pochłaniacz
Treść opublikowana przez pochłaniacz
  1. Z tym kamieniem to nie wiedziałem nawet. Ale ja nie o tym, chociaż w tym temacie. Mam włączoną pompę na stałe, i efekt jest taki,że jak ktoś z domowników bierze kąpiel, to temperatura na kotle potrafi z 53 stopni spaść do 46 stopni. Sterownik automatycznie podnosi moc do maksa. Czyli w moim przypadku 100%. Chyba jednak trzeba będzie odżałować na zawór trzy, lub czterodrogowy.
  2. Na początku filmu jest pokazana prawidłowa praca palnika ustawionego na 30% mocy. Taki właśnie płomień powinien wtedy być. Od 4 minuty filmu pokazana jest prawidłowa praca palnika na 100% mocy. Od 5: 30 pokazuje palnik na 100% mocy, ze zbyt małą dawką powietrza.Tak nie może być. Od 7:30 pokazuje palnik na 100% mocy, ale ze zbyt dużą dawką powietrza. Tak nie może być.
  3. Korekta była na zero. Dopiero dzisiaj podniosłem, bo ustawiłem kaloryczność według napisów na worku, i kocioł coś słabo podnosił temperaturę. Ogólnie, to kocioł z podajnikiem mam dopiero od dwóch tygodni, i jak na razie ciężko mi się z nim dogadać :D Do tego ciężko znaleźć wiadomości o sv200, bo prawie wszyscy mają retorty, a to inna bajka jest.
  4. Panowie. Mam ustawioną modulację od 15% A sterownik schodzi do 14 %. Czy to norma ?
  5. U mnie zadana 53, i przy tej temperaturze pali na ok. 28-30 % modulacji, a modulacja ustawiona 15- 100. Dopiero jak przejdzie 53,5 , to modulacja schodzi do minimum.
  6. Zauważyłem, że czym zimniejszy powrót, tym większą mocą palnik robi. Może ma na to wpływ jakiś inny czynnik, ale przy pewnych temperaturach kotła, palnik pracuje różnymi mocami. Jedyną różnicą którą zauważyłem, jest właśnie temperatura powrotu. Z reguły wynosi ona ok. 51 stopni, ale często też spada do ok. 48 stopni. Powrót jest zabezpieczony przez obieg bojlera, i jak ktoś z domowników zażywa kąpieli, to wtedy ta temperatura znacznie spada. I nawet jak kocioł dojdzie do temperatury zadanej, a często nawet troszkę większej, to i tak modulacja potrafi być większa nawet do 10%, niż zwykle przy tej temperaturze.
  7. Mam pytanie. Czy sterownik wykorzystuje do obliczeń dane z czujnika powrotu ? czy jest to tylko informacja dla użytkownika ?
  8. Sporo zależy jak bardzo szczelne jest pomieszczenie w którym znajduje się kocioł.
  9. Czy taki widok w sv 200 to norma ? Czy ją coś źle ustawiam ?
  10. W moim kotle jest to zrobione oryginalnie. Faktycznie widać, że dosusza opał. Tyle że rurka wychodzi z palnika.
  11. Nie tylko :) Ja od tygodnia prawie testuję palnik sv200 15 kw. Jak na razie obserwuję jego pracę, i czekam na ustabilizowanie się całego układu. Na tę chwilę mam spalanie o wiele większe niż u Ciebie. Bardzo zastanawia mnie fakt, że masz przesyp 5kg/h, a to o wiele mniej niż ma mój palnik.
  12. Musisz podać jakie masz nastawy, inaczej nikt nie będzie w stanie Ci pomóc. Jaki kocioł, jaka instalacja, co ogrzewasz, itd.
  13. O kurka wodna faktycznie że to tak jest :) sto razy patrzyłem na ten przycisk. Dzięki wielkie :)
  14. Panowie, nie mogę znaleźć opcji aby wprowadzić ilość nasypanego opału do kosza. Wczoraj jeszcze mi się udało, a dzisiaj nie daję rady :(
  15. Panowie, mam pytanie dotyczące zasilania oraz powrotu z kotła. Mam to zrobione na rurach 6/4 cala, a kocioł który kupiłem ma wyjścia 5,4 cala. Czy będzie miało znaczenie, że na początku będzie mniejsza średnica, następnie większa, i znowu mniejsze które idą już do odbiorników ? Na zasilaniu chcę też zostawić obejście pompy, bo CWU może również chodzić na grawitacji.
  16. A czy pompa zasilająca grzejniki nie powinna być przed zaworem czterodrogowym ?
  17. I właśnie w tym kierunku będę chciał pójść :)
  18. Chodzi o ten kocioł ? https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-klaster-5-11p/ Jeśli tak, to różnica w cenie jest znaczna. Muszę przyznać, że myślałem też o pelecie, ale jakoś ten rynek bardzo niestabilny jest, a ceny peletu rosną i nikt tego nie kontroluje. Ja wiem,że taki kocioł jest bardzo wygodny w użytkowaniu, i jest to niewątpliwy atut, ale boję się zachłanności producentów tego paliwa :(
  19. Dobra, już kapuję o co chodzi z pogodówką. :)
  20. Instalacja działa poprawnie, ciepła woda jest, w mieszkaniu również jest ciepło, a nawet zakręciłem obwód podłogi w korytarzu, bo było za ciepło psom które tam śpią. Sterowanie z mieszkania nie jest konieczne, bardziej mnie ciekawi ten czujnik pogodowy, chociaż nie do końca rozumiem jakie ma zadanie. Może faktycznie zostawię instalację, a zmienię tylko kocioł, przepalę sezon, i jak coś, to wprowadzę poprawki latem. Czyli oprócz kotła, potrzebne będą elementy hydrauliczne typu kolanka, redukcje, itp. To nie są duże koszta. Powoli tworzy mi się rozmiar inwestycji. Kolejną sprawą, która mnie zastanawia, to to, czy nie będę musiał modernizować komina. Ma on ok. 7 metrów wysokości, i starym sposobem przekrój na cegłę. Kurcze, naczytałem się tego wszystkiego, i teraz mam do myślenia :D
  21. Między Skamem a Maliną różnica nie jest jakoś specjalnie duża.Pytanie tylko, czy te 9 Kw wystarczy ? Następny kocioł ma już 13 Kw, i jest już sporo droższy. Z drugiej strony patrząc, mam w planach docieplić mury, więc zapotrzebowanie na ciepło spadnie. Do tego chyba będzie potrzebna przeróbka instalacji, bo ochronę powrotu mam przez bojler, a grzejniki posiadają zawory termostatyczne, podłogówka zaś zawór Hertza. Muszę mieć pełen obraz tego co trzeba zmienić do prawidłowego funkcjonowania instalacji, a patrząc na instalację które się teraz montuje, to moja jest bardzo mało zaawansowana.
  22. Cześć. Noszę się z zamiarem kupna kotła na ekogroszek, i jak większość nie wiem co wybrać. Ciepłowłaściwe dało taki wynik: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/675l Trochę źle tam zaznaczyłem, bo jeszcze jest ganek ok.7 metrów kwadratowych, i ściany jego są grubości jednego pustaka żużlowego, i docieplony 10 cm. styropianem. Połowa domu jest ogrzewana podłogą, a w pokojach są grzejniki. Bojler 140 l. mocno docieplony wełną. Okna w pokojach są dwuszybowe, a w kuchni i ganku trzyszybowe. Dużo czytałem forum, i wiem,że polecacie kotły Skamp. Tylko że dwa najmniejsze nie bardzo chyba trafiają mocą której potrzebuję według wyliczeń. Bardzo podoba mi się palnik SV200, i jest to jeden z wyznaczników. Na tę chwilę mam dolniaka, którego przerobiłem według wskazówek kolegów z forum, i sprawuje się całkiem fajnie, ale jednak umyśliłem sobie stałopalność, bo nie raz nie mam czasu na rozmowy z kotłem. Piszcie co myślicie. Muszę też wiedzieć na jakie koszta się szykować, bo budżet słaby jednak.
  23. W tamtym roku też kombinowałem w taki sposób, i dzięki pomocy ludzi z tego forum przerobiłem kociołek na bardziej ekologiczny :) Tutaj znajdziesz zdjęcia jak to wygląda u mnie w kotle :)
