jarek20
Treść opublikowana przez jarek20
  1. 800 stówek za tone, kupiłem 20 worków 20kg, 3 wsypane do beczki wypale z węglem. 17 pojedzie na zad.
  2. dobry był trop ale kocioł maksymalnie 50 stopni i ogień 10 do 30%
  3. Poddałem się. Cztery godziny snu, zapałki w powiekach i liter... kawy. Jadę jutro oddać ten pelet. I szukać czegoś normalnego ( jak mi nie będą chcieli przyjąć to postrasze ich ekspertyzą - po oględzinach z bardzo bliska widać w niektórych kawałkach strzępy białego laminatu). Wie ktoś jak wyłączyć całkowiecie nadmuch w trybie ruszt w 860? PS panel ekoTouch zatrybił w końcu z tym podglądem parametrów kotła. Dzięki za chęci i rady ale z gów... a bata nie ukręci. @alfiorz Jak tyś palił tą 10?
  4. I du.... a blada po godzinie zasypuje dalej. Masakara.
  5. Zmniejszyłem dawkę zawyrzając kalorzyczność na 8 za radą palacza
  6. Nie nietylko z diodą, czyściłem już ją (była czyściutka). Porostu palnik po czasie jest tak przesypany że gaśnie.
  7. Mam gorszy problem. kupilem pelet 10 i ciagle mi przesypuje palnik. Co chwilę rozpala bo przesypany. W domu zimno Kombinowałem na wszystkie strony. Waga w teście 1460 - 1480, kaloryczność 5.3, nadmuchy 50, 40, 33 też różnie i nie pomaga Palnik ma płomień 3, do 10 % i lipa podawanke mam na 20 ale też zmieniałem i dalej lipa. Ratujcie bo w domu zimno.
  8. Powiedzcie mi czy z ecoTouch-a pokojowego idzie ustawić parametry kotła? Jak próbuję wejść w ustawienia to mi wyświetla cały czas takie coś.
  9. Palił ktoś może może w kipi peletem 10mm?
  10. 5-20 kW Zwiększyłem kaloryczność bo przesypywał palnik i takie kiepki wypadały niedopalone do końca. Waga w teście wyszła równe 1300g.
  11. Jak odpaliłem palnik na fabrycznych ustawieniach to po pół godzinie zaczoł wywalać niedopalony pelet. Zawyrzyłem mu kaloryczność na 6, poprawiło się ale płomień skakał, pracę podniosłem na 20 s, a nadmuch dobierałem tak aby ogień miał kolor bardziej żółtynniż biały i był nie poszarpany. Płomień praktycznie leci 90 do 100%. A Olczyka jedynie mam za miedzą. Tańszego w olicy nie mam nic. 16 zeta za worek. Wiem że drogo ale 10 worków tylko na próbę kupiłem (idealnie do beczki).
  12. No i pali się od dziś od 14.00 czasu wschodnioeuropejskiego ;) 1 godzinę na fl ale przrłączyłem na standard. Pale Olczykiem na próbę bo tylko to mam w okolicy. Waga w teście 1300g, moc minimalna podniesiona na 8 / 14 /20 kW, nadmuchy 21 / 25 / 29 praca na 20 sek. Tego mojego ksw przerobiłem na DSa. Ścianka z szamotu 3 cm, sklepienie ze starych fajerek szamotki nad tymi płytami żeliwnymi i na dole na ruszcie 3 cegły szamotowe. Zawsze mogę je wyciągnąć z rusztów i dopalać wungiel co mi został albo drewno którego mam na dobre 3 lata. Z resztą wczoraj przed montażem palnika paliłem normalnie jak w DS.
  13. Heh polemizować można bo... gdyby było normalnie w tym kraju to by się lepiej żyło. Ale nam zawsze kłody pod nogi. Lobby paliwowe nie pozwala na oszczędności. Zresztą nie tylko paliwowe. To co dziś wymyślą by się zaoszczędziło to za kilka lat ceny w górę. Taka światowa polityka.
  14. FireFlame wiem, że może drożej, ale... mam już dość tego pyłu, popiołu, babranie się w tym wszystkim. Dodatkowo liczę, że nie bedzie tak źle ze spalaniem bo inna sprawność spalania, a dużo koksikow przez ruszta też przelatuje. Czas pokaże. Mam jeszcze w planie modernizację instalacji CO. A jak padnie wymiennik to kupię już typowo pod pelet. No, ale to nie ten wontek.
  15. Ja dziś prawie skończyłem przeróbkę mojego PerEkoKSW podobnie jak u kolegi. przegrodę zrobiłem z trzech szamotek 3cm postawionych pionowo (idealnie na szerokość komory) położonych w 4cm ceowniku. Sklepienie zrobiłem z fajerek starej kuchni. Muszę jeszcze dopasować zamknięcie nad fajerkami bo na razie włożyłem na wcisk i jest po skosie (nie dolega idealnie). Rozpaliłem drewnem, na to potem węgiel na zmienę z resztówką flotu. Pali się okej. zobaczymy jak dołożę wieczorem na ile starczy do rana. Docelowo przeróbka jest pod palnik KIPI ale muszę najpierw stopniowo wypalić czarne paliwo.
  16. Z racji że sterownik do palnika dostałem bez obudowy poskładałem dzisiaj taki zestaw jak na zdjęciu. Zamontowałem w obudowie rownież econeta co by się nie poniewierał luzem po kotłowni. Muszę jeszcze tylko go we wnętrzu podłączyć. Przeraża mnie tylko przekrój przewodów idących do palnika. Na tych kabelkach jest grzałka, dmuchawa, dwa podajniki i silnik palnika. No ale widzę że na szczęście nikomu nic się nie popaliło w przewodach ;). Jeszcze jedno - czy do 860 mieliście adapter w zestawie z econetem do podłączenia w sterowniku - EL2adapterV2? Czy zamówić go trzeba oddzielnie?
  17. Tylko palnika jak pisałem nie wkładam w drzwiczki popielnikowe tylko zasypowe (środkowe) bo wtych dolnych pasowane ciasno ;) Dlatego chcę zrobić dodatkową półkę. Zresztą tak jak piszecie za dużo przeróbek to nie wymaga.
  18. Z racji tego, że palnik w już w domu czeka na ocieplenie, a w moim śmieciuchu PerEko dopalam węgiel w te mroźne dni poradźcie proszę, którą "rzeźbę" lepiej wybrać - (montaż w drzwiczki popielnikowe nad rusztem wodnym teoretycznie i praktycznie palnik wejdzie ale będzie 1,5 cm nad rusztem i boję się, że szybko zajdzie popiołem). Mam do wykorzytania płyty (fajerki) żeliwne które myślę podocinać i poskręcać w miarę pasownie w kotle. Mam takie dwie opcje. (O modernizacji mojej grawitacji pisałem w dziale instalacje - decyzja podjęta- będzie modernizacja). Opcja wymiany kotła będzie dopiero jak ten stary żółty drań wyzionie ducha. W opcji "A" wymiar od płyty do końca palnika wyniósł by około 25 cm.
  19. Mam wodę miejską ale korzystam ze studziennej ( nie wiem jaki wpływ - proszę o wyjaśnienie). Z tego co mi wiadomo przy kotłach opalanych paliwem stałym nie można było robić układów zamkniętych. Choć taki uład bardziej by mi pasował. Wtedy cała koncepcja instalacji do zmiany. Jestem otwarty na propozycje.
  20. Jescze jedno pytanie. Po przeglądnięciu opisu sterwnika plum ecomax 860 touch pompę obiegu wtórnego podpinam pod złącze mieszacza 1 i czujnik temeratury na wyjsciu ciepłej wody z wymiennika na grzejniki? Dopiero teraz zauważyłem że tam też jest schemat instalacji CO z wymiennikem tylko trochę przypomina mi moją pierwszą koncepcję. No ale wolę zrobić jak radzicie.
  21. Ok. Dziękuję serdecznie za porady. Zabieram się do kompletowania osprzętu. Mam nadzieję że dużo przez ten wymiennik płytowy nie stracę na ogrzewaniu peletem.
  22. Jeszcze jedno pytanie odnośnie krótkiego obiegu pierwotnego - temperatura powrotu do kotła pewnie będzie zależna od prędkości pompy ale przy tak krótkim obiegu chyba nie będzie trzeba stosować zawotu vtc?
  23. Dzięki za podpowiedź. Czyli najlepiej kupić 3 takie same pompy (link przykładowy) - wiekszość co oglądałem miały tylko 3 stopnie regulacji. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6432771400 Wydajność 25/40 na CWU i CO strona pierwotna - czy na stronę wtórną lepiej 25/40 czy mocniejszą 25/60 (opory wymiennika i dwa piony zasilające - prawa i lewa strona domu)
