szumik83
Treść opublikowana przez szumik83
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
szumik83 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam Panowie pytanko, który pellet lepszy sosnowy czy mieszany sosna dąb buk? macie jakieś doświadczenia? Pozdrawiam -
Panowie mam pytanie czy ktoś pali pelletem 8mm? jak to się sprawdza? palnik 16 -
Panowie mam pytanie, ile rozpaleń wytrzymały wasze zapalarki? U mnie 3 sezon i jest 1900 rozpaleń i zastanawiam się nad zakupem żeby była w razie czego -
Test już robiłem, pellet rozpuszcza się w ciągu 2 minut i jak na moje oko to są same trociny z domieszką kory -
ja zakupiłem u lokalnego producenta po 850zł a jeszcze miesiąc temu mogłem go kupić po 750 ale jakoś zeszło 😕 -
przy ekogroszku pali się cały czas a przy pellecie np. palisz sobie od termostatu, to znaczy ze kocioł się odpali jak jest potrzeba, nagrzeje do zadanej temperatury i się wygasza i czeka na sygnał, więc wydaje mi się że zużycie opału może być bardzo porównywalne. Ja dwa sezony temu też zastanawiałem się nad przejsciem z wegla na ekogroszek, ale pomyślałem ze nie ma sensu przchodzić na ekogroszek bo dalej bedzie syf, smród kupa popiołu, założyłem kipi i był to chyba najlepszy ruch jaki mogłem zrobić -
hmm u mnie 40 przekracza -
Panowie jakie macie temperatury palników? -
To chyba nie będę kombinował -
Witam Panowie mam szybkie pytanko może dziwne ale co tam:) padł mi router od internetu i moje pytanie, czy jest możliwość wykorzystać econet aby działał jak router wpinając do niego modem z kartą sim, do czasu zakupu nowego sprzętu? -
chyba tak zrobię, dzięki -
palacz66 jakie zadanie ma ta kołatka bo mnie też wkur... w nocy i też w sumie zastanawiałem się nad jej usunięciem -
papen76 Ile kosztowała naprawa? u mnie brzęczy tak samo ale chyba nie będę tego wymieniał choć w sumie jest jeszcze gwarancja tylko nie wiem czy takie brzęczenie uznają jako wadę. -
myślałem że po wyłożeniu komory szamotem poprawią się warunki spalania a co za tym idzie zmniejszy się zużycie opału -
Panowie mam pytanie, czy jest sens wykleić komorę paleniskową w smieciuchu cegłą szamotową? cegły połówki 3cm -
Składanie wniosku o dotacje Mój prad.
szumik83 odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam jeżeli wniosek składałeś przez profil zaufany i został wysłany prawidłowo powinieneś mieć na skrzynce ePUAP wiadomość a w niej UPO-urzędowe poświadczenie odbioru. Ja składałem papiery końcem lipca a początkiem pażdziernika kasa była na koncie. -
Dzięki Robin60, będziemy coś myśleć, uważasz że 300 litrów byłby wystarczający? -
Chciałem zobaczyć tak na próbę jak to będzie ale to lipa jednak i trzeba będzie palić od termostatu. Dodałem screena z ostatniej doby jak to wygladalo, spalanie 16kg -
mam spięte zasilanie z powrotem tuż za kotłem i tam jest zamontowana dodatkowa pompka cyrkulacyjna która załącza się razem z pompą od podłogówki -
czujnika nie mam ale mam taki termometr przylgowy założony na rurę na powrocie, aktualnie próbuje palić na histerezie kotła ale już widzę ze to będzie porażka:) temp. powrotu aktualnie niższa ok 8 stopni od zasilania -
ok spróbuje na 2% i zobaczymy -
obrót mam tak 3% i co 180 sek.
