Arczichw
Treść opublikowana przez Arczichw
  1. Ja na sterowniku dmuchawe mam na 0 czyli najnizsze obroty jakie sie da.. Do tego mam zaklejona szczeline w oslonie dmuchawy ze jest doslownie 2cm szparka na dojście powietrza i powiem ci ze kociol dobija do zadanej i jest tam jakis czas w podtrzymaniu i spieki sa nie wielkie.. Jestem pewien ze jest to wina ekogroszku ktory jest poprostu adekwatny do ceny za jaka kupilem ten opal i musze sie pogodzić w jakich warunkach sie spala.. Próbuj jak najmniej powietrza ustawic spal ten groch co masz do konca i kup inny polecam ci ekogroszek Diablo ktory u mnie spala sie na piasek a z czarnej perly robi sie kukurydzy pod deflektorem.. Pozdrawiam
  2. Witam kolego jak chcesz troche wiecej sie dowiedziec co do ustawien swojego kotla to zapraszam do tematu w ktorym to ja walczylem ze swoim kotle. Sterownik mamy ten sam tyle ze moj kociol to 10kw z firmy adamkiewicz z zeliwnym palnikiem ekoenergia 10kw Masz za duzy nadmuch ustawiony i ten wegiel co posiadasz to go dobrze nie spalisz to jest pewne.. Ja walczylem palac Czarną Perłą a znajac zycie jest to pewnie to samo co ten piorun tylko worek inny nawet cena podobna. Zobacz moj temat jest jak uszczelniac palnik wraz z fotami
  3. Nic narazie nie powiekszalem tylko silikon pod korone i nic wiecej.. A czy gdybym naciecia przedluzyl i dolozyl pare to cisnienie powietrza nie powinno sie troche zmniejszyc?
  4. Dysze chodzi ci o otwory w palniku od napowietrzania? Bo jak tak to ja mam naciecia pionowe a otworow zadnych
  5. Akurat zdjecie bylo zrobione po tym jak taki ogromny kawalek stracilem pogrzebaczem do popielnika.. Mial wysokosc okolo 7cm i za moment wróciłem zrobić zdjecie to juz zaczynala sie robic nowa rzezba.. Meczy juz mnie te chodzenie do kotlowni po to zeby tylko glupie kalafiory stracic.. Bo jak za dlugo nie zejde to deflektora dotyka :)
  6. Zdjecie przedstawia jak zaczyna rosnac ta bryla.. Nadmuch ustawiony na min. Mniej sie nie da bo temp zaczyna spadac..
  7. Mam identyczny problem tyle ze u mnie wypietrza nie po stronie podajnika jak u ciebie tylko tal jakby na sam wprost patrzac na zdjecie to jakby na godzinie 12 wedlug zegara i tam sie robi tez taka rzezba probowalem wapno i 5 innych roznych groszkow nic nie pomaga.. Palnik moj to ekoenergia 10kw i nie mam zadnych wierconych otworow tylko naciecia od gory do dolu..
  8. Nadmuch minimum jaki sie juz da osiagnac a z jednej strony dalej robi sie nie kalafior ale zlep ktory zwisa nad popielnikiem.. Przetestowane 5 rodzajow roznych ekogroszkow od slabych po mocne efekt zawsze ten sam.. Palnik uszczelniony nic nie pomaga.. Zdjecia przedstawiaja jak zaczyna sie tworzyc ta skorupa ktora zakreci sie za jakis czas do popielnika i bedzie tak zwisac zdjecie drugie juz z tylu palnika zaczyna sie formować
  9. Pewno palnik ekoenergia mam to samo.. Uszczelniona i dmucha z jednej strony mocniej a z drugiej znowu nie dopala..
  10. Witam ponownie. Panowie powiedzcie mi zauwazylem ze jak na zaworze 3d ustawie wieksza temp na powrot to kociol o wiele lepiej pracuje i dochodzi do zadanej szybciej jak i rowniez w domu grzejniki maja odpowiednia temp co daje idealna temp w pomieszczeniach namieszalem ale wiadomo o co chodzi :))) zauwazylem ze kociol pracuje mi z taka moca jakbym grzal wode w lecie :) jestem troche zdziwiony że zwyklym zaworem recznym 3d mozna duzo zdzialac i podejrzewam ze moze tez to ma wplyw na spalanie? Wypowie sie ktos co do moich spostrzezen?
  11. W mruwce kupisz dobry uszczelniacz z firmy TYTAN kosztuje okolo 20 zl i jest do 1500 stopni sam nim uszczelnialem swoja korone i narazie spisuje sie dobrze
  12. Drogi kolego zasugerowal mi slabszy asortyment z tej kopalni twierdzac ze nie bedzie sie spiekal chcial mi sprzedac tez ten lepszy sort wesolej 30mj ale stwierdzil ze jak ciezko mi zlikwidowac spieki to slabszy wegiel bedzie lepszym wyborem co nie zmienia faktu ze pochodzi z kopalni Wesola ile w tym prawdy to nie wiem ponieważ to on tym handluje a nie ja :)
  13. Powiem ci drogi kolego ze wegiel zakupiony przez internet i szlag wie tak na prawde czym pale :/. Co do naciec bede sie bawil na weekend aktualnie mam nocne zmiany a w południe zmieniam zone i idzie do pracy i nie bede mial jak z 4 latkiem zajac sie kotlem.. W sobote na pewno to zrobie i wrzuce fotki jeszcze raz od poczatku jak to wszystko wyglada. Ciekaw jestem jaka moca teraz pale z takim plomieniem
  14. No nie musze narazie biegac co chwile do kotlowni ale raz rano i wieczorem ide rozbic moze nie tyle co spieki ale taki popiol zbrylony ktory latwo sie rozpada od pogrzebacza.. Na dzien dzisiejszy ustawienia wyglądają następująco. Podawanie 6sekund Przerwa podawania 103 sekundy(mysle ze dojdzie do okolo 110 sekund. Narazie obserwuje kopiec) Nadmuch w skali od 0-24 mam ustawione na 0 czyli dmucha na minimum + zaslona na dmuchawie do polowy zaklejona taśmą. Zawor 3drozny ustawiony na połowie. Spalanie jak narazie to cos okolo 20 moze 21 kg na dobe kiepskiego groszku (czarna perla) + cwu 200 l.. Nie wiem czy to dobry wynik ale chcialbym dojsc ze spalaniem ciut nizej. Mam zamiar jeszcze uszczelnic korone przy nacieciach od nadmuchu.. Bo jak narazie zakleilem tylko gore korony. A jak bedzie trzeba to bede jeszcze dodawal naciecia na przeciwko podajnika poniewaz dalej w tym rogu troche slabiej spala groszek a raczej mial z groszkiem.. Zakupilem również na testy 2 worki wegla z kopalni Wesoła Wegiel nazywa sie Anmag i lokalny sprzedawca powiedzial ze jak sie spieki robia to powinien byc dobry. Wedlug nie go parametry ma od 25-26mj Do tego dokupilem jeszcze 2 worki rowniez z kopalni wesoła ale slabszy bo 22-24 mj.. Sprzedawca polecil przetestowac te groszki i zapewnial se beda oby dwa dobre. Pozyjemy zobaczymy :) Wrzucam fotki z pracy kotla aktualnie na czarnej perle + dosypuje wapno. Edit. Spiek na zdjeciu nizej rozkruszylem zaciskajac dlon, rozsypal sie na drobne kawaleczki.
  15. W menu serwis tez jest tylko tak; Reg. Obr. Wlacz, Reg. Obr. Wylacz, Dmuch. Wylaczona.. Nic wiecej nie ma w menu serwis Nie mam juz sil panowie
  16. Tak to wyglada w menu wrzucam po kolei zdjecia krok po kroku az dochodzi do tego tryb dmichawy ale tam sa 3 mozliwosci tylko wlaczenie dmuchawy wylaczenie i regulator obrotow.. Mam jeszcze jeden problem zauwazylem ze jak wychodzi mi kociol z podtrzymania to nie raz tak jakby przesypuje mi wegiel.. Zaczelo podawac i podawac przez kilkanascie sekund az zaczal wegiel spadac wkoncu recznie zrestartowalem sterownik.. Zaznacze ze przesypywanie mam ustawione na 0 pomocy :(
  17. Nie no to musi byc ta bo tez taka dostalem ze sterownikiem zaraz bede w donu to zobacze i wysle zdjecia jak to wyglada w menu
  18. Pierwsze slysze o jakichs 3 dmuchawach jak mozess podeslij ta instrukcje bo z tego co ja mam nie mozna nic zmieniac tylko moc dmuchawy
  19. Z wapnem mieszam i wlasnie z wapnem dalej wychodzi taki maly spiek.. Szkoda ze tego twojego wegla nie mozna zamowic np 3 worki na probe..
  20. No ladnie ci sie spala.. A co sadzisz o tym co ja zastalem po nocy palenia?powiem ci ze popiolu jest 10 razy mniiej w porownaniu do tej czarnej perly.. Zakleilbym jeszcze bardziej zaslone na wentylatorze ale wtedy nie dobije mi nawet do 50 stopni Tak sobie myślę ze narazie jest cieplo kociol pracuje na niskiej mocy i robi mi takie figle, co bedzie jak przyjdzie - 15 a ja jestem w czarnej dupie i z weglem i ustawieniami Zastanawialem sie tez nad innym palnikiem z okragla retorta tak jak masz ty tylko nie wiem czy jest sens pchac sie w koszta czy lepiej szukac dalej wegla ktory sprawdzi sie u mnie i da oczekiwany rezultat. Za ile mozna dokopic sam palnik?
  21. A wiec po calej nocy zastalem takie oto spieki.. Dmuchawa na minimum i zakryta z boku ta zaslona jeszcze do polowy taśmą.. A takim płomieniem pali sie w pdtrzymaniu
  22. A jakim diablem palisz moze bym zobaczyl jak u mnie by sie spalal? Ja dotychczas w kotlowni jestem raz na pol godziny to przez caly dzien troche tam jestem. A tak poza tym duzo czytalem ze ludzie chwala to ekoenergie tylko narzekają ci co maja otwory wiercone od nadmuchu ponoc popiol tam wchodzi i zatyka kanaly..
  23. No mialo byc tak pieknie, kociol bezobslugowy, chodzic tylko wegiel do podajnika sypac a wyszlo na odwrot.. Z zasypowym nie byloby tyle problemow.. Tescie maja zasypowy do 60stopni w 10 min nagrzewaja a u mnie trzeba prawie godzine.. Juz mnie odrzuca od tego kotla same problemy
  24. Ok jutro dam znac jak to wszystko wyglada po nocy palenia i wrzuce jakies foty popiolu zobaczymy co wyjdzie
  25. Mialem ustawiona krotnosc na 3 to w podtrzymaniu zapadal mi sie kopiec i kociol jakby ruszal bez mocy.. Próbuję teraz z wapnem dosypalem troche w podajniku wegiel czarno-bialy zobaczymy moze pomoze. Powiedz kolego taki kociol zeby nagrzac 2 stopnie ile mniej wiecej potrzebuje pracowac?
