Treść opublikowana przez Filonxxxl
- Co Lepsze Do Uszczelniania Gwintów?
Odprowadzenie wody
No w instrukcji od mojej jest, żeby nie przekraczać 90cm... No i jeszcze zostaje temat suszarki i odprowadzenia z niej wody, ona nie pompuje, tylko grawitacyjnie Jeszcze mała autopoprawka, myślę, że tak będzie lepiej bo po otwarciu zaworu poziom wody nie będzie rozkładał się na dwa zbiorniki tylko spłynie do tego z pompą.
Odprowadzenie wody
Witam kolegów. Zdaje sobie sprawę, że to chyba nie do końca tutaj pasuje, za co z góry przepraszam, ale, że zawsze jesteście merytoryczni i konkretni to spróbuję. Otóż mam pralnię w piwnicy i muszę odprowadzić z niej wodę z pralki i suszarki do rur kanalizacji, które są ok. 2 m wyżej. No i tutaj pojawia się mały problem, bo typowe przepompownie do WC "boją się" piany, co w pralce wiadomo, się zdarza, a z kolei każda pompa których mam kilka "boi się" gorącej wody. No więc sobie wykombinowałem, że zrobię dwa zbiorniki połączone, działające mniej więcej tak (schemat jakiś tam naskrobałem): 1. Pralka zrzuca gorącą wodę do pierwszego, gdzie jest czujnik termostatu sterującego elektrozaworem między zbiornikami 2. Kiedy woda przestygnie i temperatura spadnie do ustalonej na termostacie ten otworzy elektrozawór, woda przeleje się do drugiego zbiornika a pompa, jak to pompa, wypompuje ją, już schłodzoną, do góry (akurat mam taką co wysysa wodę do prawie sucha, zostawia jakiś 1mm) Podpowiedzcie, dobrze kombinuję? Z góry wielkie dzięki za porady i wyrozumiałość :)
- Awaria zapalarki KIPI
Ecoster 200 lub Touch
Nieaktualne, do kasacji.
Witam Chętnie przygarnę sterownik pokojowy Ecoster 200 lub ewentualnie Ecoster Touch pasujący do sterownika Plum ecomax860P3-C. Kontakt najlepiej na sandman69(małpa)poczta.fm
- Wymienniki CWU
Wymienniki CWU
Witam szanownych kolegów Mam krótkie pytanko techniczne: czy jest jakaś różnica w tempie przygotowywania CWU między wymiennikiem płaszczyznowym (z podwójnym płaszczem) a takim tradycyjnym z wężownicą? Skąd to pytanie. Otóż mam właśnie taki z podwójnym płaszczem no i woda mogłaby grzać się szybciej. No i właśnie wczoraj usłyszałem od znajomego, że ponoć wymienniki płaszczyznowe są znacznie "wolniejsze". Prawda? Przyszło mi jeszcze do głowy po oględzinach w kotłowni, że może nie tyle sam rodzaj wymiennika a sposób podłączenia nawala... Otóż u mnie mnie dwa płaszcze (górny i dolny) są połączone równolegle (jak po LEWEJ na rysunku a chyba (na zdrowy rozum) powinny być szeregowo (jak po PRAWEJ). Jest szansa, że to właśnie sposób podłączenia jest przyczyną niezbyt szybkiego przygotowywania CWU? Podpowiedzcie coś...
- Instalacja C.O z stali węglowej ( zaciskanej")
PLUM - Kalibracja poziomu paliwa
Witam serdecznie Mam pytanko techniczne. Ładuję pellet do pełna, w menu sterownika (PLUM 860p) ustawiam poziom paliwa 100%, zaczyna migać "cal" czyli póki co wszystko jest OK. No i teraz nie wiem czy to migające "cal" powinno być do zakończenia procesu kalibracji? Na następny dzień sterownik normalnie pokazuje poziom paliwa w % i nie ma już migającego napisu "cal". To ma tak być i spokojnie czekać aż zużyje pellet żeby ustawić poziom 0% czy coś jest nie tak i sterownik wychodzi mi z trybu kalibracji?
- Przeróbka kotłowni - sprzęgło czy bufor?
Witam serdecznie Po dyskusji w TYM WĄTKU na temat tego co mam w kotłowni i dojściu do tego jak ma to mniej więcej wyglądać oraz po rozwiązaniu problemu z zanikaniem przepływu omówionego w TYM WĄTKU na razie doszedłem do tego, że mam coś takiego: co będzie przerabiane na taki układ : Teraz tylko pojawił się dodatkowo wątek, czy może warto zamiast sprzęgła dać bufor min. 500l. Ma to sens? Poczuję różnicę? Czy dać sobie spokój i zostać przy sprzęgle?
- Rury z ciepłą wodą na posadzce (chudziak)
- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
Dzięki Panowie za dalsze tłumaczenia, ale już dość dawno załapałem o co tu chodzi. Kto przeczytał uważnie #46 ten wie. W każdym razie jest już po wszystkim. Dzisiaj rano pojechałem, zdjąłem siłownik, adapter i... tak jak przypuszczałem we wspomnianym wpisie #46 rys.2, po zamknięciu zawór całkowicie zamykał przepływ na wylocie: Zawór otwarty przyjmował taką pozycję: Przekręciłem drania o 180st., założyłem adapter, siłownik, zamieniłem kabelki siłownika miejscami i... Nareszcie hula jak powinno! Wreszcie pojawił się stabilny przepływ na pętlach i prawidłowe sterowanie zaworu 3D. Czyli w sumie można uznać cały wątek za pomyślnie rozwiązany. To nie pompy były winne tylko źle założony zawór 3D, który po nagrzaniu pętli zamykał przepływ.
No OK, to tylko jeszcze raz potwierdza, że na 102% mam u siebie źle, bo jest w prawo- cieplej, co jest jak widać bzdurą. Najprawdopodobniej u mnie w tej chwili jest to ustawione tak jak to opisałem w #46 (rys. 2 i 3, pierwszy jest tak jak powinno być). Teraz tylko wielkie pytanie i prośba: czy ktoś może jednoznacznie odpowiedzieć czy Herz ma faktycznie to zawieradło/zwierciadło/ćwiartkę (jak zwał tak zwał) naprzeciw podfrezowania osi zaworu jak na rysunku zapożyczonym od Afriso (te czerwone elementy) czy też nie? Bo już niby było to jasne, tymczasem gmaj22 w #48 twierdzi, że niekoniecznie, no i już wiem, że nic nie wiem... Z tego co znalazłem w sieci wynika raczej jasno, że w Herzu podfrezowanie osi zaworu rzeczywiście wskazuje położenie zawieradła. Jadę jutro i pokombinuję, dam znać co mi wyszło ;)
Wielkie dzięki wszystkim za porady i sugestie. Właśnie dzisiaj rano, jak byłem na działce to stanąłem przed tym zaworem i ciągle mając w głowie wcześniejsze sugestie gmaj22 (dzięki Ci chłopie!), spojrzałem no i nijak nie ma to prawa działać tak jak działa czyli im bardziej w prawo tym cieplej. Musi być w lewo, nie ma bata... Stąd te dzisiejsze pytanie o przekrój zaworu. Rozumiem, że to byłoby u mnie prawidłowe (z siłownikiem w lewo-cieplej): Przełączyłem siłownik w tryb ręczny i tutaj pojawiła się ciekawostka: przy kręceniu w prawo rosła temperatura i pojawiał się przepływ! Przy okazji, jak tak dłużej pomyślałem nad tym co mam teraz to wyszło mi coś dziwnego. I przy okazji wyjaśniła się sprawa braku przepływu. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że teraz mam coś takiego (przypominam, że w tej chwili siłownik działa w prawo - cieplej): ewentualnie takiego: Jutro lub pojutrze jak będę na działce to sprawdzę to w praktyce, teraz już wiem jak ustalić położenie zaworu. Stokrotne dzięki Animus! No i teraz powoli wyjaśnia się zanikający przepływ. Po prostu im bardziej rosła temperatura w pętlach tym bardziej siłownik zamykał przepływ. Pętle sobie stygły w bezruchu... No jak spotkam kiedyś swojego hydraulika to mu zasadzę takiego kopa, że mu gówno oczy wybije... Za upartość, brak samokrytycyzmu i przekonanie, że on wszystko zrobił dobrze... Grrr... Teraz kilka pytań w związku z sytuacją i koniecznością zmian. - jak zmienić kierunek obrotu siłownika? Zamienić przewody 1 i 3 miejscami czy jest jakiś inny sposób? - rozumiem, że skala i rączka do przełożenia o 180st.? - będę rozdzielał parter i piętro na dwa oddzielne mieszacze na zaworach 3D z siłownikami (dól ma jak widać na fotkach w wątku 9 pętli, góra 7, na dole jest ok. 115, na górze ok. 70 m.kw). Ten zawór, który jest to calowy Herz (DN25) - zmieniać oba na mniejsze czy mogą takie być?
Przy okazji: panowie, zawór 3D Herza ma w środku ten obrotowy, ruchomy element w kształcie "ćwiartki" koła jak np. Afriso czy jakoś inaczej to wygląda? Nigdzie nie mogę znaleźć przekroju Herza a mam pewne podejrzenia co do ustawienia swojego i muszę to przeanalizować. Da się jakoś z zewnątrz ustalić położenie środka?
Witam Tak się zastanawiam z tymi odpowietrznikami i z tego co napisał gmaj22 wynikałby raczej taki sposób ich montażu (te z R to ręczne). Chociaż szczerze to to co narysował Animus wydaje mi się logiczniejsze. Dlaczego? No bo załóżmy, że od strony pompy "pędzi sobie" rurką jakiś bąbel powietrza. No i tu zaczyna się zonk, bo w rozwiązaniu niżej (zgodnym z tym, co pisał gmaj22) taki bąbel, żeby trafić do odpowietrznika to musi przelecieć całą rurą rozdzielacza i po drodze ma szansę być zassany w którąś pętlę podłogówki a w rozwiązaniu proponowanym przez Animus'a od razu trafia do odpowietrznika, bez ryzyka zassania do pętli. To w końcu jak ma być, bo w sumie jak już robić to bez różnicy, lepiej raz a dobrze. Teraz może po kolei inne wątki: PioBin - jak sprawdzić ew. obecność powietrza w samych pompach? gmaj22, sambor - zawór to calowy Herz, tylko o dziwo działa odwrotnie niż sambor pisze, no chyba, że piszesz o położeniu "wajchy" na dole a nie wskaźnika na górze. Wskaźnik na rączce ma skalę od 0 z lewej do 10 z prawej, im bliżej 10 tym większa temp idzie na pętle podłogówki. mironw - nie mam pojęcia jak długo, nie mieszkam tam jeszcze, na drugi dzień już "trup" czyli 0. Kocioł działa bez zarzutu, trzyma zadaną temperaturę. Instalacja była omawiana w innym waątku, w skrócie dużo przeróbek na wiosne będzie. Grzejniki są w innym obiegu, ale pompa je zasilająca bierze wodę z drugiego wyprowadzenia kotła.
