Okman
    651
Treść opublikowana przez Okman
  1. Moim zdaniem nowej rury na razie nie kupuj.Po pierwsze ta zaklejona mogłaby być (chyba że ta izolacja jest nie palna i przy następnym prawdopodobnym cofnięciu się ognia nie stopi się),przecież spadający pellet nie przybije tej izolacji,a po drugie najpierw trzeba usunąć przyczynę a dopiero nową rurę kupić bo ta nowa znowu Ci się stopi.Chyba wszyscy wiedzą że ta rura specjalnie jest tak skonstruowana żeby właśnie stopić się przy cofnięciu ognia.
  2. Zawsze się zastanawiałem dlaczego na grafice palnika w sterowniku temperatura palnika,czyli "Tp" jest taka niska.U mnie w tej chwili 31,5 st.Przecież w palniku jest ogień i jego temperatura powinna być dużo wyższa.Ale to tak na marginesie.Ozi próbowałeś lekko wyjąć rurę doprowadzającą pellet do palnika,tak żeby pellet nadal wpadał, ale żebyś mógł przez jakiś czas widzieć,stwierdzić czy ogień rzeczywiście cofa się do rury,czy może nie wychodzi tylko poza palnik i dlatego tak ten palnik rozgrzewa.
  3. Dochodzę do tego samego wniosku.Zostawiam go w spokoju,bo wychodzi na to,że to nie on jest dla mnie tylko ja dla niego. Dzięki Ozi za przypomnienie.Skopiuję sobie te posty bo za rok znowu będę się pytał:) No i wszystko na temat.Zostawiam go,niech się wygasza i odpala jak ma na to ochotę.Muszę zamówić jedynie grzałkę na zapas...chociaż może będzie leżeć ze 3 lata jak na złość i straci gwarancję...jeżeli jakakolwiek jest...
  4. Nie wiem gdzie wyczytałeś że Tytan jest taki oszczędny,chyba że to sarkazm:)Myślę że ilość spalanego opału w najmniejszym stopniu zależy od kotła.Czynnikami które w największym stopniu decydują o spalaniu jest izolacja budynku,ogrzewana powierzchnia,poprawność wykonanej instalacji, temperatura w domu.Kocioł moim zdaniem decyduje najmniej.
  5. Sam nie wiem...ciągłe odpalanie,zużycie się grzałki?Zużycie prądu przy pracy grzałki?Spora ilość pelletu przy rozżarzaniu?Może to rzeczywiście nie ma żadnego znaczenia?U mnie, nie tak jak u niektórych osób,kocioł jest wygaszony po przekroczeniu zadanej raptem godzinę,góra półtorej.Kotłownie mam usytuowaną w piwnicy,gdzie jest chłodno,izolacja ściany schowanej w ziemi jest żadna (taki dom już kupiłem) i kocioł oprócz tego że oddaje ciepło w grzejniki,to sam się szybko wychładza,tak że tych odpaleń na dobę byłoby sporo.Ale tak jak pisałem wyżej,może w ogóle się tym nie przejmować,tylko zwiększyć podawanie i niech się wygasza?
  6. Generalnie chodzi mi o to,żeby kocioł nie przekraczał zadanej temp. siłą rozpędu i nie wygaszał się a później nie odpalał od nowa.Oczywiście bez czujnika pokojowego i zewnętrznego jest możliwe tak ustawienie parametrów palnika,że kocioł nie przekroczy zadanej.Ale jest to wszystko na krótką metę,bo wystarczy że nocy zakręcę grzejnik w sypialni bo jest za gorąco i przy aktualnych ustawieniach kocioł zadaną temp. przekroczy.I odwrotnie.Wystarczy że w tej chwili jest na zewnątrz 8 stopni,temp. spada do 0 i z kolei kocioł nie będzie mógł się dogrzać.Muszę iść zmienić podawanie lub moc,albo jedno i drugie.To samo będzie się działo jak akurat dojdzie do podgrzewania CWU.Dlatego jak dla mnie tryb AUTO to powinno być prawdziwe AUTO,gdzie następuje dynamiczna zmiana ilości podawanego pelletu,mocy dmuchawy itd.Są takie kotły?Jeżeli tak to sprzedaję to badziewie i bez względu na koszty kupuję nowy,żeby mieć spokój raz na zawsze.Tak więc biegam teraz na dół do kotłowni bardzo często i zmieniam podawanie i moc,w zależności od aktualnych potrzeb.Jeżeli lekarstwem na to byłby czujnik pokojowy współpracujący z czujnikiem zewnętrznym,to oczywiście montuje je od razu.Generalnie w kwestii wygaszania się kotła poprzez przekraczanie temp. zadanej jest to w Slimie (nie wiem jak w Touchu) źle rozwiązane,bo moc powinna spadać dużo wcześniej niż po przekroczeniu zadanej temp.,ta modulacja powinna być....bardziej "rozwlekła" ,powinien być dużo większy zakres jej działania jeżeli rozumiecie o co mi chodzi.Te 5 stopni które pozostaje do wygaszenia kotła po przekroczeniu zadanej temp.jest za mało. A może bufor rozwiązałby sytuację?Kocioł długo by chodził żeby dogrzać te 1000 l,a później długo by stał zanim woda w buforze odda ciepło....sam nie wiem.Poradźcie coś Panowie:)
  7. Czyli w zależności od temp. w pokoju według czujnika pokojowego i/lub temp. na zewnątrz według czujnika zewnętrznego,temp.na CO będzie się dynamicznie zmieniać? Właśnie,co się będzie działo gdy mamy tryb pracy kotła AUTO,a co się będzie działo gdy mamy tryb pracy kotła CIĄGŁY?
  8. Tak mam czujnik CO przypięty do rurki na wyjściu instalacji CO.Mam również zawór z siłownikiem 4D a nad nim pompkę CO.
  9. Ok,ale jeżeli będę miał ten czujnik pokojowy,to czy przy pracy AUTO kotła ilość podawanego pelletu sama będzie się zmieniać jeżeli będę zmniejszał lub zwiększał regulatorem temp. w pomieszczeniu,czy ta ilość podawanego pelletu będzie taka jaką wcześniej ustawię?Bo to mnie najbardziej interesuje.Podejrzewam że ilość podawanego pelletu będzie niestety taka sama.
  10. Nie koniecznie chodzi mi o regulowanie temperatury w pomieszczeniach,bardziej chodzi mi o to żeby kocioł miał do czego się odnieść, bo teraz pracuje tylko na podstawie temp. zadanej właśnie na kotle.Mam jeszcze przewodowy czujnik temp. zewnętrznej który był w komplecie z kotłem,ale nie wiem dlaczego,wydaje mi się że to nie zda egzaminu,chociaż wiem że wiele osób używa taki czujnik.Bo przecież zmiana temp. na zewnątrz nie powoduje od razu zmiany temp. w domu,natomiast kocioł na te zmiany zareaguje od razu.Czyli jeżeli na zewnątrz temp. spadnie przykładowo z 0 do -5 to kocioł od razu zacznie mocniej grzać,natomiast w domu zrobi się chłodniej ale dużo później.Efektem tego będzie to,że w domu chwilowo (nie wiem na jaki czas)zrobi się za gorąco.Nie wiem czy dobrze kombinuję.Wypowiedzieć musiały by się osoby które korzystają z tego czujnika.
  11. Dzięki panowie za odpowiedzi.Czyli nie tylko ja mam z tym problem...Muszę chyba coś jednak wybrać tylko nie bardzo wiem co bo wybór jest kiepski.Z tych tutaj: https://estyma.pl/kategoria-produktu/akcesoria/ to chyba tylko ten bo jest już z odbiornikiem: https://estyma.pl/produkt/bezprzewodowy-regulator-temp-pokojowej-ctp-02r/ bo ten : https://estyma.pl/produkt/ctp-2-rg/, chociaż jest tańszy to pracuje tylko z RadioGeteway RG więc dokupując jeszcze tego Getewaya ,wychodzi drożej niż ten pierwszy.Mam rację?Poprawcie mnie jeżeli się mylę . W opisie tego nie ma.Dopiero w instrukcji wyczytałem że musi być do niego dokupiony RdioGeteway: https://www.estyma.pl/wp-content/uploads/2019/04/CTP-1-2-RG-Instrukcja.pdf Nie rozumiem jeszcze jak przy tym pierwszym modelu (CTP-02R) regulować temp.,jeżeli nie ma tam podziałki...nie wiem...na czuja?:)Z kolei ten drugi ( CTP-2 RG)ma podziałkę.Możecie mi to jakoś wytłumaczyć jak w CTP-02R regulować temperature w pomieszczeniu?Bo jeżeli chodzi o CTP-2RG to sprawa jest chyba prosta.W sterowniku kotła ustawiam 22 stopnie w pomieszczeniu i jeżeli chcę żeby było 23 stopnie to przestawiam na regulatorze o +1 stopień a jeżeli chcę żeby było 20,to na regulatorze przestawiam pokrętło na -2.Dobrze rozumuję czy nie?
  12. No właśnie ten czujnik pokojowy.Kupiłbym go dawno ale nie wiem czy u mnie zda to egzamin.Nie kiedy odpalamy w salonie kominek przez co temp. wzrasta i jeżeli czujnik byłby akurat w salonie,to piec wygasiłby się, i w innych pomieszczeniach byłoby zimno.Na czas odpalenia kominka musiałbym przenosić czujnik do innego pokoju,żeby tam utrzymywana była temp.,na przykład 22 st.Ale z kolei pokoje są dużo mniejsze od salonu i o ile w pokoju będzie już te 22 st. i kocioł się wygasi,to w salonie 22 st. jeszcze nie będzie a piec już będzie pracował...i takie właśnie problemy.Musiałbym ciągle biegać z tym czujnikiem.Inną sprawą jest bardzo mały wybór tych czujników z Estymy a tylko z Estymą Slim będzie pracował.Tragedia.Jeżeli już to co byś proponował z czujników pokojowych?
  13. To znaczy że w auto wygaszanie i ponowne rozpalanie kotła zależy od tego czy na CO (nie mam czujnika pokojowego) została osiągnięta zadana temp.?W auto nie ma znaczenia zadana temp. na kotle?
  14. To auto w tych sterownikach to żadne auto moim zdaniem.Jeżeli auto to kocioł powinien wszystko dobierać sobie automatycznie,czyli przede wszystkim podawanie, moc,dmuchawę i resztę parametrów.Co to za auto jeżeli ja ustawię podawanie i ono mi się zmienia tylko jeżeli temp. zbliża się do zadanej na kotle, sterowniku pokojowym lub pogodowym lub od niej oddala.Wtedy działa tylko FL2 lub skokowa.Jeżeli ja wyłączę grzejnik w sypialni w nocy bo jest za gorąco,to temp. momentalnie rośnie na kotle i już wtedy sterownik powinien zareagować i już wtedy zmniejszyć podawanie i moc a nie dopiero jak dochodzi do zadanej kotła.Wtedy jest już a późno i przebija zadaną siłą rozpędu.Jeżeli ktoś wie na czym polega różnica pracy w AUTO a programem STAŁYM w Slimie to byłbym wdzięczny."Moderatorzy" z Tekli odezwijcie się!!!
  15. O ile tą drucianą szczotką dosyć dobrze można to miejsce "przechochlować" o tyle nie bardzo jest już czym ten pył wyciągnąć.
  16. Ja z tych trzech rzeczy mam tylko tę drucianą szczotkę,a przydałoby się to "urządzenie" do zgarniania popiołu z palnika.A jaką końcówką odkurzasz między wymiennikami w górnych drzwiczkach bo o tym nie piszesz.Czyżby ta końcówka w środku zmieściła ci się między górne wymienniki?Nie wydaje mi się...Ja jakoś daję radę tą końcówką której ty piszesz że nie używasz,czyli tą pierwszą z prawej,ale i tak to nie jest to.Bardzo ciężko tam się dostać między te dwa wymienniki.Chodzi mi o to miejsce:
  17. U mnie jest to samo.Pisałem o tym parę stron wcześniej.Jakoś przytkałem te szpary tekturą.O uszczelce nie pomyślałemJak to dobrze że jest to forum to zawsze ktoś podrzuci jakiś pomysł.A pellet spod zbiornika wybrałem przewracając sam zbiornik jak był już pusty.
  18. Jest ok:)Ja to wszystko wiem Ozi,z tym że tak mi się jakoś wydawało,że podajnik może też ważyć pellet:)Wszystko jasne.Ja w tej chwili mam tak ciężki pellet 8 mm.,że w test podajnik/palnik musiałem wpisać 27,7.Co za tym idzie przy tych temp.na zewnątrz podawanie mam na 1 a moc maksymalna też prawie na minimum bo na 55.Temp. kotła to około 62 st., i nawiązując do poprzedniej dyskusji na temat od czego czarno jest w w kotle,to uważam że nie od pracy kotła na niskiej mocy,tylko od pracy na niskiej temperaturze.Dlatego że teraz mam w kotle siwo a nie czarno.A pracuje cały czas z mocą około 2,5 KW.Kocioł działa w tej chwili praktycznie na najniżej mocy jaką może uzyskać.
  19. Ta prosta chyba najlepsza.Dzięki za link.
  20. Tak też myślę.W końcu pierwszy sezon bez zastrzeżeń.Chyba tylko problem z dobraniem odpowiednich ustawień,ale tutaj kłopoty mają wszyscy użytkownicy kotłów na pellet.Kocioł żeliwny.Mamy teraz łagodne zimy.Niech nadejdzie normalna zima,a takie są prognozy na koniec listopada,to wtedy może pokaże swoje zalety.Dzięki za słowa otuchy Czarny38:)
  21. Ja akurat dostałem dofinansowanie i nie mogę (chyba przez 5 lat) zmienić kotła.
  22. W tym kotle ,tak zachwalany w specyfikacji kotła 4-ro ciągowy "system" odbioru ciepła przez wymienniki jest zwykłym systemem stosowanym w kopciuchu.W moim starym kopciuchu na miał był taki sam "system".Nic nadzwyczajnego, a w opisie kotła sugerują że jest to jakaś innowacja.Dlatego też moim zdaniem,akurat w tym piecu za dużo ciepła idzie w komin.Ale może nie wpadajmy w skrajność.Myślę że ludzie mają jeszcze gorsze kotły i niby typowo na pellet...:)
  23. Teraz też byłbym taki mądry.Ktoś ponad 2 lata temu polecił mi kocioł na pellet i akurat miał Teklę.Polecił mi od razu instalatora twierdząc że jest sumienny.Powiedzmy że z instalatorem się zgadzało,ale nie wiem dlaczego wtedy w swojej naiwności myślałem że Tekla jest jedynym (no,może jeszcze jest jakiś producent kotłów na pellet) producentem takich kotłów i w ogóle nie szukałem innych producentów.Teraz szlag chce mnie trafić jak widzę jakie kotły są w ofercie i jaka jest możliwość wyboru.Chętnie sprzedałbym ten i dopłaciłbym do innego,praktycznie bezobsługowego bo na pewno takie są na rynku.
  24. Tak ta końcówka wygląda.Też nie jest idealna bo powinna być zagięta pod kątem 90 st.Potwierdzam że czyszczenie tego kotła to mordęga. Może Ozi się wypowie jak czyści ten kocioł,jakimi końcówkami itd.
  25. Sporo syfu bo taki pellet.Te płyty sięgają do tylnej ścianki kotła ale między drzwiczkami a nimi jest spora przerwa.Ten górny wymiennik najpierw czyszczę z grubsza odkurzaczem, a zaraz potem chochluję tą drucianą szczotką która jest w zestawie.Wydaje mi się że ona do tego jest bo akurat pasuje jak ją się włoży między dolny a górny wymiennik.I potem jeszcze raz odkurzacz.Oczywiście przemysłowy.
