Okman
Treść opublikowana przez Okman
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Okman odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie wiarygodne.Jakim cudem tak się pozwijał! -
Naprawdę grzejecie jeszcze w domach???
Na razie nic nie tykam jeżeli chodzi o dmuchawę.Niech się skończy sezon.Nie jest to jakiś głośny terkot.Raczej interesuje mnie to,czy mogą być tego jakieś następstwa.A jeżeli chodzi o ślimak,to właśnie kiedyś pisałem że głośno pracują w tych naszych palnikach.A wiem że tak głośno pracują,bo co jakiś czas ktoś wrzuca filmik z pracy swojego kotła i słychać właśnie że ślimak głośno pracuje.Poniżej nagranie pracy mojego ślimaka.Tak pracuje od samego początku.W momencie gdy spycha pellet do palnika, brzmi to jak jakiś zgrzyt.Dlatego zadałem kiedyś na tym forum pytanie czy wszyscy tak mają czy to tylko u mnie.Nie pamiętam czy uzyskałem jakąś odpowiedź.Może teraz?I teraz pytanie czy Tobie chodzi o ten właśnie zgrzyt w momencie przekręcania się ślimaka,bo wcześniej pracował cicho,czy może zgrzytał od samego początku tak jak u mnie,a teraz dodatkowo wydaje jakieś dziwne odgłosy.Nagraj pracę Twojego ślimaka i wrzuć tutaj.W nagraniu poniżej pracę ślimaka słychać od 4 sekundy,najpierw sypie się pellet.Napiszcie proszę czy u Was ślimak pracuje też z takim zgrzytem? Głos 009.m4a -
Właśnie przy zdjętej obudowie też terkocze. -
Tę kratkę wlotową mam pod spodem a nie z boku jak u Ciebie i tak jak pisałem ile mogłem rozkręcić to na szybko rozkręciłem i odkurzyłem.Tę kratkę też,ale chyba nie obędzie się bez rozkręcania tak,żeby było widać całą dmuchawę i dopiero wtedy odkurzanie.Dzięki za odpowiedź Ozi. -
Nie wiem dlaczego ale nie mogę dodać żadnego filmu.Nawet w niskiej rozdzielczości o wadze 20 MB.Wyskakuje wykrzyknik i -200.Wiecie co to znaczy?No i ponawiam pytanie:byłbym wdzięczny za wszelkie odpowiedzi tych, którzy mają Teklę z palnikiem Fireblast, jeżeli spotkali się z takim terkotaniem podczas pracy dmuchawy jak na nagraniu które dołączyłem. -
Witam Panowie.Czy ktoś miał styczność z taką pracą dmuchawy w palniku Fireblast?Do wczoraj było ok, a teraz występuję jakieś terkotanie.Zdjąłem z palnika to co mogłem i odkurzyłem.Nic to nie dało.Nie wiem czy mam się już martwić,czy zgłaszać to na gwarancji?Załączam mp3 i filmik jeżeli się bez problemów doda.Pozdrawiam. Udało mi się dodać tylko samo nagranie głosowe.Terkotanie słychać od 13 sekundy.Jak będzie potrzeba to dodam film,ale na filmie słychać tak samo. 20200303_155536[1].mp4 Głos 006.m4a -
Do czego służy ta kratka nad ślimakiem? -
Spoko nie gniewam się,nawet o tym nie pomyślałem.Ja też uważam że to nie jest problem z dawką startową,ale z wypowiedzi kolegi IzaTom wynikało że oprócz problemu z foto podczas modulacji, ma również problem z samym rozpalaniem,a że u mnie ten problem też występował to mu odpisałem jak ja sobie poradziłem. Niedawno chyba Ozi opisywał (w związku ze spaleniem się u niego rury przez którą podawany jest pellet) gdzie znajduje się w naszych palnikach czujnik foto.I z tego co pamiętam,to znajduje się na godzinie 11 patrząc na otwarty palnik.Jest tam dziurka i w niej jest ten czujnik.U mnie tak właśnie jest.Tak czy inaczej czujnik znajduje się nad miejscem gdzie spalany jest pellet a nie na dole. -
Wyraźnie też napisał że: "Czasami widzę jak ma problem z rozpaleniem bo nawet 5 nie osiągnie."Nie odpowiedziałem mu na temat niskiego foto w trakcie modulacji,tylko na temat samego rozpalania i tylko do tego problemu się odniosłem. -
Masz problem z rozpalaniem,ale koniec końców rozpala ci się,czy często są powtórki rozpalania z braku przekroczenia progu foto?Na ile masz ustawioną dawkę startową?Jeżeli chodzi o samo rozpalanie to spróbuj zwiększyć wartość dawki startowej.U mnie również były problemy z rozpalaniem.Zwiększyłem dawkę startową i po problemie. -
Już parę razy rozkręcałem cały ten ruszt,przykręcałem później nie patrząc nawet na te nacięcia i z fotokomórką u mnie wszystko jest ok...zdążyłem już nawet jedną śrubę ukręcić. -
Tak,podawanie jest cały czas takie samo,czyli takie jak ustawiliśmy. -
Ja też nie patrzę na wskazania w spalania w sterowniku tylko na to co wsypę do zbiornika.Napisałem o tym tylko po to,żeby pokazać jaki błąd jest akurat w sterowniku Slim.W palniku Fireblast ślimak tak skrobie i występuje to u wszystkich którzy mają kotły Tekli z tym palnikiem chyba bez wyjątku.Nagram może jutro filmik. -
Następny błąd w Slimie.Jeżeli podajnik podaje pellet co 20 sek. (interwał podawania)i wyświetla mi się że zużycie pelletu w tym momencie wynosi 1kg./h,to jeżeli zmienię interwał na najwyższą w Slimię wartość,czyli 40 sek.,to palnik powinien mi automatycznie zmienić wartość zużycia na godzinę,na mniejszą.Chyba to logicznie.Tak więc z ciekawości zmieniam wartość interwału na 40 sek,a w palniku nadal zużycie takie samo,czyli 1kg./h.Nie wydaje Wam się że tak nie powinno być?Czy jakaś ewentualna aktualizacja sterownika to zmienia? I druga sprawa która nurtuje mnie od samego początku tylko nie pisałem o tym bo to rzecz raczej drugorzędna,jednak denerwująca.Czy ktoś wie dlaczego ten ślimak który pracuje w palniku i spycha pellet do komory spalania tak skrobie i rzęzi?Nie mogę tego pojąć,czy nie można było zaprojektować i wykonać tego palnika tak,żeby praca tego ślimaka była mniej słyszalna?Chyba macie tak samo u siebie bo niekiedy wpadają tutaj na forum filmiki z pracy palnika i tak samo jak u mnie słychać jak ten ślimak głośno pracuje.Chodzi oczywiście i palnik Fireblast. -
Chyba nie zdajesz sobie sprawy jak taki pisk pompki może być uciążliwy. Ozi zapytał,więc mu odpowiedziałem.Czegoś nie zrozumiałeś w mojej odpowiedzi?Czy nie napisałem że jeżeli u siebie zmniejszę bieg pompki na niższy to przestaje piszczeć?Czy to nie była rada żeby Ozi również zmniejszył sobie moc pompki?Czy to nie była,jak to Ty napisałeś..."rada konstruktywna"? -
Ja tak mam na pompce CO.Jest tylko trochę inny dźwięk.Wystarczy tylko że zmniejszę bieg i ten pisk zanika. -
Pytanie o ile będzie spalał mniej z buforem i kiedy ta inwestycja mu się zwróci.Coś mi się wydaje że na całkowity zwrot będzie długo czekał albo nie doczeka się wcale.Teoretycznie kocioł będzie miał dłuższą żywotność bo może pracować na wysokiej mocy,wygasić się i czekać dłużej na ponowne odpalenie niż byłby bez bufora.Jednak jeżeli inwestycja w bufor to jakieś 3000,jeżeli zaoszczędzi w sezonie 100,no może 200 to przy dobrych wiatrach koszty zwrócą mu się za 15 lat.Warto?Chyba nie bo kocioł może tylu lat nie dożyć. -
Kolega ma w stopce że ogrzewa 150m2. a nie 80.Dom jest z 80-tych lat. -
Przecież Twój kocioł sam będzie się wygaszał i odpalał w zależności od ustawień jakie wprowadzisz,lub wprowadzi hydraulik.Jeżeli chcesz jakichkolwiek porad to uzupełnij profil,żeby było wiadomo jaki dom ogrzewasz,ile metrów,nowy czy starszy,ocieplony czy nie,czy podłogówka,czy grzejniki,jaka instalacja,z siłownikiem czy bez,jaki kocioł,o jakiej mocy itd.Będzie to zapisane w stopce obok Twojego loginu.Bardzo to ułatwi dyskusje. -
Nie, na FL2 -
Jak najbardziej pył podaje bo widzę ile jest go w tej rurze elastycznej.Mam ją trochę za długą i ten pył bardzo szybko w niej się zbiera. -
No właśnie to "chyba" jest kluczowe bo podejrzewam że powodem tego rozpalenia po 4 godzinach był brak płomienia.Te worki które teraz zacząłem wrzucać mają bardzo dużo pyłu.Jeżeli podajnik podawał dużo tego pyłu,nawet z małą ilością pelletu w całości,to ogień z tej mieszanki mógł być mierny i dlatego rozpaliło się od nowa po 4,5 godziny.To jest jedna sprawa,czyli dlaczego rozpaliło się wcześniej niż powinno.Nie zmienia to faktu,że później wygasiło się i rozpaliło się już normalnie o czasie,ale i tak grzałka się nie załączyła.I to jest drugi problem. Muszę mieć jeszcze pewność że z braku płomienia po pierwszym i którymś tam razie nie ma alarmu.Jeżeli tak jest to to przedwczesne rozpalenie jest na bank z tej przyczyny.Wyjmę rurę z palnika i pellet będę sypał do reklamówki.Wtedy płomień przygaśnie i sprawdzę czy się załączy alarm...Ale z kolei jak wyjmę tę rurę to mogę mieć cofkę.Muszę ją czymś zatkać.Jak myślicie? -
Zanim przeczytałem ostatnie dwa Wasze posty poszedłem na dół i też stwierdziłem że między 3 a 2 zdjęciem minęło tylko około 4,5 godziny,tak więc nie wiadomo z jakiej przyczyny zaczęło się na 3 zdjęciu rozpalać.Ani to z powodu czyszczenia,ani chyba z powodu braku ognia bo alarmu nie było,ani z powodu przekroczenia zadanej kotła bo widać jaka była temperatura. Takie pytanie jeszcze mam:czy przekręcenie rury w ze żmijką i całym od niej mechanizmem od zbiornika na pellet w lewom lub w prawo,powodując wyciągnięcie się lub poluzowanie tej elastycznej rury która spaliła się Oziemu powoduje to że żmijka nabiera mniej lub więcej pelletu?Czy ta rura z mechanizmem (silniczkiem) ma być ustawiona raczej prosto?Oczywiście nie wszyscy chyba mają taki zbiornik na pellet jak ja.Wygląda tak: https://www.ceneo.pl/32523051?se=Y0dwsx96F-7bICyuzIHxUB7H0C1TBDZh&gclid=EAIaIQobChMI34mmjOie5wIVx_hRCh3q1QiVEAAYASAAEgKVU_D_BwE
