Treść opublikowana przez Arczichw
Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
Histereza 2stopnie,podawanie 6sekund przerwa podawania aktualnie 83 sekundy, dmuchawa minimum obroty jakie sie da czyli 0 w skali do 24 Podtrzymanie niestety tutaj podawanie jest takie jak podawanie w pracy czyli 6 sekund, przerwa jest 5 minut, krotnosc 1, przedmuch 25sekund Sterownik fuego foster v2 Dotykam na palenisku wegla pogrzebaczem to podnosi sie wieksza bryla sklejonego wegla
- Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
Mam teraz 6sek podawanie przerwa podawania 79sekund wiatr na sterowniku od 0 do 24 mam ustawione 0 i klapka calkiem zakrecona przy dmuchawie Mam jeszcze pytania do was czy to jest normalne czy tez nie. A wiec gdy kociol pracuje tylko na ogrzewanie jest ok,a jak zalaczy sie pompa cwu tem na kotle spada z 65 nawet do 49 az wylaczy sie pompa samoczynnie poniewaz ustawione mam pompy na start przy 49stopniach i kociol potem jedzie do tych 65 stopni zadanych jakby od nowa a troche to trwa
Czesc wam panowie Pale aktualnie sztygarem ultra 28mj i pali sie troszke lepiej niz ta czarna perla.. dalej robia sie spieki nie tak jak predzej kalafiory ale taki maly popcorn.. Znajomy pali tym samym weglem z tego samego zrodla i spala ten groszek na pył doslownie mowiac.. Próbuję teraz jakies regulacje powietrzem moze cos dam rade jeszcze ugrac.. Tylko teraz ciekawe co bedzie z czarną perła jak mam jej jeszcze ponad 700kg.. A i bym zapomnial, dalej w lewym rogu nie dopala wegla robi sie taki mial i niestety stoi do momentu przezucenia. Na zdjeciach bedzie widac Ostatnie zdjecie jak jeszcze rozpalalo sie
Tak wiec roboty nie bylo duzo.. Komore od nadmuchu wyczyscilem odkurzaczem. Reszte rowniez. Nalozylem uszczelniacz i wygladzilem palcem tak zeby wszedzie byla rowna warstwa bez zadnych ubytkow. Co do efektu i czy bylo warto okaze sie za pare godzin. Jestem tylko ciekawy czy nie bede musial zmienic parametrow podawania, pauzy i powietrza. Bo jezeli tak to przesiedze do pozna nad nowymi ustawieniami zeby jakos przez noc sie palilo :)
Panowie ratujcie mowcie gdzie ten silikon dawac bo u mnie zamiast otworow sa takie ponacinane paski i nie wiem jak sie zabrac za to. Sama retorta odeszla bez zadnego uzycia sily mozna powiedziec ze plywala sobie na palniku. Teraz druga sprawa czy w tych 2 komorach w srodku powinien byc groszek bo jakos to dziwnie wygląda??? Dziwne tez to ze w tym rogu co wegiel sie w ogole nie spalal sa naciecia.. Wychodzi ze powietrze nia mialo jak sie przebic czy co?? Juz nie wiem co o tym myslec wszystkim. Testowalem tez ten groszek sztygar ultra 28mj i pali sie troche lepiej od tej czarnej perly lecz tez robi sie popcorn co prawda mniejszy ale za to twardszy nie daje sie juz tak latwo rozbic.. @YaroXylen ratuj kolego musze to dzisiaj zrobic zeby do 11 rozpalic na noc bo w domu 4 letnie dziecko.
- Węgiel dodatki uszlachetniacze itp.
Dzieki za odpowiedzi koledzy. Duzo pomogliscie. Teraz wezme sie za uszczelnienie palnika i wrzuce jakies foty z modernizacji. I oczywiscie zdjecia pracy kotla przed i po takze narazie dziekuje bardzo za aktywnosc na weekend biore sie za palnik. Edit. Przed uszczelnieniem palnika kupiłem na probe 3 worki wegla sztygar ultra 28mj bodajze tak zeby rozwiac moje watpliwosci czy rzeczywiscie wegiel jest kiepski. Znajomy takim pali jest drogi ale z wegla zostaje mu w popielniku tylko piasek..
No dmucha mocna probowalem juz nawet ta szpare co jest wzdluz dmuchawy zakrywac kartka papieru bo tamtędy tez ciagnie jakby lewe powietrze i tak jak mowisz na przeciw slimaka jest jakby zmielony wegiel nawet bym powiedzial pare grudek wegla i mial. Noi temperatura na kotle maks 50 stopni. A co do mieszania groszku z wapnem to chodzi o takie co na pole sie daje czy nie bo nie bardzo mam pojecie. Co do komina bardzo wysoki czyszczony caly przez kominiarza zaraz przed pierwszym startem kotla. Ciekawostka jest tez ze mieszkam na parterze a kociol mam w piwnicy i zauwazylem ze na scianie gdzie jest komin mam plytki i podloge wyczuwalnie pod reka cieple nie jest to jakas tam mega temperatura ale jednak wyczuwalna. Moze to znaczyc ze energia idzie w komin czy poprostu od ciepla spalin tak sie nagrzewa?
Kopiec ma wysokosc okolo 3cm a dmuchawa taka jak na zdjeciu. Wole zeby mi 3 ziarna przesypalo do popielnika niz rano codziennie rozbijac kalafior siegajacy do deflektora Nie wiem z ktorej strony sa naciecia poniewaz nigdy tego nie demontowalem. Stajac przed kotlem mam po lewej stronie niedopalony wegiel a z lewej znajduje sie podajnik Ustawienia 6sek podawanie wegla 79 sekund pauza podawania Dmuchawa 2 bieg z 24 mozliwych klapka calkowicie zamknieta Sterownik jak na zdjeciu ponizej nie wiem czy dobry nie znam sie :)
Cześć Yaro mam na wentylatorze z zewnatrz taka zaslone jest ona okragla i zakrecana na 2 motylki mam ja calkowicie zaslonieta ponieważ jak ja otworze na maksa to na palniku mam tak ogromny podmuch ze popiol z palnika wydmuchuje a przy tym kalafior siega deflektora oczywiscie nawet jak obroty mam ustawione na 0.. Wyglada na to ze eko spala sie w malych temperaturach, przy wyzszych kalafior i popcorn murowany.. Walcze juz z tym kotlem odkad zalozylem ten temat. Na weekend wygaszam kociol i idzie uszczelniacz, zeby tylko ten uszczelniacz nie pogorszyl mi sprawy bo jezeli dobrze mysle silikon spowoduje wiekszy nadmuch na wegiel co da wyzsza temperature i kalafior do deflektora.. Takze nie wiem co robic Dodaje pare zdjec jak wyglada palenisko teraz i jak z boku stoi wegiel i sie poprostu nie pali oraz dmuchawe. Plomien jest spokojny siega do deflektora na luzie, troche dziwi mnie tylko jego kolor takbz 3cm nad groszkiem plomien jest niebieski a wyzej juz zolty
