pochłaniacz
5
Treść opublikowana przez pochłaniacz
Jeśli to jest Instrukcja od tego kotła, https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/EP-V-DTR-JPG_5a9c5700e5b81.pdf , to według tego co jest tam napisane, trzeba wstępnie ustawić 12s. podawania, 36s. przerwy, i 25% nadmuch. Jeśli to jest poprawna instrukcja. W podtrzymaniu 8s. podawania, 20 minut przerwy.
Z tymi dawkami to może coś być. Sterownik to SKZP, i jest tam funkcja zmniejszania czasu podawania względem mocy. W tamtym sezonie tego nie było, i nagaru tyle nie było. Może trzeba zwiększyć minimum.
No właśnie. Z jakiej przyczyny występuje ? Może da się temu zapobiec ? To mój drugi sezon z podajnikiem, i pierwszy raz taka sytuacja, więc drążę temat. Ktoś tutaj wcześniej pisał, że takie coś się tworzy, i zaraz potem sprawdzałem u siebie, i minimalny nagar tam był. ale ten stan się nie zmieniał. Teraz sytuacja się zmieniła, i chcę poznać przyczynę.
Czy ten kocioł posiada w środku ruchome części ? Wygląda na to, że ciepło idzie kominem w niebo. Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej.
Podawanie ustaw 8s. przerwę 40s. nadmuch 35%. Temperaturę zadaną min. 55stopni. Jak możesz, to wklej zdjęcia palnika podczas pracy, oraz popiołu. Pokaż również wentylator tak jak kolega powyżej wspomniał.
Czy zawsze kocioł pracował na takich ustawieniach ? Nazwa którą podałaś, to prawdopodobnie nazwa sterownika. Podawanie wydaje się być zbyt duże względem przerwy.
SAS SPARK 17 kW czy OGNIWO EKO PLUS 16 kW
pochłaniacz odpowiedział(a) na bodzio789 temat w Kotły z podajnikiem
To urządzenie jest bardzo polecane. https://cokamar.pl/kotly/258-sekom-technix-pel-15kw.html Jak widać, można w nim palić peletem, jak i groszkiem. Posiada zapalarkę, która zapali również groszek. -
Miesiąc luzem w kotłowni leżał, a jest tam dosyć ciepło, więc raczej dosechł. Zbyt mokry też nie był jak kupiłem. Tak mi teraz przyszło do głowy, że mam z tamtej strony zaślepione otwory w płytce. Może to jest problem.
Od jakiegoś czasu zauważam niedopałki w popiele. Węgiel z innej dostawy, więc zacząłem zmieniać ustawienia. Nic to nie dało, więc wygasiłem palnik, i zabrałem się do gruntownego czyszczenia. Skończyło się na wysypaniu opału z kosza, o odsunięciu palnika od kotła. Otóż na wejściu węgla do palnika stworzył się nagar. Wysoki na około centymetr. Sam węgiel był potężnie skruszony, i widocznie była to wina nagaru, bo wcześniej tak nie było. Mam też podejrzenia, że było to również przyczyną zrywania zawleczek ostatnimi czasy. Po usunięciu nagaru podajnik ciszej chodzi. Pytanie jest teraz takie. Z jakiej przyczyny wystąpiło takie zjawisko?
Tylko te dwa kotły wchodzą w grę ? -
Rzuć monetą. Nie podałeś żadnych konkretów. Jaki dom, jakie zapotrzebowanie, a chcesz gotowej odpowiedzi... -
Żywiec KDO Economic 25kW nie dopala groszku, wygasza się
pochłaniacz odpowiedział(a) na militarius temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejsz podawanie do 12 sekund, i nadmuch do 35%. Zaglądaj co jakiś czas, i sprawdzaj co się dzieje na palniku. Możesz wkleić zdjęcia jak palnik pracuje. -
pochłaniacz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pogodówki, mieszacze, a na początek zdjęcia palnika, i popiołu pokaż. -
stalmark eko vegas 14kw nie utrzymuje temperatury, dymi
pochłaniacz odpowiedział(a) na Qualines temat w Kotły z podajnikiem
Wygląda na brak powietrza. Czy dmuchawa nie jest zasłonięta ? -
Tak. Wymiennik jest pionowy. Mam dokładnie taki kocioł jak w linku, nie licząc palnika podajnika z koszem, bo ten komplet jest od piętnastki. Widocznie jest nowa seria kociołków ?
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Tak. Posiadam kocioł Skamp , o mocy 9 kw. Palnik mam większy, bo planuję rozbudowę, i wtedy będzie większe zapotrzebowanie na ciepło. http://minertu.eu/produkt,40/skamppv-mini-9kw U ciebie widzę dom dobrze docieplony, więc spokojnie ten kociołek sobie poradzi. U mnie docieplenie raczej słabe, więc miałem pewne obawy, i jak się okazało całkiem niesłuszne. Skamp posiada pionowy wymiennik ciepła, Technix ma poziome półki. Tutaj wygrywa Skamp. Technix 15 Pel. to kocioł na dwa paliwa. Można palić groszkiem, jak i peletem. W Skampie też tak się da, tylko nie wiem czy będzie wtedy spełniał normy.
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Ja mam za sobą dwa sezony z kotłem skam pv 9kw, w którym jest palnik sv200 15. Nie chcę tutaj robić reklamy, ale jestem zadowolony z tego kotła, z resztą jak zdecydowana większość posiadaczy. Ja mam niewielki metraż, to i kocioł mały, ale jest dostępny również Skamp pv13, który bardzo ładnie pasuje mocą do Twojego domu. Posiada pionowy wymiennik, co jest dużym atutem ?
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Przeciętna moc grzewcza, to 5,2 KW. Kocioł 15 KW jest policzony wraz z CWU, które nie ładuje się cały czas, więc to zbyt duża moc. Proponowałbym kocioł z palnikiem SV200. To dobra konstrukcja, i sprawna nawet w okolicach 3KW.
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Jaka będzie różnica jeśli przejdę z ekogroszku na pelet ?
pochłaniacz odpowiedział(a) na janusz288 temat w Kotły z podajnikiem
Będzie zużywał ok. 30% więcej opału. Jeśli masz tanie źródło peletu, to koszta będą na podobnym poziomie. -
Życzenia wielkanocne Życzenia na Święta Wielkanocne 2021
pochłaniacz odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
No to wesolutkich ? -
Piękną muzykę puściliście Panowie dzisiaj ?
Wymiana starego kotła na kocioł parex +przerobienie instalacji
pochłaniacz odpowiedział(a) na Patrick2603 temat w Kotły z podajnikiem
Ale czy zawór różnicowy będzie działał odwrotnie ? Zawór 3D daj na powrocie, to będziesz miał chroniony powrót. Ewentualnie tak jak kolega pisał, 4D plus dodatkowa pompa powrotu. -
A masz może link do tych wyliczeń ?
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Potrzebne są parametry budynku, jaka jest instalacja, jakie docieplenie. Audyt ze strony Ciepłowłaściwie mile widziany.
- 34 odpowiedzi
- Dobór kotła
- wymiana pieca
(i 2 więcej)
Przed chwilą moja żona znalazła ogłoszenie o farmie fotowoltaicznej. Min. 1,7h, linia średniego napięcia w pobliżu, klasa ziemi 4-6. Kwota jaką proponuje, to 10-12 tyś./rok, za 1h. Umowa na 29 lat.
