o6483256
53
Odpowiedzi opublikowane przez o6483256
No i do tego samego wniosku doszedłem. Licznik sam w sobie i wykresy na portalu pokazują energię niezbilansowaną, czyli potrafi pokazać zużycie na jednej fazie, gdy na pozostałych jest eksport.
To są (chyba) czyste dane, jeszcze nie przetworzone (tak mi się wydaje).
Faktury za energię elektryczną, nie mam od kilku miesięcy mimo wielokrotnych reklamacji 😂
To co z tymi słupkami poboru, podczas prania?
Bo jednak jakieś się pojawiły, a wcześniej i później mam 0.
Nie mam "magazynu", mam rozliczenie wg nowego systemu.
Czyli to, że licznik pokazuje pobrane kWh, to nic nie znaczy? Rozliczenie jest godzinowe, skoro to nic nie znaczy to z "trąby" są te wykresy.
Powiedzmy, że oddałem między 11-12 4kWh.
To się zgadza na wykresie. Teraz klikam na pobraną i... mam np 0,5kWh, tzn, że co?
Przepraszam, ale jakiś "przymulony" dzisiaj jestem 👍😉
Nie miałby chłop inteligentnego licznika, nie miałby problemu 😂
Pobrałem csv (w sumie to samo co na wykresie, bo cóż innego miałoby być)
10.40- 11-39 praca pralki
1 godzinę temu, wacio1967 napisał(a):
Chyba coś pokręciłeś. Z wykresu wychodzi że wprowadziłeś do sieci około 3,5kWh, a pobrałeś około 0,1kWh.
Nic nie pokręciłem, jestem pewien danych.
Jedynie co mogło zostać pokręcone to dane z licznika ZE. Czyli to co wyświetla to dane "z choinki"
Moc chwilowa raczej nie była (jestem właściwie tego pewny) wyższa niż produkcja.
Pierwszy wykres, to moc z próbkowaniem co 10s.
Zużycie godzinowe mam około 0,35kWh.
Produkcja z tych 2h to: 6,24kWh
To co może mi przez chwilkę pobierać więcej energii to kocioł CO, ale on zużył w tym czasie ok 36Wh
Nikogo w tym czasie w domu nie było, pralka odpalona zdalnie, więc specjalnie nie było nagle większego niż te 0,35kWh poboru w tym czasie.
Czy PV działa?
Działa:
2021, 2022 bez.
Jednak mam wątpliwości co do systemu przeliczania ww bilansowania. Może gdzieś popełniam błąd, ale nie wiem gdzie.
Kolejny test, ale z mniejszą ilością danych:
Zmywarka:
zużycie wg smart licznika:
0,666kWh ZE (w sumie całość domu)
Zużycie z podlicznika sama zmywarka:
1kWh
Rozkład mocy podczas mycia:
Produkcja ok 5,5kWh w danym okresie.
Chciałem pokazać jak wygląda bilansowanie międzyfazowe na przykładzie uruchomienia pralki podczas pracy PV.
Pralka, nowa klasa A.
Pranie 60min w 40*C
Start prania: 10.40, koniec 11.39.
W tym czasie PV wyprodukowała: 3,97kWh
Pralka zużyła: 0,674kWhWykres mocy z tego przedziału czasowego:
Energia oddana do sieci wg smart licznika:
Energia pobrana z sieci:
Jak widać, idealnie nie jest. Słupek o godzinie 10 (okres 10-11) ma zużycie:
o godzinie 11 (okres 11-12):
Czyli zużyłem na pranie 0,142kWh z sieci 0,532kWh poszło z PV
9 minut temu, carinus napisał(a):To ja powiem że to wszystko zależy co się komuś opłaca...
Jeszcze raz napisze! NIE OPŁACA SIĘ, NIECH NIE MONTUJE!
9 godzin temu, wuzetek napisał(a):
Może ktoś z Was już ma założone i się wypowie czy to się opłaca? W domu jednorodzinnym przykladowo?
Nie opłaca się, nie warto. Odradzam.
10 godzin temu, mario007 napisał(a):
Masz manualną regenerację czy automat to robi za Ciebie? a ile zużywasz miesięcznie wody?
W bojlerach emaliowanych czy kwasówkach taka woda po zmiękczaczu nie powinna zaszkodzić?
To dzieje się automatycznie, ale twardość duża, więc i regeneracja częstsza.
Mam 25l robię regenerację co 2m3.
Dron i PV, to pic na wodę. Klient ma odnieść wrażenie profesjonalizmu firmy.
58 minut temu, PioBin napisał(a):
Woda poleci i bez pradu.
Przy zmiekczaczu nie powinno byc miedzi w instalacji CWU.
Ja mam viesamana dziala pewnie tak samo jak inne.
Instalacja może być miedziana, ale wtedy zaleca się zmiękczać wodę do ok 5* w skali niemieckiej.
Na początku woda leci zielona, bo jest wypłukiwany nalot z rur, potem już jest ok.
Różnica w moim przypadku jest kolosalna. Zmiękczam do ok 5. Nie używam wtedy już soli i nabłyszczacza w zmywarce. Na armaturze, nie mam kamiennego nalotu, armatura wygląda jak nowa, czego nie mogłem powiedzieć gdy zmiękczacza nie miałem. Średnio raz na 3-4 lata wymieniałem słuchawki od prysznica, sitka etc. Teraz nic z tym nie robię.
Kawa, herbata lepiej smakuje i nie zostawia osadu na szklance.
- 1
Pewnie było tak:
U mnie ponad 34 w stopniach niemieckich.
- 1
Przelot dronem, dobre! 😁
Dużo masz wokoło instalacji PV, transformator radzi sobie z odbiorem? Przyłącze masz 3-fazowe i wystarczającą moc deklarowaną (zabezpieczenia główne powinieneś mieć 20-25A)?
To masz dobrze, bo ja sypię 25kg soli raz na 1,5 miesiąca 👍
- 1
Robota też kosztuje, do tego dobra firma powinna Ci wysłać wszystkie papiery do ZE i złożyć wniosek o dofinasowanie. Ciebie nic nie interesuje oprócz pieniędzy na koncie, ze zwrotu.
To licz 6tyś kWh na sezon.
Czyli ok 6kW powinieneś mieć instalację.
Taka instalacją powinna kosztować w granicach 30000zł, na gotowo.
Od tego odliczysz 6tyś dofinasowania i podatek to w sumie będzie~ 8tyś mniej.
PV to spory wydatek, ale za dużo nie analizuj, bo "kręćka" dostaniesz. Tylko na wszystko bierz faktury. Niech są zgodne z właścicielem/właścicielami budynku, tak, aby nie było problemu z dofinansowaniem.
Jakie masz teraz roczne zużycie energii elektrycznej?
PC planujesz założyć?
Jak będziesz chciał rozbudować instalację, pomyśl, nad trochę mocniejszym falownikiem. Wtedy podczas montażu, nie od razu założą więcej stelażu na panele.
Musisz kupić stację uzdatnia wody, żaden filtr Ci nie pomoże.
Wydatek na urządzenie ok 1500zł. Przykładowo tak to wygląda:
Jakie kupisz, to nie ma znaczenia. Wszystkie działają tak samo dobrze. Jest wątek na muratorze, ale uważaj, sprzedawcy sami go napędzają pytając z nowych kont i odpowiadają sami na pytania.
Dlaczego pytam? Montaż na dachu jest bardziej problematyczny niż na gruncie, to i cena nieco wyższa.
Postaraj się, aby panele bezpośrednio nie przylegały do dachu. Ja mam szczelinę ok 25cm. Lepsza wentylacja, lepsza sprawność w upały. Ładnie to nie wygląda, ale coś, za coś.
- 1
Te wszystkie nowe panele są do siebie bardzo zbliżone wydajnościowo. Co wybierzesz, będzie ok.
Falownik kup FoxEss, tani i dobry. Chyba nic lepszego nie kupisz w tej cenie. Jak miałby być magazyn energii i UPS`ować dom, to Sofar robi takie falowniki, ale drogie w porównaniu do zwykłego FoxEss.
Tych co rzucają oferty przez net traktuj jedynie jako firmy służące do porównania cen.
Oni w swoich wycenach już potrafią zawrzeć twoją dotację (6tyś) na PV 😂
PS PV na gruncie, czy dachu?
Komin systemowy obok domu - cena całości z materiałami i robocizną
w Kominy dymne i spalinowe
Rozejrzyj się za oferta kominów systemowych w sieci. Kupisz, przywiozą na palecie, wyjdzie najtaniej.
