jarek20
Treść opublikowana przez jarek20
  1. Już miałem kiedyś pytać - co to za parametr w podglądzie econet24.com? Co on obrazuje?
  2. Misiek30 jakoś nisko temperaturowo prowadzisz kocioł.
  3. U mnie ostatnia doba. Również termostat pokojowy czuwa nad temperaturą w domu.
  4. Martwi mnie trochę wygląd wymiennika (pył) zmniejszyć nadmuch, czy to wina pyłu z peletu przy gaszeniu palnika? (wygląda jak niedopalony pył z peletu) Czy może za bardzo się tym przejmuję ;)
  5. Z kolejnych obserwacji i ustawień - wyłączyłem w opcjach CO i CWU wymiennik (ustawiłem na " nie" ) i działanie pomp wróciło do normy (ale niestety nie tej od CWU)
  6. Ok. To jeszcze poobserwuję. Może coś jeszcze mi w oko wpadnie co jest nie teges.
  7. Dziękuję Robin. Zauważyłem i potwierdzam już na 100%, że moja 860-P3 świruje. Szukałem powodu, że znów nie przeciąga mi dogrzania CWU pomino ustawionego wybiegu pompy cwu na 20 mninut. Po prostu po osiągnięciu zadanej temperatury 55 oC palnik się wyłancza i pompa CWU też, pomimo że powinna jeszcze pracować przez ustawione w sterowniku 20 minut. Myślałem, że może problem jest w jakimś spadku napięcia (dlatego pytałem czy touch panel musi być dodatkowo zasilany z innnego pinu). Dodatkowo po zaniku zasilania ( brak prądu przez pół godziny) pompa kotła (ta co idzie na wymiennik ciepła CO wyłącza się jak na kotle jest 50oC (start na 45oC) a działała wcześniej do około 42oC. Pompa za wymiennikem na zasilaniu grzejników działa ok. Pozprawdzałem złącza, napięcie zasilania modułu, wszystko jest ok. Reset do ustawień fabrycznych pomaga na jakiś czas ale po kilku dniach znowu to samo. Chyba trzeba będzie dzwonić do serwisu.
  8. Pytanie do monterów Kipi. Tak przeglądam instrukcję mldułu 860-P3 Touch i Panelu pokojowego Touch i trochę mam mętlik. Panel pokojowy podłącza się pod gniazdo G4 (plus ecoNet przez przejściówkę) Teraz pytanie czy mam mieć podłączone dodatkowo zasilanie +12 V z pinu nr 46 czy wystarczy samo zasilanie z gniazda G4 (tak mam podłączone aktualnie). W instrukcji opisy są ale do modułu wersji P1 i P2.
  9. Musisz najpierw skasować alarm na sterowniku przy koltle, a dopiero potem na termostacie pokojowym.
  10. W cenie sondy powinni już dawać w komplecie taką przejściówkę. (z ciekawości - jaki jest koszt teraz takiej sondy)
  11. Ja smarując palnik użyłem smaru grafitowego, na łożysko i zęby pierścienia i zapadki. Cichutko jak makiem zasiał. Częściej i głośniej podajnik od zasobnika stuka mieląc pellet, niż zapadka i sypiący się pelet do palnika też potrafi hałasować
  12. Nie, ok działa to jak należy (u mnie do około 2,5 stopnia histerezy wychodzi) , myślałem tylko, że można jeszcze gdzieś ustawić typowo histerezę wyłączenia pompy. Dzięki Robin06
  13. Robin pytanie może głupie, ale w 860-P3 nie mam możliwości ustawienia histerezy wyłączania pompy, albo nie umiem znaleźć. Temperaturę załączania tak, ale już histerezę wyłączenia nie.
  14. Robin podpowiedz mi na jaką temperaturę ustawić najlepiej start pompy co. Miałem na 55oC, ale po wyłaczeniu kotła pompa również wyłącza się przy 55, szkoda że nie idzie ustawić wyłaczenia pompy CO np przy 40oC (start na 55)
  15. He, he ciekawe kiedy ceny gazu pierdykną w górę. Bo jak narazie to tak jak najwiecej ludzi zgazować a potem.... niech się martwią...
  16. Misiek ja wiem że jest zbyt, tylko pomijam fakt wzrostu cen. Chodzi mi o to że u jednego sprzedawcy ten sam pelet (sylva) po 780 a u drugiego po 940.
  17. A jaki kod wpisujesz, 0000 czy 4996. na 0000 też nic nie idzie zmienić, jedynie podgląd ustawień (tak mam na 860-P3) Z innej beczki. Skąd takie różnice w cenie peletu. Miesiąc temu kupiłem 3 palety (66worków x15kg) Dominowood - a za 750zł. Wczoraj dobrałem paletę (66worków x 15kg) Sylvy już po 780 zł (też była po 750) u tego samego dostawcy. Jak patrzę na ceny w necie to włos mi się jeży. Jakieś zmowy cenowe, windowanie cen, marże, sylva ponad 900zł. Masakra jakas. Przebicie cen spore. Wiem że magazynowanie kosztuje ale aż tyle. Chyba nas nieźle rzeźbią na tym paliwie. ( biorąc pod uwagę to że za 850 zł kupiłem na wiosnę pare worków gównianego peletu który jechałem oddać). Na razie przynajmniej mam dobra cenę w okolicy (i dobrego dystrybutora)
  18. Tak wygląda to na rurze. Działa bardzo dobrze
  19. Czy jest możliwość zmiany/edycji podglądu w econecie układu instalacji? (zakładka schemat) - zamiast zaworu 4D oznaczonego mix1 np wymiennik?
  20. Szumik nasmaruj też zapakę (jej oś) (zdejmij ją, nasmaruj i zamontuj na smarze) i delikatnie smaru na cały wieniec. Oryginalnie to tam jest suchutko.
  21. Robin06 tylko tej opcji nie ma pod tym kodem. Można tylko zmniejszyć nadmuch na minimum (16%) ale to troche lipa. Wolabym to jakoś wyłączyć
  22. A propos palenia drewnem. Drewnem lepiej pali mi się na miarkowniku niż na palniku w trybie ruszt. Tylko zostaje temat sterowania pompami. Czy w 860-P3 idzie wyłączyć całkowicie nadmuch w trybie ruszt tak aby elektronika sterowała pompami?? Gdzieś w wątku przewijał się kod 0123 ale niestety on nie trybi.
