Treść opublikowana przez pochłaniacz
Retopal i Zgoda Wieprz Iskra
Kup na próbę inny opał. Może ten jest mocno spiekający.
Spieki, to z reguły za dużo powietrza.
Wydzielone z TIMEL - SK-01, SKZP-02, SKZP-04, PS-43-01, ETH-01C, RPC-100 - propozycje, błędy w oprogramowaniu
A miało tu nie być żadnych dyskusji, tylko propozycje....
Palnik sv200
Mam nadzieję, że to o węgiel tutaj chodzi. Na razie dałem korektę w dół, ale jak nie pomoże, to jutro zwiększę kaloryczność. Ja to zrozumiałem tak, że one muszą być ustawione różnie od siebie, aby równomiernie dociskały dekielek. To chyba już nie ma większego znaczenia, czy ten tak, a ten tak. Chociaż mogę się mylić....
Palnik sv200
rmj, na początku tego tematu jest pisane o wentylatorach. Zdaje się, że do dużego palnika jest ok. Wczoraj wsypałem inny opał. Tym razem Skarbek. Wartość opałowa powyżej 28.... Efekt jest taki, że spalanie spadło do 9,6 kg/24h . Oczy na buty spadły, ale fakt, ciepło dzisiaj jest. Mimo wszystko jednak na wykresie widać, że palnik o wiele szybciej wstaje z modulacji minimalnej. Ale to dopiero 24h, więc obserwuję dalej. Martwi mnie popiół. Znalazłem kilka spieków, ale też są niedopałki. Co zmienić? na tę chwilę dałem korektę paliwa na -2. A cha, kocioł odstawia się teraz często, a wcześniej było tak sporadycznie.
Palnik sv200
U mnie spala 12-13 kg/24h. Dom 80 m2 po zewnątrz, średnio docieplony( a tak na prawdę to słabo :( )
- Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem-duże spalanie
Palnik sv200
pprzemo13 nie sugeruj się moimi zdjęciami, bo raczej kocioł nie powinien tak wyglądać. Spalanie też mam ciut za wysokie, więc cały czas testuję nowe ustawienia. Palisz w dwustanie, czy w Pid ?
Palnik sv200
Masz bardzo niski poziom popiołu w palniku. U mnie jest o wiele więcej.
Palnik sv200
Na poprzedniej stronie są moje zdjęcia z parametrami. Powrót jest bardzo zbliżony do zasilania, chociaż czasem spadnie też o kilka stopni, jak jest duży odbiór. To prosta instalacja jest, i ochrona powrotu przez bojler zabezpieczona. Popiół był wybierany w poniedziałek wieczorem.
Palnik sv200
Zdjęcia wymiennika po 48 godzinach palenia. Powietrze 20-50. Po pierwszej dobie spalanie wzrosło do 13,5 kg/ dobę. Wczoraj zajechałem mocą do 9 kw. Spalanie będę wiedział za kilka godzin dopiero.
Palnik sv200
Było tak zrobione jak kupiłem kocioł. Zdaje się, że wszystkie Skamy są w taką blaszkę wyposażone :)
Palnik sv200
Węgiel podobno nie jest najwyższych lotów, ale na szczęście jak na razie kupuję po kilka worków, więc poszukam czegoś lepszego, i za 68 kilogramów zacznie palić coś innego. Rozmawiałem na składzie ze sprzedawcą, i twierdził, że robią pomiary, i że wychodzi nawet powyżej deklarowanych 26.
Palnik sv200
Na dzień dzisiejszy to już go poskrobałem, ale jutro coś wrzucę, po zmianie powietrza.
Palnik sv200
Tak, masz rację. Coś chyba źle wpisałem za pierwszym razem, i tak mi pokazało. Panowie, pokażcie wymienniki, bo u mnie czarno, a dzisiaj nawet deflektor musiałem wyczyścić :(
Palnik sv200
RV13AMs jak wyczytałem, 70w.
Palnik sv200
Powietrze 20-40 . Na 50% dmucha ok. 30. W kotle czarno, więc to możliwe, aczkolwiek zdarzają się spieki. Groszek z Wesołej Staszic, więc nie polecany jak widać
Palnik sv200
To ja już nie ogarniam . Mam ten sam palnik, ustawiony na 12 KW i na 50 % pali się tak jak na fotce. Jak widać na wykresie 10 minut już tak działał więc się ustabilizował.
Palnik sv200
