FAFAŁ
    1703
    9
Treść opublikowana przez FAFAŁ
  1. Dobra motywacja do zakupu nowego sterownika :) patrząc na to co wstawił @Pieklorz w tym poście to skzp moze mieć fajnego konkurenta :) Sorki to peleciak , ale kto wie jak będzie dalej .
  2. Z kondesatorem bez pomiaru nigdy nie wiadomo co jest . Więc można wymienić . Jednak często też jest jakiś zimny lut , musisz sprawdzić wszystkie I jak coś dogrzac .
  3. 2,37 :) chociaż to obciecie było na testowej 2,35A tak mi się zdaje .
  4. W ostatniej oficjalnej wersji występuje drobny błąd . Po ograniczeniu mocy dmuchawy w skali do tej samej wartości rozpędza się dmuchawa w diagnostyce . Tak że jak coś miejcie to na uwadze .
  5. Póki drabinka w łazience coś tam oddaje to powinien chodzić. Tylko to też się kiedyś skonczy hmmm
  6. Przy tym podwójnym masz opcje że zimą sobie palisz grochem . Jeśli masz odrobine pojecia i zdolności manualne w chwile przejdziesz z paliwa jednego na drugie . Przy cieplejszych dnia cyk myk i masz pelecik . Sam się pali gasi czeka I nie kopci w tym czasie . Tu jest nsjlepszy palnik na rynku czyli sv . Palnik który nie potrzebuję tony ceramik I zawirowywaczy :) . A I przy pv to już całkiem skreslilbym kociol na rzecz pompy :)
  7. Teraz bym to rozważał . O grochu już myslalbym w dalszej kolejnosci . Tu serio może być fajną opcja dwu paliwowy kociol . Ciepłą wode z czego chcesz mieć ?
  8. Dokładne @Trener40 też mi to smierdoli reklamą :)
  9. REJESTRACJA 9 minut temu Warto było ?
  10. To na forum często polecane są kotły od kolegi @Pieklorz Tylko Ty potrzebujesz optymalne 3.6 kw jeśli to co podałeś na stronie było dobrze wypelnione to nawet maly kociolek chyba 9kw będzie się w większości czasu nudzil . Jak coś to proponowałbym taki kocioł dwu paliwowy . Tu najmniejsza moc to 10kw. https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/ Poczekaj też na porady innych kolegów . Tu można wiele źródeł ciepła wybrać nie koniecznie kociol :)
  11. O to tu pelet miałby sens :)
  12. https://cieplowlasciwie.pl/start Wypełnij jak najdokładniej I daj wynik . Ruszt awaryjny już nie jest akceptowany zgodnie z prawem :)
  13. Cały pic z zawirowaniem tej strugi polega na lepszym oddaniu ciepla ze spalin do blach kotla . Ta struga powietrza jest bardziej chlodna na zewnątrz niż wewnątrz . Zawirowywacz przede wszystkim miesza to powietrze :) A dzięki temu mamy lepsze odebranie go . Nie wiem co ma tu przepływ wody wspólnego . Jedyne to że im większa różnica pomiedzy wodą a spalinami tym lepsze pobranie tego ciepla . Więc mając czysty kociol bez izolacji w postaci sadzy czy też pyłów . Stosujac zawirowywacze możemy liczyć się z jakimś zyskiem , to normalne . Jednak z drugiej strony to nie jest lekarstwo na np wadę konstrukcji kotla . Ciekawa dyskusja wyszła , lecą polubienia :)
  14. Nie do końca . Jeżeli będziemy mieli prawidlowo ustawiony stosunek paliwo/powierze nic nie zyskamy więcej .biorąc przykladowo że mamy 1do 1 , każda inna proporcja oznacza nasze straty . Za dużo powietrzae oznaczać bedzie topnienie popiolu oraz chlodzenie wnetrza kotla . Za dużo węgla ospale osiaganie zadanej jak I sadza oraz niedopalki . Ta energia tak czy siak jest oddana do domu , oczywiście jeśli nasz kociol znajduje się w naszym domu . Mając kociol I siłą rzeczy instalacje w obrębie bryly którą grzejemy nie mamy żadnych innych niewyjaśnionych strat . Kazda ściana sufit i podloga pobiera to ciepło .czy to będzie z rurek zasilajacych grzejniki czy to poprzez przenikanie ciepla przez izolację kotla . Tak to ciepło będzie pobrane . Obliczenia te też nie mają racji dla tego że oznaczaja np że gdzieś jest zimniej , że dane pomieszczenie np kotlownia ma zredukowane grzanie . Z prostego powodu . Majac instalacje np z między na tak zwanym wierzchu . Czy jak dam izolacje na rurkach to coś zyskam ? Nie nic po prostu to co tracily rurki w pomieszczeniach teraz będzie musiał stracić grzejnik . Dodam jeszcze że można I czemu nie izolować rury np w kotlowni . Tam nie trzeba komfortowej temperatury . Ale to nic nie zmienia dalej . Tam po prostu będzie chłodniej :)
  15. Sorki za oftop no co zrobic . Jeśli miał dobrze ustawiony palnik dobrze nie idealnie . To mógł coś zyskac . Pal to sześć niech będzie kilogram . Ale nie szesc . Co by to oznaczalo ? Albo kopcil jak szalony lub zapomnial dodac że ster obciol obieg grzejnikowy czyli zakrecil n drogowy . Małe zużycie małe spalanie :) nie da się uzyskac więcej niż ma dany opal w sobie mocy (kalori) I możesz mieć pięć dmuchaw , osiem sterownikow . To to co ma się spalic np z wartoscia 25 mj z taka wartością się spali . Tak samo z garstki peletu nie uzyskasz tej samej "cieploty" jak z garstki wegla .
  16. @pospisz tam też coś nie nie tak w tym zrzucie :) czy dodanie powietrza obniża spalanie :) może kompresor do zasobnika a nie węgiel dac :) jak się widzi co się dzieje na pikniku I nie jest w koło czarno , zwiększeniem powietrza jedno co się zyska to spieki . Zgubna oj zgubna jest wiara w dzienne zużycie pokazywane w skzp :)
  17. Około miesiąca I około 200 kilo wegla . Tak to wygląda u mnie . Tam gdzie lepiej widać napis miesiąc to gorna wyczystka . No i też było kilka dni że się tam odstawil na chwile . Jak go wyczyszcze ale tak dobrze to przez pół godziny gonitwy na pelnej mocy i ustawieniu palnika na 17 kw spaliny osiągają temperaturę około 120 stopni . Bez tych kilku blach ( blachy pochodza z obudowy komputerowej , takiej starego typu dość grubej ) spaliny były w okolicy 170 stopni . Różnicy w spalaniu trudno mi jednoznacznie określić . Jeśli jest to z pół kilo na 10 dziennego zużycia . Więcej raczej bym nie obstawial . Grunt że syf zostaje wytracony w kotle , nie leci to w komin . Co do komina też nie stwierdzam złego wplywu . Ważne by palić suchym opalem to mu nie zaszkodzimy .
  18. Jeśli zmienisz opal to musisz potencjał sprawdzić . Wiadomo to kłopotliwe jest troche . Bo trzeba by zgasis I zrobić przesyp , czy to raz czy dla pewnosci dwa razy z różną wartością wsypanego opalu do kosza . Tak to też ma wplyw na wynik pomiaru . Inaczej niestety trzeba się trochę pomeczyc . Zwiększając mu z np 16,2 do 17 zmniejszysz ilość podawanego wegla . Do tego kaloryczność musisz zmieniać . Zmienisz tak do czasu aż się upewnisz że np wagowe 100 kilo wsypane do zasobnika odpowiada temu co slimak podal . I tak np przy 10 czy 15 kilogramach jak pokazuje sterownik że tyle zostalo . Wyciagasz wszystko na wagę i wprowadzasz jak trzeba korekte . @Jockey wstawial wzór na obliczenie korekty . Czeka Cię długa droga trochę ze złapaniem dobrych ustawień bez pomiaru potencialu po zmianie opału . Oszukiwać sterownika troche nie warto bo bedzie np pokazywał złe spalanie dobowe .No i oczywiście pamiętamy o powietrzu .
  19. Ogólnie masz kilka opcji . Manewrowanie potencialem jeśli Nie jesteś pewny że jest zgodny . Zwiekszenie kalorycznosci , to spowoduje mniejsze podawanie . Zwiększenie powietrza w całym zakresie . Ogólnie jesli mniej więcej masz dobry potencial to zwiększ tylko kaloryczność . I pamiętaj tak czy siak powietrze trzeba później sprawdzić w kilku zakresach mocy . Czy zaru nie ubywa czy wręcz przeciwnie .
  20. No i kolega załapał bakcyla uzerania się ze sterownikiem :) wyjściowa dynamika była taka jaka możemy wybrać po ustawieniu 4 . dynamika 1 jest najwolniejsza/ delikatniejsza . Dynamika 7 jest najszybsza / najbardziej ostra . ,1 nie jest jakimś wielkim powodem do wprowadzania zmian :) chociaż hmm do tego dojdziesz sam :) - W oknie MODULACJA doszedł parametr DYNAMIKA. Odpowiada on za szybkość reakcji sterownika na zmiany temperatury kotła i spalin. Można regulować zakresie od 1 do 7. Wartość 4 - odpowiada standardowej szybkości jak w poprzednich wersjach softów. Mniejszy parametr - wolniejsza reakcja algorytmu. Tym parametrem można próbować ustabilizować wahania modulacji.
  21. To napisalem I nie widzę tu nigdzie uporu w strone wiercenia . Można jak była by potrzeba zrobic więcej otworów .
  22. Kierując się tym cytatem :) nie ma co kombinować . Dodatkowe otwory to nie konieczność . Jest taka możliwość w razie czego ( był chyba temat tu na forum ) . Tylko co oznacza AZPP-25 . Jeśli te 25 to jego moc to czy nie będzie za wieki . Czy teraz nie lepiej pomyśleć o remoncie palnika . Koronka wygląda ciekawie , tez wygląda na moc około 18 kw . I czy A czy I w ogóle czy :) . Zrobić remont i mieć spokój . Nie martwić się tym że przy cieplejszych dniach ma się do opanowania krowe . Tu byłby kilka kw mniejszy palnik co za tym idzie dało by rady niżej zejść z jego mocą .
  23. @Trener40 tak to odpowietrznik :) może być zakrecony I nie spełnia swojej funkcji . Trzeba się do niego dostać I odkręcić . Trochę kiepsko widać czy w ogóle tam jest korek plastikowy .
  24. Powiem Ci że ciekawie to wygląda na foto :) dwa rzędy nawiewu , wiem że niektóre koronki mają tak pod 5 klase robione . Ale zaś remontować i szukać części też czasem ciężko jest .
