Treść opublikowana przez linxus
- Ustawienia pieca metal fach seg pellet 15 kw
- Lazar smartfire 15kw
MetalFach Smart Pellet 25
@cezar76 w kotłach pelletowych 5 klasy sprawność palnika nie spada wraz z ograniczeniem mocy. Zobacz sobie w instrukcje/kartę produktu. Temperatura powrotu nie ma nic wspólnego z temperaturą kotła tylko z tym jaka temperatura wody wraca z grzejników. Na grzejniki jest puszczone 38 stopni. Piec posiada zabezpieczenie powodu i mieszacz, więc to nie jest problem. U mnie Lazar cały czas pracuje na mocy minimalnej i spalanie mam rewelacyjne jak na pracę ciągłą i system grzejnikowy. A piec to tylko 11kw
- MetalFach Smart Pellet 25
Przecież to jest jakaś kpina z klienta. Przecież przy tylu rozpaleniach to musi wciągać pelletu w ilościach porażających. Dochodzi jeszcze rachunek za prąd. Wczoraj jak przyjechałem i zobaczyłem to własnym oczom nie wierzyłem. Przecież ten sterownik doskonale sobie radzi z trójstopniową regulacja według histerez. W takim przypadku rozwiązaniem będzie jedynie duży bufor...
Właśnie nie. Gdybym miał dostęp tych ustawień to bym go ustawił. W trybie standard mogę tylko zmienić ustawienia jednej mocy i histerezę kotła. W fuzzy logicu mogę ustawić minimalna i maksymalną moc w procentach. Dlatego mnie to zastanawia, czy w sterowniku nie ma jakiegoś lewego oprogrsmowania. Mieszacz z siłownikiem jest. Pompa oddzielna dla CO i CWU.
Montowali mu to goście, którzy pierwszy raz montowali kocioł pelletowy. Później przyjechał serwisant na odbiór o serwis zero i to on zostawił w tym trybie standard. Dom 180m2, ocieplony wełną 10cm, same grzejniki, połowa z nich żeliwna. Brak głowic termostatycznych na grzejnikach. Wystarczy puścić 37 stopni na mieszaczu żeby w domu osiągnąć 23 stopnie. Termostatu pokojowego też nie ma. Zadaniem fuzzy logic nie jest przebić żądaną temperaturę i dać kocioł w nadzor tylko utrzynywać temperaturę kotła blisko tej zadanej.
Czy ktoś używa tego pieca? Pomagam koledze ustawić ten piec (sam używam Lazara Smartfire), ponieważ cały czas dochodzi do temperatury zadanej, wygasza piec i opadnięciu o histerezę rozpala od nowa. Średnio 3 takie cykle na godzinę. Spala mu 5 worków dziennie a od czasu zamontowania pieca - październik 2019 ma już 2200 odpaleń. Mój Lazar pracujący w trybie od termostatu ma od grudnia 2018 1600 rozpaleń, a jest o rok i 2 miesiące starszy. Wczoraj zauważyłem, że piec jest ustawiony w tryb regulacji STANDARD gdzie nie ma podziału mocy według histerez temperatury kotła (w Lazarze mamy 30%, 50% i 100%) a tutaj jest tylko pełna moc. Jest także Fuzzy Logic, który tak samo przegrzewa kocioł (przebija o 5 stopni zadaną) i nie reaguje zbytnio na ograniczenie mocy kotła 60% czy nawet mniej. Sterownik Ecomax od Pluma. Spotkał się ktoś z takim problemem?
@WOJT01 to, że nowa nie oznacza, że dobrze zrobiona. Podkręć trochę temperatury na głowicach grzejników i zwiększ przepływy na podłogówce. Nie możliwe, że przy takich ustawieniach masz tylko 19stopni. Na piecu zostaw cały czas to 75 stopni, tak jest zalecane przez Lazara. Histerezy ustaw tak żeby na 50% wchodził przy 60 stopniach na piecu a na 30% przy 65 stopniach. Wtedy kocioł będzie pracował w optymalnym zakresie.
Piec nie musi osiągać zadanej. Ważne żeby grzejniki/podłoga były ciepłe a na kotle było więcej niż 60stopni. Jeśli była dłuższa przerwa w grzaniu to może to chwilę potrwać. Daj mu czasu. A jak nie dogrzeje dalej to cóż, wracaj do tego co było na początku. Takie masz zapotrzebowanie na ciepło i tego nie zmienisz.
