pochłaniacz
5
Treść opublikowana przez pochłaniacz
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
pochłaniacz odpowiedział(a) na Deafnezz temat w Opał
Ja mam złe wspomnienia po "węglu" zwanym pułkownikiem. Do mnie dotarła tona trochę grubszego miału. Kamienie również tam się znajdowały, na szczęście na tyle małe, że podajnik ich nie zauważył. Poprawne ustawienie parametrów w sterowniku graniczyło z cudem. Ewidentnie to była mieszanka różnych węgli. Taka oto przygoda z pułkownikiem mnie spotkała. Może inni mają więcej szczęścia, i dostają lepszy towar pod tą nazwą. Ja natomiast już na pewno nie kupię, jeśli będę miał inną opcję.- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
No właśnie jest wyciek na uszczelniaczu, tak że trzeba uzupełnić. Wymienię cały olej, ze względu na jego wiek. Pięć sezonów pracy, to już zdecydowanie zbyt dużo. Dzięki Panowie za podpowiedzi 🙂
Powiedzcie mi proszę, gdzie kupić domek do sv200? Chciałem w komplecie z uszczelkami. Na alle są, ale nie wiem, czy to nie zamienniki? Drugie pytanie dotyczy oleju do przekładni. Już wiele osób o to pytało, ale nikt konkretnie nie odpowiedział, jaki jest tam użyty. Pozdrawiam.
Z peletem mam takie obserwacje: Słonecznikowy, bardzo łatwy w ustawieniu parametrów, bardzo brudzi palnik, zostawia ogromne ilości popiołu, i ma słabą wartość opałową. Dębowy, trudny w ustawieniach, spieka się w wafelki, co powodowało, że po kilkugodzinnym braku prądu palnik bez problemu startował. W tym wypadku temperatura złoża była dosyć wysoka. Na plus, wysoka wartość opałowa. Miałem też kilkanaście worków olczyka, i ten spalał się wzorowo. Palnik można było czyścić przysłowiową miotełką. minusem jego była wtedy cena.
Jak paliłem Skarbek, to nie miałem problemów z nagarem. Tak ze trzy sezony było. Potem przyszły problemy z dostępnością, oraz ceną tego węgla, więc sypałem to co było dostępne. Jakiś pellet ze słonecznika, albo z wiórów dębu, dałem się namówić na guano zwane półkownik, a ostatnio szedł miał. O ile pellety dało się znośnie ujarzmić, to wojskowy robił potężny nagar, nawet większy niż wspomniany miał. Od dwóch chyba sezonów brager steruje spalaniem, więc to też może wpływać na zużycie palnika.
Sterownik pokazuje 13 ton. Opał różnorodny. Działał przeważnie na małych mocach.
Przijynto było gezec uznŏwajōncõ gŏdka ślōnski za gŏdka regiōnalny
pochłaniacz odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Rozumiem, że ta ustawa dotyczy tylko regionu śląskiego. Raczej nie będzie to przedmiot obowiązkowy. -
Tego się obawiałem. Dobrze, że do końca sezonu dotrwał. Niebawem rozbiorę gada, i wrzucę kilka fotek do weryfikacji.
Stało się. Palnik nie wypala opału z jednej strony. Wysypuje niedopały. Ale tylko z jednej strony. Nagar usunięty, wszystko doczyszczone. Komora palnika lekko nadgryziona nad wejściem z podajnika, chociaż dziur na wylot nie widać. Jakieś pomysły?
Kupiłem w lato tonę tego Pułkownika. Nie ma nic wspólnego z opisem. To bardziej miał, z dużą ilością kamieni. Tak więc jak widać, to jest loteria. Nie polecam.- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kupował ktoś z Was teraz Sobianek? Skąd ten węgiel pochodzi?- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Galmet KWP 12 KW - nie spala ekogroszku
pochłaniacz odpowiedział(a) na Kysiekk temat w Kotły z podajnikiem
Tak jak by powietrza nie było w tym miejscu. Może za dużo silikonu, i coś się zatkało. -
Wczoraj odpaliłem kocioł, zasypany Pułkownikiem. Ustawienia nie są precyzyjne, ale po popiole widać wyraźnie, że ten węgiel to mieszanina. Są niedopałki, i zarazem drobne spieki. Kamień również się trafił. Zrobiłem korektę powietrza, i zobaczymy co będzie się działo dalej. Frakcja bardzo drobna, ale o tym już wcześniej było pisane.- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja po czterech sezonach też już myślę nad wymianą komory. Biorąc pod uwagę, że spalam w okolicach 2ton na sezon, to nie jest to dobry wynik.
A to już rozumiem. Dzięki za wyjaśnienia 🙂- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Cześć. Czy to normalne, że podczas kupowania ekogroszku na Węgiel Sklep, trzeba podawać pesel?- 2929 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Piec na ekogroszek a stara instalacja CO
pochłaniacz odpowiedział(a) na TomMasz temat w Instalacje CO i CWU
Obniż temperaturę w domu, a na pewno zaoszczędzisz. Chyba że lubicie taki gorąc. Kocioł mógłby być mniejszy. -
Ustawienie sv200 na piecu o mocy 19kv
pochłaniacz odpowiedział(a) na internetjk temat w Kotły z podajnikiem
@internetjknajlepiej obie, ale parametry techniczne w instrukcji kotła/palnika. Instrukcję sterownika koniecznie przeczytaj, a o wiele mniej pytań tutaj zadasz. -
Instrukcje od kotła czas przeczytać. Tam powinny być wszystkie parametry które chcesz znaleźć. Dmuchawa to taki wentylator z boku palnika. -
Ustawienie parametrów pracy na ekogroszek Palnik Sv200 nie dopala ekogroszku
pochłaniacz odpowiedział(a) na Mlodyziomal temat w Kotły z podajnikiem
W tym roku palę peletem, i komora powietrzna jest w zasadzie czysta. Zaglądam tam czasem, bo tak sumienie nakazuje. Na skarbku zawsze tam było sporo popiołu. -
pochłaniacz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przesłona zawsze otwarta na max. Bo rozumiem, że o to chodzi? Powietrze ustaw na początek bez skali. Jak już to zrobisz, to według tego co wyszło, z niewielką tolerancją w dół, i górę, ustawiasz skalę. -
Ja kupiłem niemiecką ceramikę po 32 zł. za sztukę 33cm. długą. Średnica fi200. Była na składzie, więc nie narzekałem. Przekrój komina na cegłę, więc jak wyciąłem jedną ścianę to otrzymałem dosyć spory kwadrat. Wpakowałem te rury do środka, zamurowałem na zewnątrz, i zasypałem perlitem. Minus taki, że w pokoju teraz mamy taki mały jak by filarek. Koszty na 6mb. komina w okolicach 1300zł. No i moja praca, i syf w chałupie, ale wyjścia nie było.
Na pewno piszesz o komorze pod rusztem? -
Komin od pieca c.o w garażu blaszanym
pochłaniacz odpowiedział(a) na bombelm7 temat w Kominy dymne i spalinowe
Musisz mieć wyczystkę, bo inaczej nie wyciągniesz sadzy po czyszczeniu. Możesz po prostu dać trójnik tak jak pisałeś, i pół metra rury w dół, oraz zastosować szczelny korek, który podczas czyszczenia będziesz zdejmował. To również ułatwi czyszczenie od dołu.
