Treść opublikowana przez Arczichw
- Kociol Adamkiewicz 10kw ekoenergia 10kw
Witam ponownie nie zapomnialem o forum a problem dalej jest w trakcie opanowywania.. Na dzien dzisiejszy doszedlem w miare do ustawien zuzluje i spieka ale juz nie tak tragicznie.. Z 25 kg na dobe zrobilo sie aktualnie z 15kg. Sterownik fuego foster v2 Ustawienia Podawanie 6s Przerwa podawania 74s Nadmuch w skali od 0-24 ustawiony na 2 a klapka uchylona na ok. 5mm Moze i sie to pali w miare lecz problem jest taki ze dalej w palniku nie chce sie palic wegiel po przeciwnej stronie podajnika.. Cale palenisko sie pali oprocz malego kawalka na przeciw podajnika w tym miejscu wegiel przesypuje sie do popielnika w bardzo drobnych kamyczkach z domieszka jakby mialu i w ogole sie to nie spala chyba bedzie trzeba jednak uszczelnic palenisko. Na wekend sie za to zabiorę. Kupilem juz tski uszczelnuacz do temp +1500 stopni wrzuce fotke niech ktos mi powie czy to sie nada.
Koledzy nie wiem czy poradze sobie z ta korona poniewaz z tego co widze musialbym wypinac caly podajnik a wowczas dopiero sam palnik.. moge sie mylic, okolo 17 wrzuce fotki i cos doradzicie.. A co do palenia to troche lepiej sie spala sa spieki ale dziwnie z jednej strony.. Tak jakby inaczej z kazdej strony dmuchalo. Z przodu spala sie na piasek a z tylu takie delikatne kalafiory ale po dotknieciu pogrzebaczem sie rozpadaja. Ustawienia na dzien dzisiejszy Podawanie 5sekund Pauza podawania 52 Jest w miare optymalnie.. Chociaz nie musze biegac co chwile do kotlowni
Co o tym sadzicie? Podawanie 5 Przerwa podawania 55 Przeslona wentylatora otwarta na okolo 1 cm Co prawda dlugo dochodzi do temp zadanej ale juz nie mam chyba na dzisiaj sil siedziec w kotlowni Edit. Puściłem obieg na grzanie wody temp spadla do 37stopni i koniec stoi. Ten wegiel musi byc malo kaloryczny bo nie idzie dobrse rozbujac tego kotla
Visitor zaraz ci wszystko opiszę jeżeli chodzi o instalację. Powiedz mi tylko czy nie uważasz że palenie na pełnej mocy 5 min A przerwa 30min w podtrzymaniu nie bedzie oszczedniejsze jezeli w tych 5 minutach podawanie realne będzie powiedzmy 2 minuty co pół godziny to chyba spalanie nie powinno być duże ? Czy lepiej żeby pracował na małej mocy z małym nadmuchem i powiedzmy ustawieniem Podawanie 5s przerwa 100s ? Jeżeli ma mi spalić mniej to dla mnie może być w ciągłej pracy 24/7 byle nie jaral 30kg na dobę jak dotychczas Przy ustawieniach 5podawania 60 przerwa taki myk korona na cale palenisko
Co to będzie zima jak mi teraz tyle pali aż się boję... rocznie spali z 5ton.dziwie się że tak długo dochodzi do zadanej przecież to tylko 2 stopnie czemu to tak długo trwa ?wynika to z jakości opału?jak to wygląda u Ciebie kolego visitor1230 Edit. Temperatura spadła aż 5 stopni i ledwo co idzie do góry bez dobrego dmuchniecia temperatura nie chce rosnąć..
Odkąd przyslonilem na maksa dmuchawe to wolniej dochodzi do zadanej ale jak już dojdzie to po wyłączeniu kotła podbija temp o 2 stopnie i jest w podtrzymaniu około 25min.zawor mam 3d zaraz za kotłem przed pompą co i cwu. Kolego powiedz mi czy dobrze myślę A więc im mniej wiatru się podaje na palenisko tym dłużej się opal pali?
Panowie to nie jest realne żeby zejść ze spalaniem 7kg na dobę .. Już mi ręce opadają..mija mi za 4 h doba A ja już wsypalem 2 worek 25kg .. Podawanie 5s Pauza 70s I oto efekt Czy jest możliwość że ten groszek czarna perła to taka tandeta że trzeba mocno w nie to dmuchać żeby dał temperaturę? Klapka jest maksymalnie zamknięte od nadmuchu. Kolego mam zamontowany zawór 3drozny
Jezu to co wy piszecie jakie 7 kg wegla matko bosko normalnie nie miesci mi sie to w glowie.. Wegiel szybko sie spala i robi sie ten spiek. Znowu jak dam malo powietrza to kociol nie moze mi dobic do zadanej.. Pokaze wam teraz jaki mam plomien.. Klapka na wentylatorze otwarta okolo 2.5cm Sterownik fuego foster v2 Palnik ekoenergia 10kw Mam teraz ustawienia 6 podawanie 30 przerwy Algorytm 2 Histereza 2 Niestety jak zmienie ustawienia na bardziej ubogie wtedy to dopiero sie robi kalafior,a do tego zar schodzi bardzo nisko i. Ie ma tak zwanego kopca.. Chyba ze mam za duzo powietrza i poprostu sie za szybko spala..Lub wegiel jest bardzo slaby i to bedzie pewnie przyczyna wiekszego spalania A wytłumaczy mi ktos jak z ta temp zadana bo powiem szczerze ze mam teraz 50 stopni zadanej i w domu jest bardzo cieplo czy bardziej oszczednie jezeli chodzi o groszek jest trzymac go na wyzszej temp? Kociol pracuje okolo 6-8 min po czym stoi w podtrzymaniu okolo 30-33 min moze to beda tez dosc istotne informacje..
Witaj. Mieszkanie ma 64m2 (4grzejniki 1 drabinka w lazience) Instalacja cala w miedzi z zaworem 3 droznym, pompa co,pompa cwu i 2 zbiorniki przeponowe czy wyrownawcze nie znam sie jak zwal tak zwal :) Okna nowe 3 szybowe, drzwi również nowe, budynek niestety nie ocieplony 40 letni Temp zadana 55stopni Powrot 45stopni W mieszkaniu temp 22 stopnie. Zauwazylem ze pali mi cos ponad 25 kg eko na dobe przy temp na zewnatrz ponad 10 stopni. Jak o czyms zapomnialem napisac to dajcie znac :)
Witaj i dzieki ze sie kolego zainteresowales temate. Wrzucam zdjecia palnika i wiaderka z popcornem ktory wyciagnalem po dzisiejszej nocy.. Pale tanim ekogroszkiem czarna perla CZARNA PERŁA Optymalna wartość opałowa: 22-24 MJ Niska zawartość siarki: 0,4% Frakcja: 5 -25 mm Zawartość popiołu: maks do 12% Nic nie uszczelnialem, nic nie slyszalem o takich zabiegach. W czym pomaga owe uszczelnienie? Sory ze taki syf akurat zaczalem rano sprzatac.
Witam. Mam problem z tym kotlem i chciałbym prosic o kontakt z kims kto posiada juz taki kociol i w miare ustawił do nie go parametry. Straszne spieki sie robia az blokuja spadanie popiolu do wanienki. Sterownik fuego foster v2 Podawanie 10s Przerwa 30s Wiatr 1 bieg klapka odchylona 1cm
Problem - Ustawienia Sterownika Foster 700
Witaj. Posiadam taki sam sterownik przy kotle 10kw adamkiewicza z pleszewa. Jezeli chodzi o moje ustawienia to moge ci polecic takie Czas pracy podajnika mam 8sekund Pauza podajnika 30sekund Obroty dmuchawy 1 ( klapka na dmuchawie uchylona okolo 2cm Czas oczekiwania 10min Krotnosc podawania 1 Czas dmuchawy podtrzymania 10 sekund Obroty dmuchawy podtrzymania 2 Czas przesypywania 0 Temp zadana 55 stopni Temp zal pompy co 40 stopni Histereza 2 stopnie Algorytm pracy 2 U mnie sie takie ustawienie sprawdza narazie bynajmniej Pale groszkiem czarna perla takze bardzo tanin weglem. Temp w domu 22 stopnie. Palnik ekoenergia Podziel sie infornacjami jak ci poszlo
