Misiu
Treść opublikowana przez Misiu
  1. Czytam wasze posty odnośnie potencjału i o zagęszczeniu opału w zasobniku. Uważam że bardzo fajnie sprawę rozwiązałem firma malina w zasobnikach przy kotłach 5kl. Jak wrócę do domu zrobię zdjęcie i wstawię.
  2. Witam. Ponawiam zapytanie czy zmieniając kondensator na 2,5 uf dmuchawa wcześniej ruszy.
  3. Witam. Piszesz że palisz tylko varmo czyli odstawiłem ekogroszki, jeśli tak to w jednym zdaniu dlaczego przeszedłeś tylko na varmo. Dzięki za info.
  4. Sprawdź w modulacji dynamikę , 1 bardzo płynnie reaguje powoli.
  5. Wg mnie niewiele to zmieni powrót ma 44 stopnie na bojlerze ma 45,9 to jest tylko 2 stopnie , a do zbicie ma prawie 14 stopni powyżej zadanej na piecu.
  6. Jestem od nie dawna na forum, ale sprawdź jeszcze dynamikę w modulacji wg mnie powinno 1. Zalacz pompę cwu jako kotłowa i zobacz co będzie się działo.
  7. Sprawdź parametry czuwania jakie masz ustawione. Moze za mała przerwa.
  8. Prawdopodobnie masz ten sam problem co ja miałem, skoki mocy kotła, nie wiem jak wygląda twoja instalacja i czy masz cwu, u mnie rozwiązała pompka dodatkowa na drodze 4d do powrotu. Opis trzy strony wstecz , chyba. Złączone wykresy pracy kotła przed i po montażu pompki.
  9. Witam. W nawiązaniu do dmuchaw mam WPA X6 67 W, i trochę późno startuje , ustawienia 10 procent kotla 17 procent nadmuchu 100 - 38, sprawdzałem jest kondensator 2uf, czy zmieniając go na 2,5 uf przyspieszę start dmuchawy, chodzi mi o wydluzenie zakresu pracy dmuchawy. Dzięki za podpowiedzi.
  10. Ok, dzięki za odpowiedź, a próbowałeś może varmo - pelett węglowy ?
  11. Też próbowałem grubszym ale mi go trochę kruszy i głośno chodzi przez to.
  12. Witam. Mam jeszcze jedno pytanie głównie do użytkowników palnika SV 200 - przepraszam, że nie dotyczy sterownika - jaki groszek preferujecie , grubszy czy drobniejszy.
  13. Okopcenia zostaly po tym jak się odstawiał przed założeniem pompki kotlowej, teraz zero kopcenia.
  14. Ok. Owine w folię aluminiową, kot faktycznie jest ale zniechecilem go do wchodzenia do kotłowni.
  15. Zgadza się, czujnik w tulejce.
  16. Witam. Chciałem powrócić do mojego tematu pompka zmieniona na model - zdjęcie - nastawy lekko poprawione, wykres pracy - zdjęcie - chyba wychodzi wzorowo , zawartość popielnika wg mnie ok - zdjęcie - kocioł 19 kw palnik SV 200 dmuchawa WPA X6 67 w. Mam jeszcze pytanie o spaliny - czy nie są za niskie ???? Przy tych nastawach wszystko ładnie się wypala - popielnik. To jest mój pierwszy kocioł z podajnikiem, poprzednie były zasypowe. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie zawskazówki.
  17. Już ogarnąłem temat.
  18. Witam. Koledzy może ktoś podpowiedzieć jak wrzucić Timel monitor 1.31 na androida 7.
  19. Dzięki za informacje, rozejrze się za czym takim lub coś podobnego.
  20. Jedna mała pompka wiecej , a tyle radości, proporcje paliwo/ powietrze wydają mi się dobrze dobrane zadnego niedopalonego wegla, popiół pył, podniosę tylko modulacje z 10 do 13 może 15 procent.
  21. Witam. Wracając do problemu który występował u mnie, pompka założona test przeprowdzony i jest totalna różnica. Pierwsze zdjęcie wykresu przed montażem , drugie po montażu. Tak jak pisałem wcześniej piec 19kw i tak ustawione na sterowniku modulacja 12 100 procent, kocioł się nie odstawia. Pompka wstawiona stara w ramach eksperymentu, szukam coś lepszego w to miejsce- może jakieś propozycje - podłączona pod gniazdo CO2 i tam jest opcja " pompa kotłowa". Mam jeszcze jedno pytanie , jaka powinna być temperatura spalin przy kotłach 5klasy?
  22. Dzięki za podpowiedzi, mam stara pompkę od poprzedniego pieca eksperymentalnie wmontuje ja w obieg kotłowy ,trochę roboty ale wykorzystam ja i zobaczę jaki efekt , trochę roboty ale inwestycja finansowa niewielka .
  23. Dynamika ustawiona na 1
  24. Podjąłem decyzję , montuje pompę, chce rozwiązać problem przed sezonem. Obawiam się że trochę kocioł mam przewymiarowane, a chcieli mi wcisnąć 24 kw. Palnik na nastawach 12 kw i 10 procentach modulacji bardzo się męczył. Uważam że u mnie nie zda to egzaminu. Z moich obserwacji wnioskuję że będę musiał w okresie jesień wiosna mieć słabszy opal. Zobaczymy co wyjdzie po montażu pompy. Odezwę się . Dzięki.
  25. Kocioł malina 19 kw palnik SV 200 wpa6 67 w. Po zmniejszeniu mocy nie odstawiał się, chodził na 10 procentachodulacji foto. Ogrzewam tylko dom bez cwu.
