Treść opublikowana przez FAFAŁ
Kocioł nie przechodzi w nadzór
Pid czyli przynieś I dosyp . No nie do końca hihi ale na tym polega ta funkcja . On ma pracować cały czas i na bieżąco niwelowac straty ciepla . Sterownik z taka funkcją po prostu pracuje caly czas utrzymując temperaturę blisko zadanej . Sam dobiera sobie paliwa oraz powietrza . Ciebie interesuje tylko sypanie grochu i wybieranie popiołu .od czasu do czasu oczyszczenie kotła jak i serwis palnika .
No to lapiesz jednego z drugim i do obi po groch . Co się nie da wytłumaczyć :) . Obserwuj czy nie okapca kotla . Gold jest spoko bo sam nim pale :) Ale musi być suchy , z tym w obi różnie bywa .niestety . Tu też moze fałszować nam przyslona . Póki co nie ruszaj . Chyba że chcesz to otwórz ja na maksa i dopiero dostrajaj powietrze . No i oczywiście daj mu czas niech popracuje .
Proszę o pomoc z ustawieniem pracy kotła
Dużo stanowczo za dużo powietrza . Daj je około 22 do24%.teraz robi się wielka rakieta z ogromnym spiekiem.
Jest takie fajne powiedzenie z G.. bata nie ukrecisz . I tu trzeba się z tym zgodzić . Sam jestem po takich przeprawach ze aż dziwne że nie porabalem kotla którejś nocy . Może lepiej było by zrobic tu obliczenia http://cieplowlasciwie.pl/start I pomyśleć nad zakupem czegoś innego . Perełki zdarzają się na olx . @Natben szacun za chęci ogarnięcia tego I różne dziwne kombinację . Jednak powiem Ci szkoda zdrowia czasu i nerwów . Jak się da zmienić palnik zrób to . Jeśli nie to zmień kocioł . Ewentualnie posc go w dwustanie i zamykaj oczy patrząc na wykresy :)
spalanie w PID
Co do sterownika z mojej strony Ci nie pomogę . Co do dmuchawy to co pisałeś wcześniej to i tak za dużo . Nawet gdyby była tam 40 to maks pewnie jej bylby około 70% (tu się mogę mylić bo takiej nie mam ) . Daj jeszcze foto popiołu oraz jak się pali . W różnych odstepach czasowych tj na różnych mocach . Spalanie masz zdecydowanie za duże to fakt.
- spalanie w PID
Montowanie deflektora w piecu
Jeżeli masz możliwości sterownikiem zmniejszyc nadmuch to spróbuj . Jeśli nie to delikatnie przyslon dmuchawe . Wyglada na to że jeszcze lapie spieki . Może to być spowodowane zbyt wysoką temperaturą na zlozu . Można by podnieść deflektor ale to w ostateczności bym zrobil . Zrobiłeś taki kawał dobrej roboty że gdybym miał stary palnik to bym się nie udzielal hihi :).. już jest na prawde dobrze . Jak masz czas i odrobine wapna budowlanego to podsyp go do podajnika . To dobry I sprawdzony sposób da spieki . Popiół robi się bardzo pylowy . A co do sterownika hmmm mamy prawdopodobnie te same palniki . Mój wspolpracuje z skzp . Ustawienie go to po prostu bajka I czysta satysfakcja . Gdybym mial opcje inwestycji takiej na minimum dwa lata polecił bym Ci go kupić. Da się urwac jeszcze troszkę na spalaniu a i dostroic też jest czym . Jednak jest to inwestycja dość droga . U Ciebie już jest super i to od Ciebie zależy czy powiesz sobie jest ok nic nie robię więcej. Co do deflektora to żeliwo ma dość duża bezwładność cieplną w porównaniu do miski . Co oznacza że micha szybciej się rozgrzewa i szybciej zaczyna brać udział w dopalaniu gazów . Dodatkowo wklesly kształt pomaga w wylapaniu pyłów A to się przekłada na większą czystość na półkach . Minus no to to że znaczenie obniża poziom wysokiej temperatury . Bije ciepłem wprost w palnik i tu też będą większe spieki . Kombinuj z komorą nawrotna A w wolnej chwili jak znajdziesz miske możesz spróbować z nią .
W tej materi jest co robic . Trzeba tylko czasu ,czasem przekopac się przez wiele postów by wyciągnąć wnioski . A jak już to zrobIsz I zaczniesz działać okazuje się że jest się w d... lesie . Co możesz zrobić to tak jak kolega radził . Jak nie to powiesic miske z nierdzewki zamiast tego zeliwnego "dyndadla ". Wstawić zawirowywacze I kombinować jeszcze z ustawieniami . Podstawa to czysty ale to czysty nie omieciony kocioł. Do tego szczelny palnik oraz dobry suchy węgiel . Jak już spelnisz te trzy punkty reszta będzie już szla gładko. A i przydal by się sterownik taki fajny do dostrajania . Nie to że namawiam ale ten wydatek potrafi się szybko zwrócić .
Nie no zostaw go niech pracuje . Dajmy mu z dzień powalczyć. A jutro zerknij w popiół . Co tam jest i jak jest z tym . Musisz obserwować czy się robia tak zwane kalafiory ,czy są kruche i ile tego jest .
To co na palniku :) tu póki co jest fajne :)
I tak chyba jest . I chyba są tam spieki . Jednak na lepsze ujęcia poczekajmy :)
Kurczę z tego foto wydaje mi że jest za ostry płomień . Tylko tam kijowo widac . Daj mu chwilę popracowac i strzel fotki .
Pobaw się góra powietrza jest jeszcze jak by go za wiele :) chyba ze dasz lepsze foto .
@Natben ja bym proponowal eksperymentalnie puścić go na polowie tego co masz . Czyli modulacja minimalna na 25%. I skorygować powietrze . Przy tym co teraz masz to 140 stopni jest za duzo . Na pełnej mocy ile on poleci ? 200 moze I z220 . To stanowczo za dużo . Zmniejsz je tak do 34 i zobacz czy kopci . Nie wiem co masz za dmuchawe bo może się okazać że to tez za dużo będzie. A i tak przy okazji im wolnej piec dobija do zadanej tym mniej spala :)
- Kocioł z podajnikiem rynnowym a grzanie wody w zasobniku opinie
Czy ta instalacja jest zgodna z przepisami?
Oj tam bez przesadyzmu :) tu tylko troszkę otuliny brakuje :)). Nie ma co popadać w paranoje ze kable są też na golych żyłach . Co do instalacji to już minęły czasy kabla 0,8 hihi jest zwykla 1.5 oraz 2,5 gniazda no i kuchenka minimum 5x2,5 . Instalacji nie bał bym się bo tu nie pozwalają na komunalne puszkowanie . Wszystko jest jak najbardziej w porządku . Strasząc autora wpedzimy go w bezsenność :) .
Dało by rady grzać ta wodę nawet latem . Klopotliwe będzie tylko podtrzymanie zaru . Tu trzeba miec dobry sterownik . No i ustawić to odpowiednio . Rynna jest pod tym względem w miare sterowalna . Moj potrafil wstać po 12godzinach A dodam tylko że zbytnio nie usilowalem go utrzymać by był tam zar . Gorzej jak byś chciał go podtrzymywać np 24 .Tu już się pojawia też strata opalu . Przyjmijmy te 2 kg na dobe ,chociaż ja dalbym te trzy kilo. Lepszym rozwiązaniem bylby mniejszy zasobnik na wode lub mała histereza by palnik częściej sobie popracowal .
Jak jUż masz brać się za czyszczenie to zrób to dobrze . Czyli rozkręcić go a następnie poskladaj jak trzeba . Od spodu też powinna byc "wyczystka" taki kawal okrągłej blachy przykrecony po środku śruba .
Uszczelniony to on jest aż nadto :) wszwszystkie otwory zapchane . Jakiś tam ślad jest po otworze 5lub 6 mm . Ale nie widać tych głównych :( A gdyby mialo wiać to będzie to robilo po zewnętrznej stronie talerza . Tam gdzie on jest mocowany do komory powietrznej.
