . -
Witam wszystkich, mam pytanie do kolegi Pieklorza, jakie sugerował by wstępne ustawienia na sv200 na pellet kocioł 19 kw Malina dmuchawa wpa x6. I druga sprawa, może dobrze by było gdyby pojawił się wątek - SV200 + PELLET, podejrzewam że pojawi się kilka osób chcących sprawdzić tą opcję palenia na sv- Ce.
Koledzy zastanawiam się czy podłączenie czujnika temp spalin do analizatora powoduje jakieś zmiany w jego pracy ???
