o6483256
    4618
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Od chłodu nie, ale od grzyba tak! Wentylacja to jeden z najczęściej pomijanych aspektów podczas eksploatacji, czy budowy domu.
  2. Niektóre najtańsze wełny są na tyle "miękkie", że przykrywane kolejną warstwą się po prostu gniotą. Tylko to tak naprawdę są sporadyczne przypadki.
  3. O ile ogólnie mógłbym się z tobą zgodzić, to tutaj już pitolisz trzy po trzy 😁 Per capita, Rosja to slumsy.
  4. Mam 2x15cm. Moim zdanie to za mało. Dałbym teraz 3x15cm. Co do samej wełny, dasz 0,39, czy 0,35 wyjdzie podobnie. Jeżeli różnica w cenie znacząca kup 0,39
  5. Bez zapalarki, grzanie kotłem na eko nie ma ekonomicznego sensu. Mam to samo, przy ciągłej pracy:
  6. Z racji małej powodzi w piwnicy, musiałem odpalić kocioł na ekogroszek. Grzałem zasobnik 100l (4 osoby zużywają wodę) przez 5dni workiem 25kg Karlika. Wytworzyłem ciepła z tego worka tyle: : Czyli sprawność kotła w takim grzaniu, to jakieś max 30% Rewelacja 🤣 Załóżmy, że kupiłem ekogroszek za 2800zł (jakaś tam obecna, absurdalna cena), czyli za to co widać zapłaciłbym około 70zł (+prąd do kotła). Samym prądem, niecałe 40zł. Eko w normalnej cenie z PGG to około 27zł za dostarczone ciepło + oczywiście prąd do pompy i zasilania kotła.
  7. Daj spokój ze spiskami wystarczy, że w TV co rusz jakiś znajdą!
  8. Prawo Ohma wszędzie działa 👍.
  9. Skoro jest sporo zadowolonych użytkowników tych podobno "pseudo" pomp to znaczy, że nie jest taka zła i w określonych warunkach w zupełności wystarczająca. Nie widzę powodu, żeby wieszać na tej firmie psy, Tym bardziej, że ma atrakcyjną cenę która niweluje jej ewentualne niedoskonałości.
  10. Twoje pytanie, jest głupie z jednego powodu. Śmieciuch to najtańsze źródło ogrzewania i tańszego nie będzie, z racji sposobu i możliwości spalania różnego rodzaju opału! Jak nie stać Cię na wygodę, pozostajesz przy śmieciuchu, analogicznie jak z autem. Jak Cię nie stać na serwis klimy pozostajesz przy aucie bez klimy i nie jęczysz, że to tyle kosztuje. Wygoda kosztuje. Dotarło takie proste tłumaczenie?
  11. "Zwróci" Ci się, jak za dużo wypijesz, wtedy robi się problem... 😁 Co to za pitolenie, że źródło ciepła musi się zwrócić. Pal jak pisałem zrębkami opon, to jeszcze zarobisz! Stary dziad, a zadaje głupie pytania. Jakie pytania, takie odpowiedzi! PS Szklaną kulę sobie kup: https://allegro.pl/listing?string=szklana kula
  12. Odradzam, najlepiej palić "zrębkami" opon. Wychodzi najtaniej.
  13. Mam, bez filtra (najlepiej własnej roboty), nie da się używać wentylacji. Ja mam czujnik smogu, który steruje wentylacją, wyłączając ją gdy normy zostają przekroczone. Jako, że ten system się sprawdza nie robiłem filtra.
  14. Naprawdę polecam. Rekuperator możesz włożyć najtańszy jaki znajdziesz, byle dmuchał tyle ile powinien (w sumie dobierać się go powinno do ilości osób, nie kubatury). Budżetowo rury wywiewne można zrobić na grubych peszlach elektrycznych. Wracam do domu po tygodniu, nie czuję żadnych zapachów. Budzę się rano, nie czuję zapachów itd 👍 PS Mam teraz drugi domek z garażem i tam też robię wentylację mechaniczną, ale już z oddzielnymi kanałami pod klimę.
  15. Zgadza się 👍 Przez dobrych kilka lat miałem tylko grawitacyjną, codziennie budząc się w zimne miesiące widziałem wodę skraplającą się na szybach, był odczuwalny zaduch po nocy i przy dalszej rozbudowie domu założyłem wentylację mechaniczna, z której każdego dnia się cieszę 😉 Oczywiście jak to w domku jednorodzinnym bywa, cały czas człowiek chciałby coś poprawić i teraz żałuję, że nie mam oddzielnych kanałów do klimatyzacji kanałowej 😁
  16. Okna możemy oczywiście w nocy otwierać, ale jak była ulewa, mamy dużą wilgotność i czasami lepiej jest przepuszczać powietrze przez wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, bo na zewnątrz wilgotność powyżej 70%, więc temperatura odczuwalna jest inna niż przy 50%.
  17. Żebyś miał jakieś argumenty mógłbyś próbować, a tak skapitulowałeś już na starcie. Powielasz mity zasłyszane z sieci. Nie siej niepotrzebnej paniki.
  18. "Dziadek", to określenie człowieka w twoim wieku, który "pitoli". Młodzieżowo, to nazywasz się Boomer, a słowo Ok Boomer, to odpowiednik "cicho dziadku" 😄
  19. Twój dom to jest ewenement na skalę światową (przynajmniej z postów w sieci), nie odważę się do niego przyrównać. Wszędzie trzeba wplatać politykę? Spotykam się czasami z takimi dziadkami na żywo, jak się tylko zobaczą to zaraz o polityce... Jakby Qfdsdgffa innych tematów nie było.
  20. Już pisałem, że niektórzy potrafią spie... nawet temat o pogodzie 🤣
  21. U mnie wygląda to tak: (jedno pomieszczenie ma w tej chwili odsłonięta roletę, co widać po temperaturze) Termosy mają to do siebie, że długo trzymają ciepło, ale później wolno je tracą 😄
  22. Przy bieżącym odbiorze wody nie ma problemu z legionellą. Zresztą problem nie zaczyna się w zbiorniku, tylko w samej instalacji (zalegająca woda w rurach) Domowe instalacje są zbyt małe, żeby ten problem wystąpił. Więc przestałbym straszyć wyimaginowanym zagrożeniem.
  23. Kiedyś kupiłem w Lidlu, z pomiarem prędkości i kierunku wiatru, zamontowana jest na dachu.
  24. 100zł (tym "najbogatszym") wystarczy na flaszkę i zagrychę. 1x w miesiącu 🤣
