Treść opublikowana przez Okman
Specjalnie się przyglądałem i przy jasności 0 zapalarka się nie załączyła,natomiast proces rozpalania trwał,czyli najpierw "ROZPALANIE" i później "ROZŻARZANIE".Nawet podczas ROZŻARZANIA nadal jasność wynosiła 0 i podajnik w końcu przestał podawać pellet.Ale że wcześniej sporo go nasypał przy ROZŻARZANIU to w końcu jasność zaczęła wzrastać i rozpoczęła się modulacja.No nic poobserwuję.
Temperatura rośnie bo po czyszczeniu - jak to przy rozpalaniu - leci najpierw spora dawka startowa (10 sek.) a zaraz po niej ( bez rozpalania startowej przez grzałkę )leci 10 dawek przy fazie "ROZŻARZANIA".Jest to spora ilość pelletu,większy ogień i temperatura rośnie.Na pierwszym zdjęciu jest podobnie,tylko nie tak gwałtownie. Czyszczenie mam ustawione co 8 godzin.Przestawiłem teraz na co 6 godzin.Na pewno jest to po czyszczeniu.Jeżeli grzałka nie pracuje to rozpala się się od żaru który pozostał?Jak myślicie? Rzeczywiście to 3 zdjęcie różni się od 1.Na pierwszym jest etap wygaszania (temp. spada),natomiast na 3 zdjęciu spadku temp. nie ma a i tak następuje wygaszenie palnika i rozpalanie...
Panowie,czy zdarza Wam się odpalanie po czyszczeniu bez użycia zapalarki?Mam co jakiś czas takie rozpalanie (grzałka pada?).Akurat dzisiaj przypilnowałem, i po czyszczeniu oczywiście sypie dawkę startową,ale nie czeka na rozpalenie tej dawki przez grzałkę,mimo że próg foto wynosi 0, tylko od razu sypie te bodajże 10 dawek i na sterowniku wyskakuje "ROZŻARZANIE". Na wyświetlaczu nie widać żeby pracowała grzałka.Zrobiłem zdjęcia.Na zdjęciu z tą grubszą pionową kreską pracuje grzałka,natomiast na pozostałych nie ma tej kreski,co znaczy że grzała nie pracowała.Sterownik Slim
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Nie wygasi ci się wtedy z powodu przekroczenia zadanej kotła?Możesz mi wytłumaczyć jak to wygląda w praktyce? Co to jest OZC?Ja obliczałem na http://cieplowlasciwie.pl/ ,chociaż głównym winowajcą doboru mojego kotła był człowiek który podłącza kotły i wydawał się naprawdę wiarygodny.Firma z długoletnią tradycją więc kto by mu nie zaufał.
No właśnie,w Touchu jest ta pauza zgadza się?Na czym ona polega?Kocioł się całkowicie nie wygasza,ale jak podtrzymuje ogień/żar?Nie masz czujnika pokojowego,więc na co "patrzy" kocioł,bo piszesz że "dogrzewa do zadanej pokojowej"? To że twój kocioł rzadko osiąga zadaną to jest dowód na odpowiednie dobranie mocy kotła do ogrzewanego budynku.U mnie przy tych temperaturach i pellecie 8 mm,ustawienia podawania i mocy mam na totalne minimum.Odpowiednio:podawanie na 1 (niżej już nie można) i moc min/max 35/50,a i tak podchodzi pod 60-65 st.I to jest dowód na złe dobranie mocy kotła.
Nie przywiązywałbym zbyt dużej wagi do tych wskazań.U mnie od samego początku jest to samo i nic złego się nie dzieje.Jasność płomienia potrzebna jest przede wszystkim do rozpalania,wygaszania i ewentualnego wyłączenia palnika z powodu braku paliwa.Jeżeli w trakcie pracy kotła są skoki jasności płomienia to uważam że jest to normalne.
A jaką masz temp. w pomieszczeniach?Może lubisz ciepełko dlatego musisz zwiększyć moc lub czas podawania.Kocioł szybciej dojdzie do zadanej,ale wtedy pójdzie Ci więcej opału.Coś za coś.Jak dla mnie na przykład,temp. 22 stopnie w pomieszczeniach jest już wystarczająca.Są jednak tacy którzy dobrze czują się dopiero w temp. 26 st. Jeżeli chodzi o to czy kocioł spali więcej przekraczając zadaną i się wygaszając lub działając non stop,nie dopuszczając do przekroczenia zadanej (tak jak u mnie) to uważam, że nie ma żadnej różnicy.Jeżeli "jedziemy" systemem przekrocz zadaną i się wygaś,to oczywiście przez jakiś czas,aż do wystygnięcia o histerezę,kocioł nie będzie spalał opału,ale jak już znowu wystartuje,to żeby do zadanej dojść musi spalić sporo bo przecież wystygł.Jadą systemem gdzie nie przekraczamy zadanej kocioł się nie wychładza o histerezę i nie musi się dogrzewać,ale z kolei działa non stop.
U mnie w tym roku mają dociągać gaz.Ja na ten gaz nie mogłem czekać,bo starego kopciucha miałem w takim stanie,że nie dało się go używać.Takiego go niestety kupiłem razem z domem.Tak więc padł wybór na kocioł na pellet.Musiałbym się bardzo uderzyć w głowę,żeby płacić za tonę pelletu z napisami na worku po 1000 zł. i dawać zarabiać cwaniakom.Wyszłoby na sezon drożej niż ogrzewanie gazem.Dlatego palę pelletem tanim,ale na pewno nie z płyt MDF.Na jakiej podstawie sądzisz,że każdy tani pellet no name jest produkowany z płyt MDF?Bo tak ci napisali?
"Co wy tam palicie Stopczyk?"Tak mi się przypomniało...:)Pierwszy sezon,czyli rok temu paliłem pelletem za 750 zł.Jasny kolor,pachniał drzewem,żadnych spieków a popiołu około 5 kg. z tony.Jestem pewien, że ten pellet dorównuje tym za tysiąc zł.Więc nie widzę sensu przepłacać za Barlinka,Lavę,czy inny towar który ma wyrobioną opinię i za tę opinię i napisy na worku dopłacać przynajmniej 200 zł za tonę.Teraz natomiast kupiłem z pełną świadomością pellet po 550 zł. za tonę.Wiedziałem że będzie więcej popiołu,ale nie spodziewałem się że aż tyle, bo około 25 kg. z tony.Są spieki ale pali się dobrze.Pytanie co się bardziej opłaca.
Nie tyle cofa się ogień,tylko tak jakby właśnie jednak ślimak nie zgarniał pelletu i ten nie zgarnięty pellet odpala się od już rozżarzonego pelletu który jest juz w palniku poniżej ślimaka.No bo skąd żar w ślimaku? Być może w Tytanie jest inaczej (chociaż palnik ten sam),ale wiele razy wyjmowałem rurę z palnika i ogień mi się nie cofał.
