Treść opublikowana przez Okman
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
No to możecie się pastwić nad moim czarnym kotłem:)Chociaż chyba z tym czarnym kolorem to nie jest aż tak źle.Siwego też trochę jest.Smoły żadnej nie widać.Zdjęcia przed czyszczeniem po wypaleniu 140 kg pelletu niskich lotów za 550 zł.Popiołu jest 3 razy więcej niż z pelletu który miałem w poprzednim sezonie za 750 zł.Świadomie kupiłem teraz ten tańszy chcąc go wypróbować,wiedząc że popiołu będzie dużo więcej.
Podczas pomiaru ilości podawanego pelletu trzeba wyłączyć sterownik przyciskiem on/off tak więc nie myślałem że ustawione wcześniej parametry w serwisie palnika (między innymi podawanie), mają wpływ na ten pomiar jeżeli sterownik jest całkowicie wyłączony.Ten Slim to o kant ...... potłuc. Aha,no i pozbierałeś się jakoś?
Chyba już się wyjaśniło ale gdyby nie,to podczas ważenia pelletu,sypiąc go do reklamówki, na wyświetlacza sterownika też widać ile kg. pelletu wpadło nam do reklamówki.I być może według tego wskazania powinno się wpisywać w ustawienia godzinowe zużycie.Jednak według wagi łazienkowej nie zgadza się o 1 kg. na 10 minut. Też jestem ciekaw.Myślę że około 1600-2000 zł za 1000 l.
Ja też tak robię,ale dzisiaj zachciało mi się porównać wagę pelletu między wyświetlaczem na sterowniku (bo przecież podczas sypania się pelletu do reklamówki na wyświetlaczu sterownika nabija nam się ilość tego pelletu w kg.), a wagą łazienkową i okazało się że sterownik policzył że zeszło kilogram mniej niż wskazuje waga kuchenna,więc jeżeli on tak też liczy ilość podawanego pelletu podczas pracy kotła to ja dziękuję.Oczywiście jest to mało istotne w sumie,bo i tak każdy zobaczy sobie wizualnie ile faktycznie tego opału zeszło. A zważyło mi aż 27 kg./h ....
Trochę z innej beczki i do kolegów którzy mają Teklę Tytan Bio,czyli Ozi,Daniel i IzaTom lub ktoś kto ma ten zbiornik z podajnikiem na pellet bez różnicy jakiej pojemności.Czyje wskazania bierzecie pod uwagę ważąc pellet: wskazania na wyświetlaczu sterownika,czyli różnicę stanu spalonego pelletu przed ważeniem i po ważeniu,czy może ważycie go na innej wadze,na przykład łazienkowej?Zważyłem teraz pellet jeszcze raz bo mi coś nie pasowało i wyszło na to,że pelletu zważonego przez podajnik jest dokładnie o 1 kg. mniej niż ta sama ilość pelletu zważonego przez wagę łazienkową.Wziąłem więc 5 kg. cukru,położyłem na tej samej wadze łazienkowej i zważyło mi dokładnie 5,1 kg.Tak więc wychodzi na to że ta pseudowaga w podajniku sporo zaniża.A jak u kolegów którzy mają inne kotły?Czyje wskazania bierzecie pod uwagę?
Benton661 nie rozumiem dlaczego się oburzasz.Jest forum i dyskutujemy.Natomiast do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi od czego robi się czarno w kotle.Poważnie pytam.Jeżeli wiesz to będę wdzięczny za odpowiedź.Jeżeli poparłbyś to jeszcze jakimś argumentem dlaczego na przykład robi się czarno od niskiej mocy lub może od niskiej temperatury kotła to byłoby jeszcze lepiej. Nic bardziej mylnego.Zwykła blacha i problemy jak u Oziego.Szpary przez które przelatuje pellet zatkałem tekturą która później również wypadła a jak się przy tym zatykaniu namęczyłem.Musiałem przewrócić cały zbiornik,wejść do środka i poutykać te szpary.Teraz mam pellet 8 mm więc tak już nie przelatuje.
Jeżeli już tak ważna jest temperatura spalin,temp. powrotu i inne parametry które skutkują szybszym lub wolniejszym zużyciem kotła, to dlaczego producent taki czy inny dopuszcza w ogóle możliwość jakiejkolwiek ingerencji w ustawienia przez właściciela tegoż kotła?Czy nie powinno być tak,że kocioł sam dobiera parametry jak najlepsze dla swojej żywotności?Czyżby producenci kotłów liczyli na nie wiedzę klientów,tym samym mieli nadzieję że jeżeli kocioł padnie to klient kupi nowy?
Może tak mocno to przewymiarowany nie jest bo dom mam nie ocieplony.Patrząc na to ile Ty m2 ogrzewasz,to jest o jakieś 50 m2 więcej,z tym że dom masz ocieplony.Tak więc jedno w drugie wejdzie i mocy potrzebnej do ogrzania naszych domów potrzebujemy mniej więcej tyle samo.Reasumując Twój 20KW kocioł też jest moim zdaniem przewymiarowany.
Kurczę przecież nie kiszę kotła bo mam na nim non stop 60 st.,z małymi przerwami przy rozpalaniu gdy temperatura na chwilę trochę spadnie.To że mam podawanie ustawione na 1 to moim zdaniem nic nie znaczy.Kocioł jest przewymiarowany,jest w tej chwili ciepło na zewnątrz a dodatkowo mam stosunkowo ciężki pellet więc żeby utrzymać ciągłą pracę palnika bez przekraczania temp. zadanej kotła musiałem ustawić podawanie na 1.Gdybym utrzymywał 40-45 st. na kotle to rozumiem. U Ciebie jak to wygląda z nastawami?
Oczywiście dzięki za rady Trener40,być może skorzystam z nich,aczkolwiek gdybym się zdecydował,to musiałbyś mi to jeszcze raz wyjaśnić łopatologicznie,bo zwrot że:"Przewody podpinasz do tych co już są" nic mi nie mówi.Pod które przewody które już są.Łatwo jest pisać jak się wie o co chodzi.Ale naprawdę dzięki jeszcze raz.
No to sporo ci pali.Akurat my możemy się porównać bo mamy takie same kotły i mniej więcej ten sam metraż.Mi w tej chwili pali 12 kg. na dobę,w domu 22 st. z tym że góry nie grzeję bo nie ma teraz chłopaków.Przyjeżdżają co drugi,trzeci weekend.Mimo wszystko sporo ci pochłania pelletu.Mam jeszcze kominek ale w tym sezonie jeszcze nie był używany. Już z pewnym panem tutaj na forum kiedyś dyskutowałem na temat tego jak w piecu powinno być.Biało,czarno czy może siwo,a może kolor kotła w środku powinien być bliski błękitowi wody morskiej w zachodzącym słońcu na Karaibach.Być może.U mnie jest właśnie czarno jak w ...i już. Nie przeszkadza mi to.Nie będę z niego jadł.Ten piec ma żeliwne wymienniki na które mam 10 lat gwarancji.Pytanie tylko dlaczego producent dopuszcza eksploatowanie kotła w trybie auto,gdzie temp. zadana kotła to tylko 50 st.,jeżeli wszyscy tutaj na forum bębnią,że temp.powrotu nie może być niższa niż 55 st.Pisałem już wyżej że w moim kotle temp. oscyluje w okolicach 60 st.,więc uważam że nic więcej nie mogę zrobić w sprawie poprawnej eksploatacji tegoż kotła.Jeżeli coś jeszcze robię źle to trudno.Trzeba sobie zadać pytanie czy kocioł jest dla nas,czy ma dla kotła.A jak coś to kupi się nowy:)
O ile u kolegów którzy mają czujniki pokojowe można było by wykonać taki manewr jak pisałem wyżej,czyli ustawić temp. załączenia/wyłączenia pomp to u mnie chyba by to nie przeszło.Nie mam czujnika pokojowego i pompa CO zaczęłaby działać dopiero po tym jakby kocioł sam by wystygł do temp. załączenia pomp.Podejrzewam że trwałoby to o wiele dłużej niż w przypadku kiedy sterownik patrzy na czujnik pokojowy i u mnie,zanim kocioł złączyłby się ponownie i pompka zaczęłaby działać wychłodziło by się w pomieszczeniach.Podsumowując,pomieszczenie szybciej się wychłodzi przy nie działającej pompce CO niż sam kocioł.
W mim przypadku i przy moim ciężkim pellecie podniesienie dawki będzie skutkowało przekraczaniem zadanej i odpalaniem od nowa.Trochę chyba schodzimy z tematu bo palnik/kocioł nie ma problemu z samą pracą przy tak niskim podawaniu,tylko tak jak wyżej pisałem niekiedy ma więcej niż jedno rozpalenie po czyszczeniu.Dawka późniejszego podawania nie ma nic wspólnego z dawką rozpalania.
