Treść opublikowana przez Arczichw
- Piec na ekogroszek elektromet 10kw - zle ustawienia
- Za mocna dmuchawa kociol ekogroszek 10kw
Witam. Przyszla pora na walke z dmuchawa , wszystko ladnie sie juz pali ale teraz tak dmuchawa ustawiona na minimum czyli 1 z 24 poziomow obrotow , przyslona zamknieta na maxa a dmuchawa robi mi z palnika silnik odrzutowca .. zeby dalej za bardzo nie dmuchalo pozeklejalem tasma ta szczeline w przyslonie w kształcie ksiezyca , pomozcie czy zmieniac dmuchawe czy wina sterownika , nadmienie ze dziala tak odkad kupilem kociol... dmuchawa wpa x6 Palnik ekoenergia 10kw Sterownik byl z kotlem w standardzie fuego foster v2 Dodam ze dzieki takiemu zaklejeniu idzie ustawic kociol zeby sensownie pracowal i ladnie spalal groszek ..
- Kocioł Adamkiewicz 10kw z podajnikiem
Napisalem w 1 poscie o zawirowacze wydaje mi sie ze gorace spaliny za szybko opuszczaja kociol w ogole wydaje mi sie ze lepiej jakby byly półki a nie tak na srodku i odrazu w komin wyjscie dlatego tez zalozylem temat czy jest to dobra konstrukcja i czy nie mozna by tu cos pomodernizowac
Witam chcialbym was prosic o porade wydaje mi sie ze moj kocioł jest zle zbudowany pod wzgledem kanalow tych gornych , chcialbym zwiększyć jego sprawność. Dodam zdjecie i prosze o ocene czy da rade cos tu zdziałać . Czy ktos przerabial podobne rozwiazania na wlasna reke ? Moze dospawac jakies zawirowania niczym spaliny wyjda w komin? Prosze o jakies sugestie lub zdjecia jak rozwiazaliscie je u siebie.
Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
Ustawilem ustawienia podtrzymania i wydaje mi sie ze kociol ma przebicie lewego powietrza poniewaz jest malusienki plomien i duzo czerwonego zaru, efekt jest taki ze mam 3 grzejniki na termostacie w pozycji 3 czyli delikatnie grzeja grzejniki a kociol stoi w podtrzymaniu i czerpie jakby temperature z tego podtrzymania tak ze rzadko kiedy potrzebuje podbic temp do zadanej. Mysle ze zrozumiecie o co chodzi :) pozdrawiam
- Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
Witam. Nie odzywalem sie juz pare miesiecy. Kociol dalej pali duzo i mysle ze za duzo tj. Okolo 20-25kg na dobe nawet przy temp.zew. 17stopni. Nie wiem jak sobie juz z tym radzic Ustawienia Podawanie 6s Czas pauzy podawania 79s Obroty dmuchawy 0 czyli minimum jakie generuje wentylator Podtrzymanie Podawanie 6 s Czas oczekiwania 4 min Krotnosc podawania 2 Czas dmuchawy podtrzymania 30s Obroty dmuchawy podtrzymania 9 Czy zimno czy cieplo na zewnatrz dalej spalanie wynosi okolo 25kg Nie wiem co juz moge zrobic zeby to mniej zarlo. Dodam ze popiol fajny bez jakichs wiekszych spiekow raczej kremowy i sypki jak popiol z papierosa
