linxus
Treść opublikowana przez linxus
  1. Ja siedziałem 2tyg na econecie żeby ogarnąć u siebie. Jak nie mieszkasz tam a kaloryfery nie mają głowic termo to bym na mieszacz dał 38 max. Nawet 36. Jak grzeją cały czas na full to nie musi być duża temp.
  2. Nawet jak na mieszaczu dasz mało to grzejniki cały czas ciągną z pieca i go wychładzają. Dlatego pracuje na najwyższych obrotach i się nie dogrzewa. Wtedy zobaczysz też w którym pomieszczeniu masz największe straty ciepła. U mnie jest to salon z dużymi oknami balkonowymi, grzejniki ciepłe cały czas. W innych pomieszczeniach letnie bo dogrzane i ciepło nie ucieka.
  3. Odkręcanie grzejników na maksa to błąd który u mnie też zemścił się ogromnym spalaniem. Ustaw na 21 stopni i zobacz jak się wtedy sytuacja poprawi.
  4. A to przepraszam, pomyliłem z innym użytkownikiem. Ja w te ciepłe dni spadłem do poziomu 15kg na dobę, ale piec bardzo często wchodził w nadzór i się wygaszał zamiast sobie pykać na 30proc. Musiałem zmienić przerwę podawania z 50s na 60s.
  5. Spalanie miałeś tak dramatyczne bo na 30 proc miałeś ustawienia jak większość z nas na 50 :) Będzie lepiej. Poszukaj moich ustawień na wcześniejszych stronach.
  6. Ja mam tylko łazienkę na podłogówce, reszta grzejniki. Wszystko na jednym mieszaczu. Min temp 35, max temp 60. Nie daje więcej niż 45 żeby płytek nie załatwić ;)
  7. Co do ustawień, ja przy aktualnych temperaturach musiałem zwiększyć przerwę w podawaniu na 30proc mocy z 50s do 60s bo nonstop mi dobijał do 75stopni i się wygaszał. Dla tych grzejących kaloryferami - jaką temperaturę macie na nie puszczone? U mnie przy 38 stopniach C trzymał temperaturę przy mrozach a przy 43 zwiększał. Termostaty przy grzejnikach poustawiane na 21 st.C.
  8. Mam dom w podobnym stanie. Ciężko mi go nagrzać więcej niż 19,5 st.C. Zwróć uwagę, że gołe posadzki i ściany (nawet ocieplone) bardzo szybko pochłaniają ciepło i się wychładzają. Pod panele kładziesz zawsze podkład i folie, które też mocno izolują. Same panele i płytki to nawet nie wspominam. Nawet głupia farba podkładowa i zwykła na ścianach dociepla dom. Meble, ubrania i wszystkie inne graty akumulują ciepło i jak to wszystko będzie na miejscu to dużo łatwiej będzie ten dom dogrzać. Poza tym ciepło pochodzące ze wszystkich sprzętów RTV/AGD, ciepło wytwarzane przez wszystkie istoty żywe (ludzie, zwierzęta). To wszystko ma duży wpływ. Ustaw 18-19 stopni maksymalnie i niech się wygrzewa. Powyżej 19 stopni robotnicy mi narzekają, że się gorąco robi i są nonstop spoceni jakby robili w upale :)
  9. Gdzie włączyć fuzzy logic dla modulacji mocy?
  10. Ja pomimo sondy nie mam możliwości włączenia Fuzzy Logica. Funkcja niedostępna.
  11. Z zasady ok, ale martwiące są te spieki i dość wolne osiąganie zadanej temperatury przy włączonej sondzie. Przed wizytą serwisanta miesiąc paliłem na ustawieniach jakie dali instalatorzy i nie było żadnych spieków. To jest problem.
  12. Panowie problem. Od 12.01.2019 mam zmienione ustawienia pieca i zamontowaną sondę lambda oraz sterowanie internetowe. Dzisiaj w domu musiałem upuścić wody z pieca (ściągnięcie drabinki do opłytkowania ściany łazienki) więc przy okazji wygaszenie pieca zabrałem się za odpopielenie go. Pojemnik na popiół był w 3/4 zapełnionymi spiekami. Przed zamontowaniem sondy lambda i zmianie ustawień spieków nie było wcale. Pellet cały czas ten sam. Z tego co zauważyłem to sonda dusi mi wentylator na każdym biegu o pełny zakres korekcji, czyli 15% (a mam ustawione dla poszczególnych biegów 65%/55%/45%, więc jest duszony do 60%/40%/30%). Na dodatek gdy wyłączę sondę lambda to piec szybciej dogrzewa się do zadanej temperatury. Zostawiłem ją wyłączoną aktualnie i zobaczymy w niedziele czy pojawią się jakieś spieki. Aktualne ustawienia: 20s/6s/65% 12,5% tlen 30s/5s/55% 10,5% tlen 60s/4s/45% 8,5% tlen Stare ustawienia: 16s/4s/70% 28s/4s/55% 56s/4s/40%
  13. Właśnie jak się odkuję trochę po wykończeniu domu to planuję zamontować ten system. Mam bardzo podobny rozkład grzejników i podłogówki. Ile kosztowo Cię to wyszło?
  14. Jaki metraż, jakie ocieplenie, z czego dom wybudowany, jakie okna :)?
  15. 19,5 stopnia (tyle na termostacie pokojowym, na grzejnikach głowice ustawione na 20-22 stopnie w zależności od pomieszczenia), Docelowo będzie 20-21 stopni (komfortowa temperatura dla mnie, powyżej 22 stopni ciężko mi się funkcjonuje). Powierzchnia domu 136m2 z poddaszem użytkowym, ocieplony styropianem 8cm, poddasze wełna 20cm, strop nieocieplony. 8 grzejników panelowych, jedna drabinka w łazience i 8m2 ogrzewania podłogowego w łazience. Dom stoi w nasłonecznionym, ale bardzo wietrznym miejscu. Przez ostatnie 2 doby (bez 4 godzin) pracował 1 godzinę na 100proc, 17 godzin na 50proc i 23 godziny na 30proc, ale miał ustawione 45 stopni na mieszaczu z obniżeniem 3 stopnie od termostatu pokojowego. Teraz zmieniłem na 41 stopni z takim samym obniżeniem i zobaczę czy w te mrozy da radę utrzymać temperaturę. Czyszczenie co 6 godzin. Nie posiadam pogodówki. Tylko sonda lambda i sterowanie internetowe z dodatków.
  16. Też bym się chętnie dowiedział skąd zaopatrujecie się w pellet :)
  17. Jakby ktoś chciał ustawienia serwisowe dla SF 11 to proszę: 100% mocy: 65%/6s/20s tlen 8,5% 50% mocy: 55%/5s/30s tlen 10,5% 30% mocy 45%/4s/60s tlen 12,5% U mnie na razie pali około 20-23kg na dobę, ale grzeje pustą przestrzeń. Nie ma mebli, podłóg, ściany gotowe do malowania. Po wykończeniu, wstawieniu drzwi wewnętrznych i obrobieniu wyłazu na dach oraz drzwi zewnętrznych liczę na spadek spalania poniżej 20kg na dobę.
