Treść opublikowana przez linxus
@Robson24 przy paleniu ciągłym nie do osiągnięcia. Jedynie rewelacyjnie ocieplony dom i praca od termostatu.
@igor1989 Przy takich temperaturach w domu to chociażby skały srały nie zejdziesz niżej ;) Ja mam plus minus worek na dobę (w zależności od zużycia CWU) a utrzymuję w pokojach 21-22 stopnie. Każdy stopień powyżej to spalanie rośnie lawinowo. Też zależy jaki piec masz. U mnie jest 11kw, które pracuje cały czas na 30% (na większe obroty wchodzi jedynie przy dogrzewaniu CWU).
Ja 1200-1500. Nie pamiętam dokładnie.
@Dortka2020 nie ma co się niepokoić. Kocioł pracuje na danej mocy tyle ile musi. Jedyne co możecie poprawić to docieplić dom lub zmniejszyć temperaturę w pokojach.
Pompy się włączają?
@Dortka2020 strasznie namieszane. Na twoim miejscu wróciłbym do ustawień fabrycznych bo one sprawdzają się najlepiej. Każdy kombinował na samym początku a później wrócił do początkowych :) Na zdjęciach wyżej masz fabryczne dla 15kw. Możecie jedynie coś pokręcić przy ustawieniach dla 30%. 100% i 50% nie ruszać bo mają one za zadanie jak najszybciej dogrzać kocioł do 30%. Temperaturę kotła ustaw na 75stopni, na 50% niech przechodzi przy 60 stopniach a na 30% przy 65 stopniach. Najzdrowsze temperatury dla kotła. Nadzór, rozpalanie i wszystkie inne parametry zostaw fabryczne. Kocioł spali tyle ile musi. Spalanie możecie obniżyć przez niższą temperaturę CWU oraz niższe temperatury w pokojach. Na grzejniki pozakładajcie takie głowice termostatyczne: https://www.conrad.pl/p/gowica-termostatyczna-programowalna-eqiva-model-n-5-do-295-c-eq-3-1168832 Bardzo dobrze pilnują temperaturę i znacznie wpływają na zmniejszenie spalania. Pomiędzy utrzymywaniem w pokojach 21 a 22 stopni już jest znaczna różnica w zużyciu pelletu.
@ArturJu Do liściastych zwykle jakieś lepiszcza są dodawane. Taki typowo zielonkawo/niebieskawy kolor spieku sugeruje otręby. Miałem ostatnio 1t bukowego pelletu z jakimś lepiszczem, które nie robiło żadnych spieków a pellet palił się rewelacyjnie i utrzymywał wyższe temperatury na piecu niż czysty iglasty A1.
@ArturJu wygląda mi na pellet klejony otrębami. Przerabiałem to samo. Czy spieki miejscami się błyszczą i są takie zielonkawe? Ustawieniami nic nie zmienisz. Przestaw tylko czyszczenie kotła na 4 godziny. Palnik Ci za to podziękuje. Przepaliłem prawie 2 tony takiego. Przy czyszczeniu pieca otwieraj także górną komorę i sprawdź czy palnik nie jest zatkany.
@Dortka2020 ???
Polecam brać z amazona. Tam kosztują 8 euro za sztukę a najtańsze w polsce 50zł. Od 30euro wysyłka darmowa. Ja zamówiłem 6 sztuk i wyszło mnie około 210zł (bo jeszcze jakiś śmieszny VAT do tych 8 euro dodają). W PL musiałbym zapłacić 300zł za taki zestaw. Zamówiłem w sobotę, w poniedziałek wysłali paczkę a już we wtorek kurier mi ją dostarczył :)
Mały offtop. We wtorek doszły mi głowice termostatyczne elektronicze Eqiva EQ-3n. Polecam każdemu. Utrzymują dokładnie taką temperaturę jaką trzeba. Na wcześniejszych głowicach termostatycznych (nie elektronicznych) potrafiły być wahania o 2-3 stopnie na tym samym ustawieniu. Działały totalnie losowo. Teraz w końcu nie muszę gonić po domu i kręcić nimi nonstop.
Średnio 15%-20% z każdego zakresu. Przed korektami jest na pełnej mocy jest 70%, polowie mocy 55% i minimalnej mocy 40%.
@kamix niekoniecznie. Najlepiej mieć sondę lambda, która to reguluje. U mnie zwykle zbija te obroty w dół.
@ArturJu wyłącz blokady kotła, mieszacza i pompy kotła od termostatu. Znajdziesz w menu serwisowym. Kod do menu serwisowego to 9999.
@ŁukaszL zastanawiam się jak w takim razie działała prawidłowo?
@Bisiasty 100proc bym nie ruszał. 50 ewentualnie tak, ale raczej celowałbym w jak najszybsze doprowadzenie kotła do 30proc a później niech sobie moduluje.
@WOJT01 odwrotnie. Z h2 nie schodziłbym poniżej 65 stopni bo tylko wtedy działa sprawnie ochrona powrotu. Poza tym te kotły mają bardzo małą pojemność wodną w przeciwieństwie do innych, więc lepiej żeby pracowały na ciut wyższych temperaturach.
@WOJT01 to, że nowa nie oznacza, że dobrze zrobiona. Podkręć trochę temperatury na głowicach grzejników i zwiększ przepływy na podłogówce. Nie możliwe, że przy takich ustawieniach masz tylko 19stopni. Na piecu zostaw cały czas to 75 stopni, tak jest zalecane przez Lazara. Histerezy ustaw tak żeby na 50% wchodził przy 60 stopniach na piecu a na 30% przy 65 stopniach. Wtedy kocioł będzie pracował w optymalnym zakresie.
Wszystkie temperatury wyglądają bardzo dobrze. Głowice termostatyczne na grzejnikach masz poodkręcane? Jakiś błąd w instalacji musi być.
W takim razie wyłącz pogodówkę i ustaw sztywną temperaturę bo pewnie za niska temperatura puszczona. Ponawiam wcześniejsze pytanie. Jaka temperatura się utrzymuje na kotle i jakie temperatury dane na mieszacze?
Robiłem u siebie próby z pogodowym sterowaniem na mieszaczu i nie sprawdza się totalnie. Lepiej puścić 45 stopni na grzejniki stałe a resztę niech regulują termostaty w głowicach. Najbardziej optymalna opcja.
Mury bardzo długo łapią ciepło. Z jaką temperaturą teraz pracuje kocioł? Jakie temperatury puszczone na mieszacze?
Piec nie musi osiągać zadanej. Ważne żeby grzejniki/podłoga były ciepłe a na kotle było więcej niż 60stopni. Jeśli była dłuższa przerwa w grzaniu to może to chwilę potrwać. Daj mu czasu. A jak nie dogrzeje dalej to cóż, wracaj do tego co było na początku. Takie masz zapotrzebowanie na ciepło i tego nie zmienisz.
@WOJT01 przestaw na fabryczne czyli: 100%: 80%/7s/4s 50%: 60%/16s/4s 30%: 40%/38s/4s Moc nadmuchu/przerwa podajnika/praca podajnika Wypróbuj kilka dni i daj znać jakie efekty. Strasznie zawyżone to wszystko miałeś
@WOJT01 przy tak dużym kotle i tak wielkim domu (jeszcze nie ocieplonym całkowicie) to spalanie mnie nie dziwi. Mi przy domu całkowicie ocieplonym 136m2 spala 15-20kg przy ciągłej pracy i kotle SF11 (grzejniki plus podłogówka w łazience).
