Okman
Treść opublikowana przez Okman
Okman odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ta tabelka to są USTAWIENIA PODCZAS PIERWSZEGO URUCHOMIENIA. Nikt nie mówi o tym żeby takie ustawienia utrzymywać podczas dalszego użytkowania.Powiem więcej.Należy po pierwszym uruchomieniu jak najszybciej zmienić te ustawienia w sterowniku i dostosować do swojej instalacji. -
Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
Okman odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Po to jest forum żeby pytać i radzić się bardziej doświadczonych.Właśnie dopiero tutaj dowiedziałem się o odkurzaczach do pieca, a i tak kupiłem nie taki jaki chciałem.Ale taż na tym forum dowiedziałem się że nic straconego dokupując w moim przypadku worek na popiół.Tak że czy to jest 5 stron na jakiś temat czy też ponad 150 stron jak na przykład tutaj : gdzie forumowicze też nawzajem sobie pomagają, to nie ma znaczenia.Liczy się tylko to że pytający,czy potrzebujący pomocy w jakimś temacie otrzyma fachowe doradztwo. -
Jak to ciągnę temat? Wczoraj miałem zamówić ale jakoś zeszło i nie zamówiłem .Akurat @arturgruszeczka1 napisał na temat tego worka i odpowiedziałem człowiekowi.To już na posta nie można odpowiedzieć?:) -
To super.Bardzo poprawiłeś mi humor:)Już zamawiam ten worek. -
Taki żarcik:) A poważnie to na czym polega to automatyczne czyszczenie i jaki masz model tego odkurzacza? -
Co ty masz za odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra?Na czym to polega?Przybiega gość z serwisu,wyjmuje filtr,trzepie na dworze i z powrotem zakłada?:) -
O widzisz i tego szukałem i nie mogłem znaleźć.Dzięki. -
Chyba taki worek byłby najlepszy.Zdjęcie na samym dole.To jest na jakąś gumkę,czy sznurek... http://www.apptech.com.pl/index.php/sklep/28/odkurzacze-do-popiolu -
Tak to wygląda.Wlot do środka pojemnika jest skierowany na dół.Zastanawiam się jak te worki się trzymają,jakie mają zaczepy że nie spadną z tych rur.Nigdzie nie mogę też znaleźć samych worków bo na próbę kupiłbym i spróbowałbym nałożyć jakoś na tę zagiętą rurę. -
Ja co jakiś czas lubię sobie zważyć wyrywkowo worek na wadze łazienkowej. -
Problem w tym że nie mam pojęcia jak to zrobić.Prawdopodobnie ten odkurzacz z workiem wielokrotnego użytku jest tak zbudowany żeby ten worek się zmieścił.Mój odkurzacz nie ma już miejsca na dodatkowy worek. -
No bardzo śmieszne:) -
Czemu zrobiłem się w bambuko?Pisałem wyżej...bo miałem już kupić ten odkurzacz: https://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878036626 ale nie wiem jakim cudem nie doczytałem że ten worek na popiół jest WIELOKROTNEGO UŻYTKU,a mnie się wydawało że to są worki JEDNORAZOWE.Tyle razy oglądałem ofertę z tym odkurzaczem i nie zauważyłem tego.Dopiero gdy kupiłem ten: https://allegro.pl/odkurzacz-do-kominka-popiolu-przemyslowy-1800w-18l-i7534117103.html#aboutSeller gdzie filtr materiałowy zapycha się po minucie odkurzania i odkurzacz traci moc,doczytałem że tamten odkurzacz ma worek wielokrotnego użytku.Worek ten praktycznie nie przepuszcza brudu i można go swobodnie opróżnić.Dzisiaj,odkurzając tym moim odkurzaczem pierwszy raz,filtr materiałowy trzepałem 4 razy,a filtr hepa jest już czarny.Jestem na siebie tak wściekły że jak bym mógł to bym się pobił. -
No to się zrobiłem pięknie w bambuko...Jak mogłem nie doczytać jeżeli tam pisze wyraźnie że worek jest wielokrotnego użytku. -
No to teraz doczytałem i się wkurzyłem.Nie kupiłem tego odkurzacza tylko dlatego że uważałem że ten worek na popiół jest JEDNORAZOWY i trzeba będzie dokupić kilka lub kilkanaście żeby mieć spokój na jakiś czas.Nie wiem jak ja to czytałem,nie mniej jednak teraz wyczytałem że te worki są WIELOKROTNEGO UŻYTKU.MASAKRA !!! -
Odkurzasz nim kocioł z sadzy i popiołu?W jaki sposób wyrzucasz popiół z tego worka? -
Ja też myślałem o tym odkurzaczu,ale jak z tego papierowego worka wyrzucić zawartość przez tę małą dziurkę?Gdyby to był jakiś materiałowy na suwak na przykład to ok a tak to będziesz musiał przy zamówieniu zakupić z 10 czy 20 takich worków na zapas bo to są worki jednorazowe,żeby później nie płacić za przesyłkę kilka razy i koszty wzrastają.Jestem pewien że nie będzie się tak zapychał jak u mnie. -
U mnie jest to samo. -
Kupiłem na próbę 5 worków pelletu z innego miejsca,zrobiłem test podajnik palnik i przypomniało mi się jak kiedyś Ozi pisał że podczas tego testu sterownik dolicza do ogólnie spalonego pelletu wagę tego pelletu testowanego,chociaż on się przecież nie spala,więc nie powinien być liczony.Tak, liczy ale później,po wykonaniu tego testu,już po włączeniu kotła na dobre,na wyświetlaczu widnieje stan wagowy z przed testu,tak że waga testowanego pelletu nie jest doliczana do ogólnego stanu pelletu spalonego.Nie wiem,tak piszę bo może wszyscy o tym wiedzą,ale o ile dobrze pamiętam to Ozi właśnie pisał że to wada tego sterownika bo dolicza również pellet testowany. Pierwsze wrażenie na temat kupionego przeze mnie odkurzacza: -
Tak więc odkurzacz przyszedł i dzisiaj było pierwsze odkurzanie kotła.Wszystko byłoby w porządku,odkurza się wygodnie,ale filtr materiałowy nieprawdopodobnie szybko się zapycha i odkurzacz szybko traci moc.W trakcie dzisiejszego odkurzania trzepałem go 3 razy.Natomiast filtr hepa po dzisiejszym odkurzaniu jest już cały czarny.Boli brak jakiejś zagiętej końcówki żebym mógł dojść w niektóre miejsca,ale ciąg jest na tyle silny że i tak w miarę dobrze wyciąga sadzę i popiół.Zobaczymy co będzie dalej. Aha,kupiłem ten: https://allegro.pl/odkurzacz-do-kominka-popiolu-przemyslowy-1800w-18l-i7534117103.html -
Co masz na myśli z tym spawaniem? -
Czego nie masz?Mechanizmu samoczyszczącego? -
I o to chodziło.Ustaw sobie czyszczenie palnika (praca palnika) przynajmniej na 6 godzin. -
Ja też nie rozumiem dlaczego piszesz że mogę mieć z tym problem.Ja po prostu pytam bo to mój pierwszy sezon z tym kotłem i palnikiem dlatego doświadczenia nie mam żadnego.Mam dwie rączki i potrafię używać klucza.Bez obaw:) -
Tak jak wyżej pisałem,odkurzacz przyszedł właśnie kilkadziesiąt minut temu.Zaraz go obejrzę a palnik na pewno będę nim odkurzał.Tylko nie wiem czy to cotygodniowe odkurzanie palnika ma polegać na tym żeby również go rozkręcać czy wyciągać popiół tylko przez te otwory,a raz na rok latem rozkręcić i gruntownie odkurzyć?Wydaje mi się że ta druga opcja.
