szumik83
Treść opublikowana przez szumik83
  1. U mnie te bobki wyrzuca podczas normalnej pracy jak palnik idzie na 12 kw, obserwowałem to trochę przez uchylone drzwiczki i widze jak co chwile spadają takie spalone bobki
  2. Hej ziomki mam i ja mały problem z niedopalonym pelletem, zostają takie bobki, jak się przydusi pod palcami to rozsypuje się w pył, z nadmuchem jestem nisko bo 22% na mocy 12 kw, jak podwiększe nadmuch to wypluwa rozpalone pelleciki do popielnika i tam się dopalają, macie jakiś patent na to czy tak to poprostu zostawić? Dodam ze pellet to czysta trocina, robiłem test z wodą kilka razy
  3. Witam nie znam się na tym ale postaram się wytłumaczyć , obok inwertera znajdują się dwie skrzynki z zabezpieczeniami , natomiast pod nimi znajduje się taka wąska podłużna siwa puszka z uziemieniem i tam jest podciągnięty ten kabelek od inwertera, nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem jak coś to jutro pstryknę jakieś fotki
  4. niestety nie mam takiej fotki ,palnik bedzie pracował drugi sezon:)
  5. ja też dzisiaj robiłem generalny przegląd palnika przed sezonem to znaczy czyszczenie smarowanie łożysk a przy okazji i kocioł wyczyściłem:)
  6. Ja mu powiedziałem przez telefon ze nie ma podłączonego uziemienia obudowy falownika i wydaje mi się że to jest zle, nie wiedział za bardzo co odpowiedziec wiec zapytał jaki jest falownik i ze oddzwoni no i oddzwonił za 15min i powiedział ze musi to być zrobione i ze w ciągu 2 tyg ktoś przyjedzie. Ku mojemu zdziwieniu dzisiaj wieczorem ekipa przyjechała i poprawili swój błąd
  7. Zadzwoniłem dzisiaj do jakiegoś koordynatora z tej firmy i powiedziałem jaka jest sprawa, i że się z ich elektrykiem nie będę prawdał, on coś tam posprawdzał, posprawdzał i powiedział ze faktycznie radiator falownika powinien być uziemiony i że w ciągu kilku dni wyśle kogoś na poprawkę. Ciekawi mnie jak by inwestor naprawdę nie miał zielonego pojęcia, to co by było? Pewnie by tak zostało a on by był nieświadomy że jest błąd w instalacji dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  8. Nie wiem czy jest tak podłączone jak mówi instalator. Trzeba było by rozkręcać i zagladac,ale ja tam sam łap pchać nie będę bo się na tym nie znam no i gwarancja. Mam pytanie co się może stać jeżeli tego uziemienia nie ma?
  9. Dzięki za informacje. Człowiek bierze dużą znaną firmę w regionie z myślą ze będzie zrobione wszystko zgodnie ze sztuką a tu hu.... ! Mam pytanie, można ten kabelek podłączyć samemu? czy lepiej dzwonić do firmy i przekonywać ich jednak ze jest zle?
  10. Dziękuje za informacje zostaje mi zaufać wykonawcy
  11. Witam Panowie mam takie pytanko Kilka dni po montażu instalacji pv zauważyłem że brakuje uziemienia obudowy falownika, dzwonilem do instalatora bo mi to spokoju nie dawało i powiedział że uziemienie jest podłączone do obudowy wewnątrz falownika. Czy jest taka możliwość? Pozdrawiam
  12. za duża rozdzielczość, jak bedę miał chwile to postaram się dodać fotki Pozdrawiam
  13. Witam instalacja założona w poniedziałek 3,63kw Panele jednak Qcells g7 monoblack 330w bo na Selfę trzeba bylo długo czekać Falownik Huawei 4 ktl Mo 3 fazy Zabezpieczenia + uziemienie ( pomiar uziemienia 7,11)
  14. Witam Panowie zdecydowałem się na założenie instalacji fotowoltaicznej. Na razie moje zużycie prądu to około 2200 kilowatów rocznie. instalacja elektryczna w domu jest 3 fazowa podzielona na kilka obwodów Parametry: instalacja 3.63kw panele Selfa 330w 11 szt falownik huawei 3.0ktl 3fazowy na poczatku miały być panele Qcells 350w ale jakoś ostatecznie zdecydowałem się na krajowy produkt Selfa Jak oceniacie taki zestaw? cena 15.500zł Pozdrawiam
  15. https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-przemyslowy-gruz-kominek-2100w-5xfiltr-8731235667 co o tym sądzicie?
  16. własnie wałkuję ten wątek;) dzięki
  17. podajcie modele jak możecie to sobie popatrzę
  18. Panowie możecie polecić jakiś odkurzacz do czyszczenia wymiennika z popiołu, najlepiej coś sprawdzonego i niedrogiego:)
  19. to w jaki sposób teraz grzejesz? na histerezie kotła? i w jaki sposób sterujesz temperaturą w domu?
  20. jak masz ustawione na uniwersalny to palnik nie odpala się wtedy od termostatu? jak nie masz ecostera to chyba powinno działać pod pozycją uniwersalny, tak mi się wydaje może bardziej doświadczeni użytkownicy Ci pomogą w rozwiązaniu problemu bo ja można powiedzieć jestem jeszcze laikiem w tych sprawach:)
  21. u mnie do wyboru jest: Wyłączony Uniwersalny Ecoster T1
  22. Ustawienia miesz.1 Obsługa mieszacza Włącz.podłog. Wybór termostatu ecoSTER T1 Min.temp.mieszacza 20°C Max.temp.mieszacza 40°C Zakres proporcjonal. 3 Stała czasu całkow. 160 Czas otwarcia zaworu 120sek Wył.pompy od term. NIE Info mieszacz 1 Temperatura 25.2°C Temp.zadana 27°C Term.pokojowy OFF Pompa OFF Zawór 0% Siłownik
  23. Witam kocioł pracuje cały czas na max mocy, u mnie to 11kw bo jednak podłogówka schładza kocioł i nie daje rady dojść szybko do zadanej temperatury, w podłogę puszczam stałe 38 stopni, kiedy pomieszczenia są dogrzane to siłownik obniża temp. do 27 stopni
  24. temperatura jest jak najbardziej komfortowa, podłoga jest delikatnie ciepła , na siłowniku zaworu 3d mam sztywno ustawione 38 stopni na podłogę, palnik odpala się kilka razy na dobę i pracuje 1,5-2 godziny więc podłoga się nie przegrzewa
