pochłaniacz
5
Treść opublikowana przez pochłaniacz
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 30
Temat można zamknąć. Skończyło się na wycięciu komina, włożeniu do środka wkładu ceramicznego, i zamurowaniu. Luka między wkładem a ścianami komina zasypana perlitem. Czyli jeszcze inaczej niż sobie planowałem.
Komin od pieca c.o w garażu blaszanym
pochłaniacz odpowiedział(a) na bombelm7 temat w Kominy dymne i spalinowe
Sprawdź w dtr kotła jaki komin potrzebuje, żebyś się nie zaczadził. To naprawdę ważne, i o wiele ważniejsze niż kilka stówek które zaoszczędzisz na kmbinacjach. -
Blacha 2mm pożyje dłużej, niż ta 0,5 stosowane w rurach od kozy. Patent z taśmą może być dobry, chociaż nigdy takowego nie widziałem na żywo, i nie wiem jak się będzie sprawował. Wełnę też by pasowało użyć twardą, tylko jak ją zamontować na okrągłej rurze. Może ponacinać tak jak to jest robione w kominach ceramicznych. Użyjesz zwykłą, to będzie problem ze szczelnym owinięciem jej taśmą. Ewentualnie kupić rękaw do komina, i założyć go na wełnę. Kurcze, jest nad czym pomyśleć.😁 -
Musisz wszystko dokładnie policzyć, bo arkusz blachy 0,8 na składzie kosztuje w okolicach 240zł. Chyba że masz jakąś zalegającą w garażu. W kosztach wyjdzie podobnie jak ceramiczny, tyle, że jak masz uczynnych sąsiadów, do pasuje sprawdzić jak z papierologią w takim temacie. -
Jeśli jest gwarancja na instalację to powinni uznać.
Potrzebny jest fundament . Możesz poszukać na złomie stalową rurę, o średnicy którą potrzebuje kocioł, następnie ją ocieplić wełną, a na koniec owinąć blachą. Taki komin powinien trochę wytrzymać. Fajnie by było aby rura miała na tyle grubą ściankę, co by było można do niej wspawać drzwiczki od wyczystki, czy też sam wlot od kotła. Patrząc na ceny stali, to nie wiem czy taki patent wyjdzie taniej. Możesz też zbudować z cegły, ale to chyba najdroższa opcja. -
To odpowietrznik automatyczny. Czasem kilka kropel z niego poleci jak odpowietrza, np. kiedy dopuszczasz wody do obiegu. Patrząc na zdjęcie, to tej wody wypuścił sporo. Ja bym go wymienił.
Postawić komin ceramiczny, i zapomnieć o temacie. Wiem, że nie jest tanio, ale na pewno się sprawdzi. -
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Niedogrzanie
pochłaniacz odpowiedział(a) na Laqu temat w Kotły z podajnikiem
Tak. Musisz poczekać, aż się wszystko nagrzeje. Bieg pomp możesz zmienić teraz. Do czego jest trzecia pompa? -
Ustaw tak abyś miał ciepło w domu. Na jakim biegu pompa chodzi? -
Nie tylko palenie peletem zrobi kuku kominowi ceglanemu. Niska temperatura spalin obojętnie jakiego paliwa, też może wywołać taki efekt. Już kiedyś paliłem czarną perłą, i komin zawilgotniał, ale na tyle, że po dociepleniu go na strychu, i zmianie opału wysechł. W tym roku ruski pelet nie dał szans, i nawet ocieplenie nie pomogło. Było wycinanie komina, i budowa nowego.
Zamknij zawory, rozkręć pompę, i zobacz czy tam coś nie wpadło. Jeśli nie, to raczej złom.
To niestety prawda. U mnie ten pelet dosyć szybko rozprawił się z ceglanym kominem.
Ładny popiół masz z tego. U mnie sv wysuwa twardego wafla.
pochłaniacz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@chudybwsbrager zamontowany? -
Zostaw ten co masz. Ja miałem 2,43, i po czasie zmieniłem na 2,36 chyba, i mam wrażenie że było lepiej. Dopiero po montażu bragera musiałem wgrać ten najnowszy. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek zapadający kopczyk i wygasanie
pochłaniacz odpowiedział(a) na Arturo12 temat w Kotły z podajnikiem
Skróć przerwę do 40s, i obserwuj co się dzieje. Możliwe, że frakcja węgla jest inna, i inaczej podaje. Jest też opcja, że motoreduktor szwankuje. -
Nie widzę nic niepokojącego. -
Do zasypowca korzystniej miarkownik ciągu zamontować. Wszystkie te dmuchawy do niczego się nie nadają. Tylko ogień w kominie i straty. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Palnik Sv200 nie dopala ekogroszku
pochłaniacz odpowiedział(a) na Mlodyziomal temat w Kotły z podajnikiem
Zobacz Cena bardzo dobra moim zdaniem. -
Długo kocioł stoi w podtrzymaniu? Możliwe, że tam jest kłopot. Poproś użytkownika @MrWolf , z tego co pamiętam, ogarnął taki zestaw palnik+sterownik. -
Ratunku, trzecia noc w kotłowni - kocioł odmówił posłuszeństwa
pochłaniacz odpowiedział(a) na edaras1 temat w Kotły z podajnikiem
Może po prostu dmuchawa zdechła. -
Kaloryczność wpisz 27. Czas podawania i przerwy tak jak masz wpisane. Kalkulator obliczy jaką moc palnik generuje. Zmieniaj parametry podawania i przerwy, aż osiągniesz moc 9kw. Jak wyjdzie niewielki przesyp, czyli ok 5kg/h to podnieś podawanie do 15s. -
Właśnie taki https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ kalkulator pomoże w ustawieniu mocy palnika. Podajesz parametry, a on pokazuje jaką moc osiągnie palnik. Jak już to ustawisz, to wtedy musisz dopasować powietrze. To jest mała dmuchawka, więc domyślnie ustaw na 40-45. -
Wysokie spalanie pelletu, dużo spieków
pochłaniacz odpowiedział(a) na Hiden temat w Kotły z podajnikiem
Ustaw zawór tak, co by za nim było 40-45 stopni. Kocioł na 65. Robienie przerw jest bez sensu. Potem kocioł musi nadgonić, i sumarycznie nie będzie oszczędności. Jak się chałupa dogrzeje, to potem będzie pobierała tylko tyle ciepła, ile sama wytraci.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 30
