Treść opublikowana przez jaammm
Piec defro duo uni 20 kw. Nie moze dobic do temp zadanej na pidzie. POMOCY!!
Tu jest chyba coś nie tak:( jak to piec nie może w ogóle dobić do temperatury zadanej. Rozumiem jak długo mu to zajmuje czasu, ale że w ogóle to raczej mało prawdopodobne, tym bardzie, że jak czytam dom jest dość dobrze ocieplony i spalanie też dość duże to fakt. Ja mam 30kg/24godz. ale dom nie ocieplony i jakieś 180m2 do ogrzania a strop na poddaszu ocieplałem niedawno 15cm wełny a było wcześniej 5 cm gdzieś styropianu i wylewka ale piec nie miał problemów z dogrzaniem domu i dobiciem do 65*C nastawy na piecu a mam defro 15kw eko lux ( co prawda na górze było zimniej o jakieś 1-1,5 *C, teraz jest znaczna różnica na lepsze). Porównywałeś kopczyk na retorcie z tymi jakie są na zdjęciach na forum? Nie wyrzuca ci niespalonego ekogroszku? A może masz nastawione jakieś obniżenie temp. na kotle.
Zbyt duże spalanie - prośba o pomoc !!!
Teraz zrozumiałem:), a widzisz mówiłem, że może źle pojmuje to co napisałeś:), a tak się spytam kolego skoro palisz pelletem, czy też palisz podobnie jak koledzy z innego wątku, tzn. jak zobaczyłem ich wykresy pracy kotła to aż się przeraziłem temp. skacze tam ze 30 stopni a koledzy sami sobie piszą że tak to się pali na pellet ale mi się nie wydaje, że to dobrze. Czy ty też wygaszasz swój piec a później on napie.nicza by nagnać temperaturę? Pytam mimo, że ja mam na ekogroszek ale oni chyba potrzebują jakieś rady doświadczonego gościa od pelletu. Reasumując jak widzę po tych ich wykresach pracy kotła to daje 6 lat góra żywotności. Przecież tam piec dostaje co jakiś czas masę zimnej wody jak widzę po wykresie i napierdziela a już nie wspomnę o powrocie pewnie też kiepski. Może im coś doradzisz, a może tak ma być, ja ogólnie jakbym widział takie wykresy pracy kotła bym się przeraził. Ich temat to Defro Smart Ekopell 5 16Kw - Nowość Jak Ustawić :)
No policzyłem i jakbyś mi wyjaśnił jeszcze co to zmieniło? Bo z tego co piszesz, to jakby miała być duża różnica a tu wychodzi taka 4 tony pelletu=8 m drewna(8m drewna tyle spalałeś w zamierzchłych czasach gdy dom nie był ocieplony) i co z tego wynika bo kompletnie nie rozumiem? Może ja to źle pojmuje co piszesz, jak tak to zwracam honor:)
Panowie, może się nie znam, ale jak patrzę na WASZE WYKRESY PRACY KOTŁA, to nawet nie wiem co mam wam napisać, ale na pewno nie zgodzę się z tym, że to jest ustawione poprawnie( po wykresie widzę tylko tyle, że ten piec wariuje). Wahania pracy są jakieś kolosalne zwłaszcza u tego drugiego pana, a on jeszcze pisze, że "wykres nie jest idealny, ale nie o to chodzi w pracy kotła na pellet", to ja się spytam, a o co chodzi? Czym ma się aż tak różnić praca kotła na pellet od pracy kotła na ekogroszek, że temperatura na piecu skacze ci około 30*C jak widzę na wykresie?
Kolego Marcin Czy ty czytasz tego kolegę powyżej? Facet dobrze ci radzi a przy okazji ma pytania na które wypadało byś odpowiedział jeśli chcesz cokolwiek jeszcze zmienić w tym swoim spalaniu( a może już niewiele się da). " Dużo jest czynników na takie spalanie. Ocieplenie budynku, temp. wewatrz komfortowa utrzymywana przez użytkownika, też instalacja, jak utrzymywana jest ochrona powrotu kotla " Tu odpisz koledze a on ci dalej coś podpowie.
- Defro Sigma e 16 kw duzo pali spieki
Spalanie ekogroszku w Defro komfort Eko
Piszesz, że spala ci 50kg na dobę, ale dodajesz też, że to 4 tona od października. To albo ja nie umiem liczyć albo ty:). 50kg x 30(dni)= 1500kg i cały październik, listopad, grudzień i pół stycznia. (3,5 miesiąca około 105dni) Przy moich obliczeniach wychodzi, że spaliłby 5250kg, a ty że 4 tony, dla mnie to różnica nie wiem jak dla ciebie:):) 105dni(3,5miesiąca) x 38kg(na dobę)= 3990kg- tyle ci spala mniej więcej jeśli spaliłeś te 4 tony. Słaba temperatura powrotu wynika z tego jak ci koledzy piszą, mała średnica rury na wyjściu z pieca i samego zaworu 4 d. Potrzebna pompa kotłowa za zaworem 4d na powrocie do pieca i przed powrotem z CWU na tym odcinku ma być zamontowana. Możesz też ogrzewać piec bojlerem( tez tak robiłem przez jakiś miesiąc, różnica w spalaniu jest minimalna) teraz mam pompę kotłową, ale i wykres mi pieca się polepszył. Wykres nie masz najlepszy (https://forum.info-ogrzewanie.pl/messenger/30955/) tam jest mój wykres z kotła może tez nie najlepszy ale dobry( większe wahania na wykresie spowodowane załączeniem pompy CWU, co kilka godzin). Poza tym co do twojego spalania 38kg (4 tony) to trochę dużo, ale twój strop goły i nie ocieplony a to najważniejsza część ocieplenia budynku( jak masz nieużytkowe poddasze radzę kupić około 20cm wełny u rzucić ją luzem na strop, a najlepiej 2x15cm na na przemian. Różnicę poczujesz na pewno ( ale i koszty tej operacji nie małe). Nadzór moim zdaniem spowodowany jest złymi ustawieniami pieca, u mnie wchodzi bardzo rzadko powiedzmy tak że w ciągu miesiąca zauważyłem może ze 3 razy. Teraz o mnie mam jakieś 180m2 domu z lat 90 kwadraciak z piwnica, parterem i piętrem, nie ocieplonego, ściana 1pustak, pustka 5cm pół pustaka:), strop jak widzę z przekroju ocieplony( żużel nie wiem po co na to 5cm styropian i wylewka kilka centymetrów) więc słabo sam dorzuciłem 15 cm wełny na wierzch. Piec 15kw defro eko lux a spalanie średnio około 30kg ( też nie mało ) ale cudów nie oczekuje po nieocieplonym domu. W mocne mrozy a było u mnie i -15*C spalał 33gdzieś( temperatura w domu 22,5-23*C parter stopień niżej na piętrze( pewnie przez strop).
- Defro Sigma 16kw 5 Klasy Ekogroszek
Jak pisałem zrobisz i rób jak chcesz:) Uważam natomiast, że nie po to dałeś 700zł za regulator pokojowy by tylko sobie podglądać, uważam też, że nie po to jest sterowanie pogodowe w tym piecu by z tego nie korzystać, wtedy to wszystko robi się bez obsługowo. To moje zdanie nie musisz tak robić skoro ci to dobrze chodzi tak jak mówisz.
I sprawa się wyjaśniła:) nie sterujesz zaworem 4d wcale to nie możesz mieć na nim dużej temp. bo w domu będzie gorąco. Sam tak chcesz sterować czy ktoś ci doradził? Każdy robi po swojemu i ty zrobisz jak zechcesz ale rozwiązanie twoje nie jest dobre MOIM ZDANIEM, by nie było na mnie:) Powiem ci jak powinno być ;) SPK lux powinien sterować zaworem 4D przymykać go i otwierać (więcej, mniej) zależne od temperatury w pomieszczeniu gdzie znajduje sie SPK LUX. Wtedy na zaworze możesz mieć bez problemu większą temperaturę i będzie to hulać. Załącz sobie też sterowanie POGODÓWKĄ, tu będziesz miał sterowanie temperaturą na zaworze( dobierze sam temperaturę na zaworze według krzywej grzewczej( możesz zostawić taką jaką jest w sterowniku, lub dać niewielkie korekty sam decyduj o tym). Po to masz całą elektornikę w tym piecu by to samo chodziło. CO do modułu fi nie wiem nie mam nie korzystałem, ale nie powinieneś nim za wiele więcej robić niż to co musisz:) tzn. to co pisałem wyżej powinno być sterowane przez to co pisałem wyżej;);) jeśli mnie rozumiesz.
I moim zdanie temp. zaworu masz za niską. Tak bez większego tłumaczenia, w sterowniku znajdź sterowanie pogodowe i krzywa grzewczą tam będziesz miał mniej więcej temp jakie powinieneś mieć przy danej temp. zewnętrznej( orientacyjne) Przy 0* na zaworze powinieneś mieć około 47-50*C, masz termometr zewnetrzny i regulator pokojowy?
Widzisz, forum jest by pomagać a nie sobie dogadywać, powiedzmy, że się z tobą nie zgadzam powiem więcej nie masz racji, ale jak pisałem nie będę wdawał się w dyskusje na ten temat:), ale cos zaproponuje jeśli można" poczytaj to forum nie tylko pisz" wtedy zobaczysz że nie do końca jest tak jak piszesz i koledze "źle" radzisz. I żeby nie było ja się w w ogóle nie wymądrzam nie to jest moją intencją, tez nie dawno próbowałem się dowiedzieć tego samego co kolega i zostało mi to wyjaśnione, pokazane a ja poprawiłem z hydraulikiem i HULA. Kończę nie ma sensu kontynuować, zwłaszcza, że pan od tematu sie już nie odzywa.
" Witam. Dosłownie.... no może troszkę rozwinę...pompkę pomiędzy wyjście z kotła(zasilanie) i wejście(powrót kotła) Pozdrawiam.Yaro " Teraz wie wszystko:) zwłaszcza jak jest żołtodziobem w temacie i zaznaczyłeś mu to na innym zdjęciu niż on wrzucił:) Dobra chłopak wie wszystko i jest zadowolony :) temat można zamknąć;);) mimo że ja nie mogę.
Ja się w ogóle nie stresuje, widziałem, że trochę się udzielasz po liczbie widzę odpowiedzi, że niedawno zacząłeś jak ja, nawet masz huczny nick:) ale " Na zasilaniu z kotla wstawiasz trójnik i podłączasz do powrotu" gdzie takie cudo wymyśliłeś? Na prawdę tu jest co najmniej 10 różnych tematów o zimnym powrocie, wszystko tam ludzie wyjaśniają, rysują na zdjęciach gdzie konkretnie co wstawić i w którym miejscu, jak zrobić by było dobrze i działało poprawnie, a ty po 200 odpowiedziach( miewam, że nie tylko piszesz ale i czytasz to forum) udzielasz chłopakowi takiej rady" Na zasilaniu z kotla wstawiasz trójnik i podłączasz do powrotu ". Teraz jeszcze raz mu napisz co ma zrobić bo chce wstawić pompę przewałową, bo pewnie dalej nic nie wie po twoim poście, ja np. nic nie zrozumiałem, wytłumaczysz mu?
