szumik83
Treść opublikowana przez szumik83
  1. tak, ale na bufor nie mam miejsca niestety, mam mała kotłownie w której jeszcze kilka innych rzeczy musi stać oprócz kotła
  2. Właśnie to jest fajne ze nie jesteśmy skazani na jedno paliwo, jak pellet pójdzie w góre to wracamy do wegla. Moja żona mówi do mnie tak rób sobie co chcesz ale jak po tej przeróbce w domu bedzie niższa temperatura niż teraz to ona woli palić weglem:) A mam jeszcze pytanie odnośnie palenia w tym palniku owsem, bo mieszkam na wsi i miałbym dostep po kosztach
  3. A jak narazie to ile Ci tego pelletu idzie na dobę?- jesli mozna wiedzieć oczywiscie:) Mam jeszcze taką klapkę w czopuchu która przytyka ciąg kominowy, czy ona może zastepować regulator ciągu czy raczej nie?
  4. Witam nie wiem czy te 5 kw to nie za duzo ale co innego znalezc? link do obliczeń http://chttp://cieplowlasciwie.pl/wynik/525rieplowlasciwie.pl/wynik/525r
  5. Dziekuje Ci za informacje, bardzo mi pomagasz:) dzwoniłem do lokalnego dystrybutora w Zamościu bo to najbliżej mnie i powiedział mi że za taki zestaw palnik 5-16kw sterownik ecomax850 plus montaz to ok 5 tys, ale to tak na oko :) co do komina to mam postawiony ten systemowy z wkładami ceramicznymi-myslisz ze bedzie za słaby? Mam jeszcze pytanko, ile metrów grzejesz i ile Ci idzie tego pelletu na sezon grzewczy? Pozdrawiam
  6. Niestety, gazociąg oddalony jest o kilka kilometrów tak wiec nie wchodzi w grę, https://gielniak-energosystem.pl/sterownik-ecomax-350.html https://kotly.com.pl/produkt-czujnik-pogodowy-plum-ct4-p-do-sterownika-ecomax-3383.html?l=pl https://ekohaus.pl/czujnik-pokojowy-plum-ct7-do-sterownika-ecomax-p-362.html czy taki zestaw byłby dobry aby to wszystko działało? i czy w kotle tym sa potrzebne przeróbki np. cegła szamot? aha i jeszcze mam pytanie czy da się to samu zamontować i uruchomić czy lepiej szukać fachowca jakiegoś
  7. Dziekuje za informację, a czy moc tego palnika 5- 16 kw bedzie odpowiednia?
  8. Na wstepie chciałbym przywitać się serdecznie z wszystkimi forumowiczami oraz poprosic o pomoc Ze względu na to ze musielismy sie szybko wprowadzić do naszego nowego domku oraz braku funduszy po budowie, poszlismy najtańszą drogą i został zainstalowany kocioł, niestety węglowy (wiem ze nie pakuje sie do nowych domów smieciuchów ale sytuacja tego wymagała) Dziś chodzi mi po głowie pomysł taki aby przerobić swój kocioł węglowy na pellet gdyż nie jest on jeszcze zuzyty i chciałbym prosić was o pomoc w doborze palnika oraz sterownika i czy ma wogóle taka przeróbka sens? myslałem tez nad pompą ciepła,ale to drogie urządzenia a i sporo pradu by ciągneło bo moja zona jest ciepłolubna i w domu musi być 24-25 stopni cały czas, więc postawilismy na pellet. kocioł do przeróbki to Defro optima komfort 12 kw dom nowo wybudowany parterowy 90m2, na całości podłogówka, drabinka tylko w łazience, komin fi 200-jest mozliwosc wstawienia RCK w wyczystce, temperatura podłogówki sterowana jest recznie zaworem 3 drogowym afriso ale jest mozliwosc zamontowania na nim siłownika, zbiornik cwu 250l zasilany kotłem oraz solarami, spalnie wegla na sezon zimowy to 2 tony wegla orzech oraz drzewo na rozpalkę Czy istnieje mozliwosc aby przerobić ten kocioł na pellet tak aby to wszystko zagrało? Dziękuje za zainteresowanie i pomoc
