Treść opublikowana przez Filonxxxl
Dzięki wszystkim za zaangażowanie w wątek. Jutro zbiorę myśli, odpiszę i narysuję to wszystko co sugerowaliście, dzisiaj to już "lecę na pysk"...
No własnie też się nad tym zastanawiałem, załączam "schemat" - pewnie według instalatorów ten odpowietrznik zaznaczony na żółto...
No i cyrku ciąg dalszy... Od wtorku pompy chodziły ustawione na max. czyli na 3-kę. Zrobiłem to za radą doświadczonego instalatora, który stwierdził, że najpierw trzeba zobaczyć czy wszystkie pętle grzeją, więc pompy na full a na to aby sprawdzić jak się zachowuje tryb regulacji przyjdzie czas potem. W sumie logiczne, więc ustawiłem je na full i... znowu zaskoczenie. O ile po ustawieniu 3-ki we wtorek rotametry pokazywały przepływy rzędu 2-2,5 to dzisiaj, jak przyjechałem wszystkie stoją na zero, mimo że pompy nadal pracują na pełnych obrotach... Jak widać na fotkach wyżej na dole jest 9 pętli, na górze 7. Wszystkie zachowują się prawie identycznie, na wszystkich b. podobne przepływy (lub ich brak)... Na zdrowy rozum to niemożliwe, a jednak. Ja już nie wiem o co tu chodzi. Ma ktoś jakiś pomysł? Pomóżcie, bo normalnie zacznę wierzyć w złe duchy albo coś i do wariatkowa trafię ;)
No tylko trzeba mieć kamerkę termowizyjną :) Niestety, okazuje się, że to nieczęsto spotykane ustrojstwo w wypożyczalniach.
Mógłbyś rozwinąć, bo jakoś nie łapię w jakim sensie mam "wiedzieć jak wychodzą rurki z rozdzielacza". Widzę tylko tyle, że pionowo w dół, w posadzkę, ale która gdzie pomyka to właśnie jest zagadka...
Wtedy będę wiedział, że u mnie ta cała "adaptacja" nie działa i trzeba cholery na "ręczny" bieg na sztywno ustawić... Alphy ustawione na 2-kę dają radę. Serio piszesz o tym przygarnięciu? Wstawione jakoś koniec listopada/początek grudnia, mam dwie 60-ki i dwie 40-ki, z kwitami, na gwarancji.
Jak na razie bez siłowników, ale to już niedługo... Na następny sezon będą listwy TECH L-8 i siłowniki, no chyba, że w tzw. międzyczasie pokaże się coś lepszego. Wtedy chyba Stratosy będą miały sens. Co do niedogadania się z Alphami to strasznie drażni mnie w nich jedna rzecz: ustawione w funkcji regulacji , czyli tak jak powinny być po jakimś czasie przestają pompować nijak tego nie sygnalizując. Wchodzę do kotłowni, diodki się świecą, niby wszystko OK a pompa faktycznie stoi - ja o tym nic nie wiem, bo niby skąd. Wilo podaje bieżący pobór mocy to od razu byłoby widać, że pompa zrobiła sobie wolne...
Dwie 60-ki na zasilaniu podłogówek, 40-ka na obiegu grzejnikowym i druga 40-ka na zasilaniu CWU. Chcę nimi zastąpić wspominane w innym wątku Alphy 1L, z którymi nijak nie mogę się dogadać...
Wielkie dzięki! Tak pocichutku miałem nieracjonalną nadzieję, że da się jakoś szybciej, raz, raz... No ale logika jest jedna, to fakt. Chyba kamerkę termowizyjną wypożyczę, będzie skuteczniej i przy okazji zobaczę, jak się temperatura rozkłada. Pewnie, że od razu namaluję co jest co. Sam się zastanawiam czemu nie zrobiłem tego dawno temu, przed wylewkami, no ale to se ne wrati, panie Hawranek, to se ne wrati :)
Witam serdecznie Pytanko techniczne: czy jeśli zdecyduję się kupić Stratosy zamiast Yonosów to czy oprócz bajeranckiego wyświetlacza i funkcji "autoadapt" zyskam-stracę coś jeszcze oprócz kilku stówek?
Witam ponownie :) Powoli zbliża się moment kiedy mam zamiar założyć siłowniki sterujące pętlami podłogówki w pokojach dzieciaków i w sypialni. No i teraz pojawia się problemik, bo na rozdzielaczach nie mam nijak pozaznaczanych pętli i trzeba zidentyfikować która jest która. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zamknąć wszystkie pętle powiedzmy na noc żeby podłoga się wychłodziła, potem ustawić jakąś absurdalnie dużą temperaturę zasilania (ca. 45st) i otwierać po jednej, pirometr w rękę i sprawdzać, która podłoga się nagrzewa... Tylko to potrwa, oj potrwa. Macie jakiś lepszy pomysł?
W sobotę wieczorkiem będę to zrobię fotki rozdzielaczy. Tak, na szczęście są powyżej podłóg. Pamiętam, że na obu belkach są odpowietrzniki automatyczne z czarną małą, plastikową zakrętką - to ją zakręcić?
No to może po kolei: - suchobiegu to raczej pompa nie wykrywa, nie ma o tym słowa w instrukcji - funkcja lato/obniżenie nocnem/itp. odpada, nic takiego nie jest włączone, poza tym sterownik "nie ma pojęcia" jaka jest temp. na zewnątrz czy w pomieszczeniu bo, jak wspomniałem, nie ma zamontowanych i podpiętych tych czujników - awaria pompy też chyba raczej nie bo obie zachowują się identycznie - zasilanie pompy mają cały czas, sprawdziłem podpinając pod te same kable kamerkę IP, która w razie braku zasilania przechodzi na aku i wysyła smsa - nic takiego nie miało miejsca - zapowietrzenie instalacji - tutaj bym się zastanowił, bo jak przełączam ręcznie na 2 lub 3 bieg to przez moment słychać coś ala bulgotanie/syczenie i ogólnie od jakiegoś czasu słychać pracę pomp, wcześniej było b. cicho. Tylko zapowietrzyły się oba niezależne obiegi (parter/piętro)? No i jak z tym walczyć?
Podpięte są do sterownika pieca tj. Plum 860P ale to raczej nie ma nic do rzeczy. Siłownik zaworu działa jak trzeba a pompy są włączone non stop oprócz sytuacji awaryjnej, kiedy temp. na kotle spadłaby poniżej 40st. więc... Sam już nie wiem o co tu chodzi. Najgorzej, że nie ma żadnej sygnalizacji tego, że pompy stoją. Diody świecą się normalnie (pierwsza zielona i pomarańczowa od podłogówki) i na pierwszy rzut oka nawet nie jestem w stanie stwierdzić jak jest. W Wilo, w poprzedniej kotłowni, miałem przynajmniej wskaźnik poboru mocy i od razu było widać czy pompa działa i mniej więcej, z jakim "powerem", tutaj tego brakuje...
Dobra panowie, może faktycznie w poprzednim opisie było za dużo skrótów myślowych i po przeanalizowaniu faktycznie nie do końca wiadomo o co mi chodzi. No więc może jeszcze raz: Dom jest na razie niezamieszkany, ale cały czas grzany. Temperatura na piecu 65st., temperatura na mieszaczu podłogówki ustawiona na 33st. Pompy są dwie, obie Alphy 1L (60-ki), jedna obsługuje parter, druga piętro. Obsługują samą podłogówkę, grzejniki w piwnicy ogarnia inna pompa. Na razie ogrzewanie jest nijak niesterowane, tylko ustawiana jest temp. zasilania na mieszaczu z siłownikiem sterowanym ze sterownika pieca. Nie są jeszcze zamontowane żadne regulatory pokojowe, pogodowe, etc. Czyli na razie na logikę powinno być tak: piec po prostu grzeje sobie do tych 65st., mieszacz daje na pompy ustawioną temp. 33st. a pompy cały czas pompują podłogówkę, ustawione w „tryb regulacji”. I powinno być git… No właśnie, ale nie jest… No i teraz co się dzieje? Otóż pompy, najpierw faktycznie pompują (widzę na rotametrach przepływ ok. 1,5, czyli tyle ile powinno być). Niestety, jak przyjeżdżam na drugi lub trzeci dzień w chałupie 15st., pompy niby włączone, ale na rotametrach 0 a podłogi zimne. Po ręcznym przełączeniu na 2 lub 3 bieg, całość rusza. Po chwili wraca woda z wychłodzonych pętli podłogówki, która ma ca. 15st. czyli tyle ile jest wtedy w domu. Wcześniej wszystko chodziło normalnie i przy temp. zasilania podłogówki 33st. w domu było ok. 20-21st. a teraz jest jak opisałem… Ki czort? Dlaczego pompy przestają pompować mimo tego, że powinny to robić cały czas? Ma ktoś jakiś pomysł
No i wcześniej były tak nastawione ale, jak napisałem w pierwszym poście po jakimś czasie pompy "stają" i nie dają żadnego przepływu (na rotametrach "0") a podłogi zimne, na ręcznie ustawionych trybach działa i jest widoczny przepływ. O co tu chodzi?
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Czyli po raz kolejny moi "kochani" fachowcy wprowadzili mnie w błąd. Według nich to 1L miały mieć autoadapt... Pompy to 60-ki, czyli do normalnej pracy na zasilaniu podłogówki powinny być po prostu ustawione na konkretny "bieg", np. na 2-kę? Do czego służy ten tryb regulacji?
Witam serdecznie O co może chodzić pompom Alpha 1L Grundfosa, które na zasilaniu podłogówki, ustawione w tryb "autoadapt" (czyli z palącą się pomarańczową diodą podłogówki) po jakimś czasie przechodzą w stan spoczynku i nie pompują. Ręczne ustawienie na 2 bieg daje wymagany przepływ (ok. 1,5 na rotametrach) Ki czort?
U mnie Alphy 1L też działają cały czas w trybie "inteligentnym". Wyłączają się tylko jeśli z jakichś dziwnych przyczyn (np. awaria zasilania, brak paliwa) temp. na kotle spadnie poniżej 40st. Histereza ustawiona na 2st. ale to jeszcze do dopracowania (dom w trakcie wykańczania, nie mieszkam jeszcze)
Witam ponownie Czas byłoby się zabrać za ucywilizowanie sterowania instalacją i możliwość oddzielnego sterowania w poszczególnych pomieszczeniach. Myślałem o listwie L-8 od TECH'a (sterowanie samego pieca jest na PLUM'ie 860p + dodam w środku TOUCH'a) i wyszło mi coś jak na rysunku ale jest pewien zonk... Otóż nie mam przejścia na przewód od rozdzielacza na piętrze do listwy L-8. No i teraz pytanie: potrzebowałbym czegoś jak siłownik STT-230 ale w wersji bezprzewodowej. Są bezprzewodowe, grzejnikowe STT-868 (lub nowsze 869), który będzie na parterze ale nie wiem czy da się je zastosować na rozdzielaczu? Nie chciałbym dawać na piętrze drugiej listwy L-8, zwłaszcza, że potrzebuję tam raptem 3 obwodów i spokojnie listwa z parteru by to ogarnęła... Pozdrawiam Darek
Witam wszystkich Już powoli dojrzewam do zmian w kotłowni i uzupełnienia układu sprzęgłem hydraulicznym. Mam tylko jedną wątpliwość: aby za bardzo nie rozwalać wszystkiego i zrobić to jakoś logicznie to wychodzi mi, że sprzęgło będzie musiało być fizycznie sporo oddalone od kotła - rury zasilania i powrotu będą musiały mieć po jakieś 2-2,5m. Tak na logikę myślę, że nie będzie to miało większego znaczenia ale wolę się zapytać. Pozdrawiam Darek
Witam Dzisiaj po raz pierwszy odpaliłem pompę cyrkulacyjną (Grundfoss Comfort PM) i zauważyłem, że dziwnie pracuje Wchodzi na obroty, po czym dioda lekko przygasa, pompa staje i... od początku. Nakręciłem fonem jakiś tam filmik, niestety przygasania diody nie widać a dźwięk jest cichy ale słychać o co chodzi). To normalna praca tej pompy? Raczej nie wydaje mi się, ale co ja tam wiem... Dla wszystkiego na razie wyłączyłem ją. MOV_0276.mp4
Samonagrzewający się zbiornik CWU - ki czort?
Filonxxxl odpowiedział(a) na Filonxxxl temat w Instalacje CO i CWU
A wracając do tematu temperatur to jaka właściwie jest optymalna temp. pracy kotła peletowego? Bo zgaduję, że na 102% nie jest to ustawione teraz 55st. skoro taka ma być min. temp. powrotu. -
Znowu nie czytasz dokładnie ;) Ja wiem, rano jest, pewnie kawa jeszcze nie weszła ale było: "bez pieca, bojlera, pomp i robocizny" Kawę wypij ;) No miało kosztować mniej niż pompy (zapłaciłem za nie 2500) no powiedzmy +1000 za te wspomniane grubsze sprawy + "margines" niech by wyszło 4kzł ale nie 2x więcej
