o6483256
    4639
    72
Treść opublikowana przez o6483256
  1. Konwerter najtańszy z esp. Zacznij od wymiany zasilacza na coś lepszego (innego), bo może sieje i zakłóca komunikację. Żeby to sprawdzić podłącz zasilanie do esp z jakiegoś akumulatora lub power banka
  2. Może nie chcieli ze średnim wykształceniem?
  3. Może ma wykształcenie którym nie są zainteresowani wojskowi, bo w moim regionie bardzo dużo ludzi dostało sie do wojska. Niektórzy trochę czekami, ale kto chciał sie dostał, o ile miał wyksztalcenie odpowiadające armii Może i lepiej, że sie nie dostał, bo tam gdzie zaczyna się wojsko, kończy się zdrowy rozsądek 👍
  4. Wszystkie hybrydy mają taką mozliwość
  5. Czy Ty kiedyś czegoś nie żałowałeś?
  6. Ty zamiast oglądać youtuberów weź instrukcję i przeczytaj po kolei co trzeba wyklikać. Potem jak cos będzie niejasne poszukasz odpowiedzi w sieci, znowu zaczynasz "od dupy strony"
  7. Ten hoymiles, to sobie myślisz, że jest lepszy w oprogramowaniu? 😂 Takie same g.. jak cała reszta Sofar/Deye i inne
  8. To deye ma tylko "milion" funkcji więcej niż ten easun. Co do samego interfejsu, logiki, tłumaczenia to wszystko jest po "chińsku" czyli tanio i "tak se", ale działa 👍
  9. Galmet Prima to klon Midea jakby co 👍
  10. Jaka masz temperaturę zasilania? Mi przy zasilaniu 30*C i średniej miesięcznej na zewnątrz 6*C (wewnątrz 22*C) wyszedł COP 3,9
  11. Ładny COP wyszedł 👍
  12. W marcu jak w garncu i po marcu 😁 Zużycie prądu przez PC 396kWh Wynik z ciepłomierza: 1551kWh COP 3,9 Temperatura zasilania 30*C Średnia temperatura w domu: Zewnętrzna Grzanie CWU pochłonęło 41,6% czasu pracy pc Energia pobrana z sieci 184kWh Realny rachunek za prąd ok 60zł Taniej grzać to chyba mogą jedynie tylko osoby w starym systemie rozliczeń pv. Teraz ciekawostka, jaka dokładność jest "ciepłomierza" i licznika energii elektrycznej w pc grupy Midea: Według pompy zużyłem: 4427kWh energii elektrycznej i wyprodukowałem: 12538kWh energii cieplnej Według podlicznika energii elektrycznej: 4427kWh Wg ciepłomierza 13496kWh energii cieplnej Różnica poboru prądu wynosi 0%! Różnica w szacowanej produkcji ciepła: 9% Wygląda na to, że można śmiało bazować na danych z pompy ciepła 👍
  13. Te wszystkie easuny i inne g... to trzeba montować w oddzielnym ognioodpornym pomieszczeniu, żeby sobie domu nie spalić🤣. No chyba, że pracują na 1/3 mocy, to jest szansa, że będzie bezpiecznie. Niektórzy youtubowi dyletanci się dziwią, że to kwitów, aby to legalnie do sieci podpiąć nie ma 🤣
  14. Ceny sie nie zmieniają z powodu wprowadzania programu mój prąd. Od dłuższego czasu rynek jest mocno nasycony sprzętem pv, a popyt mniejszy niż podaż
  15. Jest odliczenie od podatku i można poczekać na nową edycje programu👍 Do tego można korzystać z komfortu podłączenia do sieci elektroenergetycznej
  16. Instalacja musi być podłączona do sieci, żeby otrzymać dotację. robienie instalacji offgrid i nie skorzystanie z dofinasowania w programie, to zwykłą rozrzutność. Mamy tutaj takich którzy przekonali sie o tym na własnej skórze, że to się nie opłaca
  17. Mercedes też kiedyś miał model W124, ale potem było tylko gorzej 🤣 Będziesz tym "frajerem" który kupi ten kocioł w kosmicznych pieniądzach?
  18. To kocioł dla frajerów gotowych wydać 50tyś za jakąś mityczną jakość która niczym nie odbiega od kotłów 2 czy 3x tańszych
  19. To intercarbo zgłosiłem w piątek do CERTu i dzisiaj dopiero dostałem automatyczną odpowiedź 🤣, a gdzie tutaj jeszcze zablokowanie strony 😂
  20. Czyli temat zamknięty, Energa załatwiła wszystko za Ciebie i sąd 🤣
  21. Ja złożyłem zamówienie, ale nie wpłaciłem pieniędzy. Liczy się? Tutaj klikamy: https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl Może jak więcej osób zgłosi, to sie Cert ogarnie szybciej niż w miesiąc 😁
  22. Po co? Wszystkie te oszustwa mają jedną wspólną cechę: przelew bankowy Rambo zaraz znowu wklei jakis link do sklepu i będzie czekał, aż ktoś to zweryfikuje 🤣
  23. Teraz kupujesz kominek na pellet z opcją palenia drewnem i problem rozwiązany 👍😁
  24. Możesz zostać "jeleniem" i złapać jedną z tych okazji 😁
