Identyfikacja pętli podłogówki
Witam ponownie :)
Powoli zbliża się moment kiedy mam zamiar założyć siłowniki sterujące pętlami podłogówki w pokojach dzieciaków i w sypialni.
No i teraz pojawia się problemik, bo na rozdzielaczach nie mam nijak pozaznaczanych pętli i trzeba zidentyfikować która jest która.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to zamknąć wszystkie pętle powiedzmy na noc żeby podłoga się wychłodziła, potem ustawić jakąś absurdalnie dużą temperaturę zasilania (ca. 45st) i otwierać po jednej, pirometr w rękę i sprawdzać, która podłoga się nagrzewa...
Tylko to potrwa, oj potrwa. Macie jakiś lepszy pomysł?
Edytowane przez Filonxxxl
Wielkie dzięki!
Tak pocichutku miałem nieracjonalną nadzieję, że da się jakoś szybciej, raz, raz... No ale logika jest jedna, to fakt.
Chyba kamerkę termowizyjną wypożyczę, będzie skuteczniej i przy okazji zobaczę, jak się temperatura rozkłada.
Pewnie, że od razu namaluję co jest co. Sam się zastanawiam czemu nie zrobiłem tego dawno temu, przed wylewkami, no ale to se ne wrati, panie Hawranek, to se ne wrati :)
a zdjęć to nie robiłeś to błąd
Jest jeszcze jeden sposób ale musisz wiedzieć jak wychodzą rurki z rozdzielacza.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Mógłbyś rozwinąć, bo jakoś nie łapię w jakim sensie mam "wiedzieć jak wychodzą rurki z rozdzielacza".
Widzę tylko tyle, że pionowo w dół, w posadzkę, ale która gdzie pomyka to właśnie jest zagadka...
To wcale nie tak długo , bo jak wystygnie podłoga  , to 45C będzie pirometrem widać jak płynie ciepła woda , przecież nie musisz  nagrzewać całej podłogi ,tylko zdiagnozowaną zakręć
Ewentualnie kamerą termowizyjną fajnie widać gdzie co idzie. Sam u siebie szukałem. Ale pirometrem to ok 2-3 godzinki zabawy.
No tylko trzeba mieć kamerkę termowizyjną :) Niestety, okazuje się, że to nieczęsto spotykane ustrojstwo w wypożyczalniach.
