Okman
Treść opublikowana przez Okman
Okman odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Spoko Ozi rozumiem.Takie moje odczucia po prostu. -
Ej Ozi nie obraź się,ale wydaje mi się że przy tej dyskusji o mechanizmie samoczyszczącym robisz jakiś złośliwy i zgryźliwy jak stara panna:)Wiem że nie masz tego w swoim palniku i chcesz nam,którzy mają, udowodnić że nie warto tego mieć,ze to nic nie daje,że tylko przepycha popiół z miejsca na miejsce a sam piszesz że musisz czyścić palnik ręcznie co dwa dni.Ja zaglądam i tylko zaglądam do palnika raz na tydzień przy okazji czyszczenia całego kotła.Palnik jest czyściutki a to tylko dlatego że mechanizm ruszy,przepchnie ewentualne spieki,lub popiół dalej, a dmuchawa załatwi resztę.Zawsze po samoczyszczeniu ( co 6 godzin) jest nowa partia popiołu na dole,więc jakoś musi działać ten mechanizm i przy pomocy dmuchawy wyrzucać popiół z palnika.Przecież gdyby sama dmuchawa miała taką moc żeby wydmuchać popiół z palnika to nie czyściłbyś co dwa dni.A odkurzacz jest mi potrzebny przede wszystkim do czyszczenia kotła wewnątrz,ścian,wymienników,niedostępnych miejsc bo takich akurat w Tytanie nie brakuje.Przy okazji odkurzę wokół kotła a także będę nim wyciągał raz na jakiś czas z dna zbiornika sam miał pelletowy z resztkami pelletu,bo jak napisał któryś z kolegów może zafałszowywać ilość spalonego opału. Odkurzacz właśnie przyszedł 10 minut temu. -
No właśnie.I to jest ta różnica.Czyścisz co drugi dzień.Ten mechanizm może przesuwać sobie popiół z miejsca na miejsce,z lewej na prawo,może nawet do sąsiada przepychać:)Nie interesuje mnie to.Ty czyścisz co drugi dzień.Ja nie czyszczę palnika wcale i działa idealnie.Oczywiście tak jak pisałeś,raz na rok trzeba prawdopodobnie go rozkręcić i gruntownie wyczyścić.Sam jestem ciekaw czy po rozkręceniu będzie co przy nim robić. -
Dokładnie.To co pisałem wyżej. -
Aż muszę sprawdzić.Często zaglądam do wnętrza kotła i po każdym czyszczeniu przez mechanizm leży świeża ilość popiołu.Być może dmuchawa jeszcze swoją drogą wydmuchuje.Zresztą prawdopodobnie nie potrzebne jest,aby pierścień mechanizmu samoczyszczącego przechodził przez całą długość palnika bo na końcu pellet już się nie spala i tam nie powstają ewentualne bryły (zgorzele,czy jak to się tam nazywa).Dla mnie ten mechanizm jest super,oczywiście raz na rok można rozkręcić palnik i gruntownie go przeczyścić. -
Nie przesuwa z miejsca na miejsce tylko wywala z palnika do miski z popiołem,a uściślając na dolny panel wodny skąd spada sobie na blachę z popiołem.Jak już przyjdzie odkurzacz to oczywiście będę wyciągał nim popiół przez te rowki a raz na jakiś czas rozkręcę cały palnik i gruntownie przeczyszczę. -
Tak tak rozumiem. -
A masz mechanizm samoczyszczący? -
Co tydzień,właśnie przy wysypywaniu popiołu i przy napełnianiu zbiornika nowym peletem.Ale myślę że teraz będę to robił przynajmniej dwa razy w tygodniu bo zamówiłem sobie odkurzacz do popiołu więc będzie to dużo wygodniejsze i mniej problematyczne. -
PW to jest Prywatna Wiadomość.Otwierasz ją przez kopertę w prawym górnym rogu ekranu.
Wysłałem ci na PW ale masz i tutaj: U mnie to wygląda tak: Podawanie 2,3 Dmuchawa min. 25,max.30 Moc min.30,max.60 Temp. zadana kotła 60 Start pomp 45 Histereza 10 Próg widoczności płomienia 5 -
Ja mam na CWU ustawione tylko 40 st.,reszta tak samo,dlatego u mnie może ten sposób nie zadziałać.Ale i tak chodzi jak potrzeba,tak że nie ma problemu.
Ciekawy sposób...Jak to zrobiłeś?Jak ustawiłeś pompkę CWU że odbiera ciepło z kotła w momencie gdy do temp. zadanej kotła brakuje 2 stopni?A co wtedy gdy temp. CWU w bojlerze jest już taka jaką ustawiłeś?Pompa CWU również się załącza i odbiera ciepło z kotła i pakuje do bojlera?Wtedy woda w bojlerze nie będzie miała takiej temp jaką ustawiłeś tylko będzie cieplejsza i cieplejsza.Przynajmniej u mnie woda w bojlerze stygnie bardzo powoli. U siebie ten problem rozwiązałem tak, że metodą prób i błędów ustawiałem podawanie,dmuchawę, i moc tak że w pewnym momencie temp. nie szła już do góry,a i po lekkim wystygnięciu kotła szła znowu do góry.I chodzi w FL2. Jest sadza oczywiście i czarno w kotle.
Tak, na początku miałem z tym problem,ale teraz już tak ustawiłem parametry że kocioł chodzi bez wyłączania się.Jedynie co 6 godzin palnik się czyści. Jak/czym czyścisz kocioł?Jestem teraz na etapie szukania/kupna odkurzacza bo powiem szczerze czyszczenie tego kotła nie należy do moich ulubionych zajęć...
No to mam podobne domy,instalacje i takie same kotły.Spalanie może się różnić bo ja na CO mam puszczone tylko 37 st.
To taki sam kocioł jak u mnie.Masz jakiś czujnik pokojowy,albo pogodówkę?Masz zawór z siłownikiem 4D?Same grzejniki w domu czy może też podłogówka?Jak będziesz miał jakieś problemy lub pytania to przeskocz sobie na to forum.Tutaj dyskusje są niekiedy na prawdę zażarte i można dowiedzieć ciekawych rzeczy.
No to rzeczywiście cieplutko masz w domu.Nie wytrzymałbym w takiej temp.U mnie góra 20 st i chodzę w krótkich rękawkach.Spalanie jakie pokazuje aktualnie sterownik a rzeczywista ilość spalonego pelletu to dwie różne sprawy.Gdyby spalał ci rzeczywiście średnio 1 kg./h to moim zdaniem spalanie ok,biorąc pod uwagę temp w środku,słabo ocieplony dom i powierzchnię ogrzewania.Te 5 cm. styropianu to masz w środku w ścianach?Pytam bo jeżeli tak to mamy bardzo podobne domy.Z którego roku jest twój dom?Pierwszy sezon ogrzewasz?A jaki masz w ogóle kocioł bo albo nie doczytałem,albo nie napisałeś.
Mówmy sobie na "ty" na tym forum jeżeli tobie to nie przeszkadza.Czy dużo czy mało...ciężko powiedzieć bo nie wiem jak ciepło lubisz w domu,czy dom ocieplony,nowy czy stary,jaką powierzchnię ogrzewasz itd.Bo przykładowo utrzymując temp. 22 st., w domu 300 m kw. to takie spalanie będzie bardzo niskie,ale już dla domu czy wręcz mieszkania 50 m kw. to będzie już bardzo dużo.Ja również mam około 1 kg./h.
Jak dla mnie ok.Ja mam podobny.Jakie pokazuje ci spalanie na godzinę przy tak niskiej mocy?
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
Okman odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Zgadza się,tylko do tego mi potrzebny w zasadzie,ale im bardziej się zagłębiam w temat tym gorzej.Teraz myślę że przydałby się też odkurzania garażu,a to też do wyciągania z dna pojemnika na pellet pyłu który pozostaje po pellecie itd. -
Ja wybiorę między tymi dwoma: https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-przemyslowy-kominek-gruz-2000w-3x-filtr-7668567407 https://allegro.pl/odkurzacz-do-kominka-popiolu-przemyslowy-1800w-18l-i7534117103.html?reco_id=b66c3950-0acd-11e9-b8e4-246e96320fe8 Różnica końcowa z przesyłką to 35 zł.Pytanie czy warto dołożyć do tego droższego czy wystarczy ten tańszy.Droższy to APPTECH,tańszy to MALTEC.Maltec ma dwa filtry,Apptech trzy filtry,obydwa mają odpowiednią ilość końcówek.Nie wiadomo co to za firmy,żaden z nich to nie jest KAMINER. W Apptechu mamy filtr workowy,czyli worek do którego wpada popiół i inne nie czystości.Wyrzucamy to wszystko razem z workiem i co potem jeżeli nie mamy zapasowego worka?Trzeba kupić?To mi się nie podoba bo nie można go wytrzepać tak jak tej czapki (stożka ) w Maltecu czy modelach Kaminera.Nie uśmiecha mi się wydawać na jedno odkurzanie 14 zł na worek,bo myślę że na jedno odkurzanie co najwyżej wystarczy.Co o tym sądzicie,który brać?Dobrze kombinuję,rozumuję jeżeli chodzi o ten filtr workowy przy Apptechu,że po zapełnieniu trzeba go wyrzucić i założyć nowy? -
Tutaj masz za tę samą cenę,ten sam model o większej mocy: https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-przemyslowy-kominek-gruz-2000w-3x-filtr-7668567407 -
Masz konkretnie ten model? -
A co myślicie o tym odkurzaczu?Jak na swoje wyposażenie to cena jest atrakcyjna. https://allegro.pl/odkurzacz-do-kominka-popiolu-przemyslowy-1800w-18l-i7534117103.html?reco_id=b66c3950-0acd-11e9-b8e4-246e96320fe8 Lub ten,trochę droższy,taka cena podobno tylko dzisiaj: https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-przemyslowy-popiolu-kominka-gruzu-2000w-7425314568?reco_id=b66c3950-0acd-11e9-b8e4-246e96320fe8
