Kotłospaw
Treść opublikowana przez Kotłospaw
  1. Dzień dobry, czytając temat padło pytanie - czy sterownik w kotle SlimKo - Plum EcoMax 860P obsłuży bufor? Odpowiedź brzmi - tak ! I to w wersji standardowej, bez dokupowania dodatkowych modułów. Aby bufor był widzialny przez sterownik należy podpiąć czujniki temperatury (bufora górny oraz bufora dolny - są to zwykłe czujniki temperatury które znajdują się w komplecie) pod złącza numer: 38,39,40. Chętnie odpowiem na dodatkowe pytania w związku z w/w kotłem czy sterowaniem.
  2. Witam serdecznie, ze wzgędu na zapytanie które złożył autor postu postaram się przedstawić kilka zalet kotła SlimKo Kotłospaw. Przede wszystkim jest to kocioł który na rynku został przyjęty bardzo dobrze przez duże grono odbiorców. Oczywiście kotły dostępne na rynku różnią się od siebie - ceną, wyglądem, budową czy funkcjonalnością. To Inwestor musi zdecydować jaki kocioł wybrać i jaki spełnia najbardziej jego oczekiwania. Przede wszystkim kocioł SlimKo posiada palnik który poradzi sobie z gorszej jakości pelletem - nie oszukujmy się, ale niestety rynek Polski nie jest gotowy zapłacić za certyfikowany opał 1150 zł brutto. Klienci szukają tańszych rozwiązań. Dzięki zastosowanemu palnikowi, mimo opału gorszej jakości kocioł będzie pracować i nie wyłączy się w najmniej oczekiwanym momencie. Kocioł SlimKo posiada również własny algorytm pracy i wersję oprogramowania - nie jest to gotowy program palnika lecz specjalnie modyfikowany program w zależności od parametrów emisyjno - spalinowych. Takie rozwiązanie gwarantuje niskie spalanie opału oraz wygodę dla użytkownika. Automatyka firmy Plum w kotle SlimKo kotłospaw pozwala na podłączenie 4 pomp; siłownika zaworu mieszającego; obsługę buforu; kocioł rezerwowy; Dodatkowo w standardzie dołączane jest okablowanie sterownika tj. 4 czujniki temperatury, przewody do pomp, przewód do siłownika zaworu mieszającego czy czujnik pogodowy. Dodatkowo, blacha wymiennika jest wykonana o grubości 6mm, stal atestowana kotłowa P265GH. Tej samej klasy są również rury. Kocioł posiada oczywiście certyfikaty 5 klasy i ecodesign. W przypadku pytań o produkty kotłospaw proszę o informację - chętnie udzielę odpowiedzi.
  3. Właśnie dostaliśmy raport od serwisanta - był u autorki posta. Problem okazał się być bardzo banalny - zabrudzony wymiennik kotła. Brak drożności w wymienniku płomiennicowo - rurowym powodował utrudniony przepływ spalin. Kocioł został wyczyszczony, uruchomiony i problem się nie pojawia. Piszemy ten post aby na przyszłość wiedzieć jak zachować się w takiej sytuacji.
  4. Dzień dobry, czytając post widzimy problem z miejscem w kotłowni oraz sam autor wątku o tym wspominał. Zachęcam do sprawdzenia również produktu SlimKo Kotłospaw o mocy 16kW/20kW: *** Bardzo małe wymiary przy zachowaniu dużej pojemności zasobnika. Kocioł z palnikiem Kipi, samoczyszczące palnik, intuicyjna automatyka.
  5. Dzień dobry, W pierwszej kolejności proszę pamiętać o naszej infolinii serwisowej: Pan Jakub Wroński tel. 512-383-828 [email protected] Serwisant na pewno pomoże rozwiązać problem lub podeśle najbliższego serwisanta. jeśli jest możliwość prosimy podać numer fabryczny kotła oraz rok produkcji - dane z tabliczki znamionowej. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić historię produktu. Co do samego problemu powodów może być kilka: - brak regularnego czyszczenia wymiennika kotła - zmiana pelletu bez zmian parametrów pracy kotła - zaburzenie ciągu kominowego (zabrudzony komin, zatkany wylot) W pierwszej kolejności zalecamy dokładne wyczyszczenie wymiennika kotła, płomieniówek oraz opróżnieniu szuflady popielnika. Ważne aby wyczyścić go w sposób możliwie jak najdokładniejszy gdyż ma wpływ to na sprawność kotła (brudny wymiennik to gorsza sprawność). Jeśli była zmiana opału - pelletu konieczne jest wykonanie tzw. testu podajnika. Umożliwia to parametr w menu sterownika: MENU / MODULACJA MOCY/ PODAJNIK / TEST PODAJNIKA Opcja ta służy to wprowadzenia wydajności podajnika w celu poprawnego dawkowania paliwa podczas pracy paliwa. Być może była zmiana pelletu przez co wydajność się zwiększyła i palenisko palnika jest "zasypywane" paliwem przez co proces spalania jest niepoprawny. Kolejnym etapem jest już sam komin - czy przypadkiem nie były prowadzone może jakieś remonty bądź budowa i ktoś nie zatkał komina? Spotykaliśmy się z sytuacjami, że podczas tego typu prac został przewód kominowy zatkany właśnie przez budowlańców. Proszę o odpowiedź.
  6. Dzień dobry, prosimy o kontakt z działem serwisu: 512-373-828 lub e-mail [email protected]
  7. Dzień dobry, nasza firma nie wymaga uruchomienia przez autoryzowanego serwisanta. Jest napisana instrukcja krok po kroku co należy przy takim uruchomieniu zrobić. Jednakże uruchomienie przez autoryzowanego serwisanta przynosi wiele korzyści - poprawne działanie urządzenia, wysoką sprawność a przede wszystkim dłuższą gwarancję na palnik. Firma kotłospaw posiada rozbudowaną sieć serwisantów którzy gwarantują w całej Polsce taką usługę.
  8. Może dochodzić do sytuacji, że świeża dawka paliwa zasypuje przód paleniska i przez to zakrywa czujnik natężenia płomienia. Sprawdź, czy szkiełko czujnika nie jest zabrudzone lub zmniejsz dawki paliwa.
  9. Zgadza się, zabronione jest montowanie dwóch kotłów lub więcej na paliwo stałe do jednego przewodu kominowego - muszą być zastosowane dwa zupełnie osobne kominy.
  10. Dzień dobry, w związku z zapytaniami odnośnie ustawień sterowników przy naszych kotłach: KOVERT oraz DUOKO na ekogroszek podam parametry które najczęściej się sprawdzają. W zależności od czynników takie jak: ciąg kominowy, rodzaj stosowanego ekogroszku oraz instalacji, parametry te ulegają zmianie. Należy pamiętać, że ustawienia należy korygować w stosunku o max. 10% do dotychczasowych parametrów. Kocioł Kovert Kotłospaw 14kW ze sterownikiem ST580 CZAS PODAWANIA 8 SEK PRZERWA PODAWANIA 25 SEK NADMUCH 25% PRACA PODTRZYMANIA 10SEK PRZERWA PODTRZYMANIA 10MIN WENTYLATOR W PODTRZYMANIU: CZAS PRACY 10SEK CZAS PRZERWY 10MIN KLAPKA WENTYLATORA OTWARTA W CAŁOŚCI Kocioł Kovert 25kW ze sterownikiem ST580 CZAS PODAWANIA 10 SEK PRZERWA PODAWANIA 20 SEK NADMUCH 35% PRACA PODTRZYMANIA 15SEK PRZERWA PODTRZYMANIA 10MIN WENTYLATOR W PODTRZYMANIU: CZAS PRACY 15SEK CZAS PRZERWY 10MIN KLAPKA WENTYLATORA OTWARTA W CAŁOŚCI Kocioł DuoKo 15kW ze sterownikiem PLUM 800R CZAS PODAWANIA 10 SEK PRZERWA PODAWANIA 30 SEK NADMUCH 27% PRZERWA NADZÓR 8MIN Jeśli kocioł pracuje w trybie FUZZY LOGIC zostają dwa parametry: korekta podawania korekta nadmuchu Tymi dwoma parametrami regulujemy w momencie kiedy spalanie jest nieprawidłowe (niedopalanie groszku lub zbyt nisko utrzymywane palenisko). Algorytm pracy FUZZY LOGIC został opracowany przez naszą firmę i został dostosowany do kotłów. W przypadku zwiększenia korekty podawania praca podajnika się wydłuża. W przypadku zwiększenia korekty wentylatora zakres obrotów wentylatora się zwiększa. Kocioł DuoKo 24kW ze sterownikiem PLUM 800R CZAS PODAWANIA 13 SEK PRZERWA PODAWANIA 20 SEK NADMUCH 33% PRZERWA NADZÓR 6MIN Jeśli kocioł pracuje w trybie FUZZY LOGIC zostają dwa parametry: korekta podawania korekta nadmuchu Tymi dwoma parametrami regulujemy w momencie kiedy spalanie jest nieprawidłowe (niedopalanie groszku lub zbyt nisko utrzymywane palenisko). Algorytm pracy FUZZY LOGIC został opracowany przez naszą firmę i został dostosowany do kotłów. W przypadku zwiększenia korekty podawania praca podajnika się wydłuża. W przypadku zwiększenia korekty wentylatora zakres obrotów wentylatora się zwiększa. Kocioł DuoKo 34kW ze sterownikiem PLUM 800R CZAS PODAWANIA 10 SEK PRZERWA PODAWANIA 25 SEK NADMUCH 34% PRZERWA NADZÓR 6MIN Jeśli kocioł pracuje w trybie FUZZY LOGIC zostają dwa parametry: korekta podawania korekta nadmuchu Tymi dwoma parametrami regulujemy w momencie kiedy spalanie jest nieprawidłowe (niedopalanie groszku lub zbyt nisko utrzymywane palenisko). Algorytm pracy FUZZY LOGIC został opracowany przez naszą firmę i został dostosowany do kotłów. W przypadku zwiększenia korekty podawania praca podajnika się wydłuża. W przypadku zwiększenia korekty wentylatora zakres obrotów wentylatora się zwiększa. Kocioł DuoKo 45kW ze sterownikiem PLUM 800R CZAS PODAWANIA 13 SEK PRZERWA PODAWANIA 20 SEK NADMUCH 37% PRZERWA NADZÓR 5MIN Jeśli kocioł pracuje w trybie FUZZY LOGIC zostają dwa parametry: korekta podawania korekta nadmuchu Tymi dwoma parametrami regulujemy w momencie kiedy spalanie jest nieprawidłowe (niedopalanie groszku lub zbyt nisko utrzymywane palenisko). Algorytm pracy FUZZY LOGIC został opracowany przez naszą firmę i został dostosowany do kotłów. W przypadku zwiększenia korekty podawania praca podajnika się wydłuża. W przypadku zwiększenia korekty wentylatora zakres obrotów wentylatora się zwiększa. Korzystamy z rozwiązań firmy Pancerpol - należy zwrócić uwagę aby paliwo było utrzymywane na palenisku w odpowiednim poziomie - grafika poniżej.
  11. Kotłospaw www.kotlospaw.pl
  12. Witam serdecznie, mam zaszczyt prowadzić konto firmy Kotłospaw. Chętnie udzielę odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczących naszych produktów oraz udzielimy pełnego wsparcia. Liczę na częste przywoływanie mnie do tablicy. Serdecznie pozdrawiam!
