arek1263
Treść opublikowana przez arek1263
  1. Ok Okman przekonałeś mnie co do tego podawania. Czyli widać można zwracam honor. Co do palenia na 30 proc mocy oraz skokowa to dla mnie to black magic, w moim touch ostatnio z ciekawości zmniejszyłem moc max na 40% poczekam z wnioskami na razie.
  2. Ok, wiem że np w draco bio 12, czy draco bio compact 12 są takie małe podawania ale kolega Daniel ma tytana 20 więc oprogramowanie ma do 20 a że najniższe zakłada producent jako 2.8 więc może podajnik ma prawo buntować się przy 2.4, to miałem na myśli. Nie twierdzę że takie podawanie nie istnieje ale chodziło mi o ten konkretny model tytan 20. A rodzajów też trochę przerobiłem, mam faworytów ale kupuję na bieżąco co 2 tyg, kręci mnie zabawa z testowaniem co za tym idzie przestawianiem ustawień i co coś tam już wiem o rozrzucie w wydajności podajnika na godzinę
  3. Ktoś wytłumaczy bo może w błędzie jestem, po co w ogóle komu tak mała dawka jak 2.4? Jaki pellet uzyskalby taką wagę do takiego podawania bo z tego co mówią w tekli to najmniejsza dla tytana 20kw to 2.8 przy teście 26kg/h więc czemu zdziwienie że podajnik wewnątrz nie podaje? Istnieją cięższe pellety?
  4. Czyli zmniejszenie mocy do 30 % to cały klucz do szczęścia? Rozumiem że konieczna obserwacja czy taką mocą wygrzeje dom ewentualnie lekkie jej podniesienie później gdy nie mam super nowego i ocieplonego...?
  5. Ja również chciałbym zostać wtajemniczonym bo też mam touch
  6. Kolego Dinger lepiej wygrzany kocioł jest na manualu niż gdy wygasza się wcześniej w trybie auto ten temat był poruszany ale musisz się przekopać przez poprzednie strony tego tematu.
  7. Nie mam zdania czy lepszy tunel z tych płyt by płomień doprowadzić do ściany jest dobrym pomysłem. Mam z boku palnik poza tym nad palnikiem ma drugi ruszt rurowy, więc mam inną nieco sytuację. W miom przypadku jest to zaletą że po wygaszaniu kotła temperatura wzrasta od rozgrzanych cegieł szamotowych. Przy zadanej 61 stopni, wygasza przez 3 minuty nie podając pelletu tylko dopalajac ten na palniku, dobija w ten sposób jeszcze około 10 stopni do 71 - 73 st.
  8. Wiem. Jedna cała po wyjęciu z opakowania już nie miała roga, był, ale oddzielnie. Wsunąłem ją nad drugim rusztem w górnej części kotła. Cała czarna jest teraz zasyfiała nie wiem czy czemukolwiek służy, trochę spowalnia spaliny bo jeden zakręt więcej... Nad palnikiem nie mam możliwości takich schodów jak u ciebie na pierwszy rzut oka zdaje się że zamysł był taki by zwiększyć temperaturę w komorze wokół palnika chyba... Tą połówkę fabryczną z ceramiki położyłem na płasko na drugim ruszcie, po przeciwnej stronie palnika, płomienie dłużej wtedy ogrzewają te rury wodne przynajmniej tak mi się wydaje.
  9. Zalecenie było od serwisanta że na wprost palnika ma być ta ich cienka płyta i na tylnej ścianie też zalecał. Na wprost palnika nie ma wody jest nieco powyżej na wprost jest zaślepka z blachy by można było zamontować palnik z prawej strony więc jest to moim zdaniem uzasadnione by dać tam szamot. Tylna ściana? Fabryczna stała oparta pod skosem, podobnie jak ta na przeciw palnika, nie dotykała ściany, ustawiłem zamiast jej cegły cienkie szamotowe jedna na drugą tak że dotykają do ściany tylnej kotła i lepiej oddają ciepło niż fabryczne moim zdaniem. U mnie jest tak że płomień otula górny ruszt wodny więc kocioł nie ma problemu by przyjąć ciepło od palnika. 23kg na obecną temp na zewnątrz 1 - (-2) st. 135m przy 22.6 w domu.
  10. Fajne te płyty cienkie, ja kupiłem cegły z szamotu w casto, nawet nie przyszło mi do głowy że są takie kominkowe do przyciecia, może po sezonie zmienię. ustawiłem jedna na drugą tak zostało i tak już hula od listopada, nie mam czujnika spalin z obserwacji mogę powiedzieć że dłużej utrzymuje ciepło gdy wygaszony, wcześniej była cienka płyta fabryczna oparta pod skosem która stała w uspawanym tandetne stelażu, kawałku zelastwa i nie była dalej od palnika niż ten szamot przeze mnie ułożony, uprzedzajac uwagi
  11. Mam 135 m draco d bio 15kw zszedłem w spalaniu na 23kg z 32kg przy temperaturze na zewnątrz minus 1. Poprzedni pellet to PSP Ukraina pakowana w Polsce, wiem, chwaliłem go na tym forum co do ładnego spalania, bo spala się spoko ale sporo piec go łyka by mógł się wygrzać. A więc.... zmieniłem temp zadaną z 70 na 61 histereza zał 10 wyłączenia 4 stopnie . Czas wygaszania 2 minuty dzięki temu dobija do ok 73 stopni. Pompę stałą wyłączyłem bo była non stop włączona. Mam siłownik a wewnątrz bez vide Rom tylko regulator techa z termostatem więc na sterowniku wybrany TERMOSTAT. temperatura między 6.00 a 22.00 to 22.6 a pomiędzy 22.00 a 6.00 22.4 czasem podbijam w dzień ręcznie do 22.8. Mam tryb pogodowy, tylko grzejniki i cwu. Palę pelletem maximer 6mm 4,6 kWh/kg test 20.2 kg podawanie 3.4s , powietrze dmuchawy 30-63, temp co dla - 20 55st, dla 0 43st dla plus 10 35st. Start pomp 50 minimalna powrotu to 47. Teraz czekam na minus 8 by sprawdzić ile wtedy łyknie kg ale poprzedni nie schodził poniżej 30 kg przy temperaturze minus 1na zewnątrz przy poprzednich ustawieniach. To tyle, może komuś się przydadzą moje wypociny P. S mam dodatkową pompę na małym obwodzie za 4d więc powrót dogrzany na maksa
  12. Widzę że na jednym składzie kupujemy. Ja mieszkam obok Dębe więc u niego tylko biorę. Ten ukraiński brałeś w Dębe wielkim? Nie wiem o co chodzi ale jak pytałem czy będzie ten psp latem to właściciel składu powiedział że raczej nie bo cena skoczyła i teraz jest gorszej jakości. On wziął dużą partie latem i jest pewny tego że to dobry towar co nie robi spieków a u niego rzekomo tylko dobry towar i byle czego nie sprowadzi. Sporo jest osób co się załatwiło super ofertą z olx.... U mnie palnik samoczyszczacy i ładny popioł . Oczywiście test wagowy robiłem i tylko 16,7 kg/h mi wyszło żaden inny tak lekki nie był na teście więc sypie aż 4,1 sek choć w te mrozy ostatnie wychodziło po 28 do 30 kg na dobę. Więc spalanie nie odbiega dużo od poprzedniego którym paliłem czyli olczyka może 1 kg max 2 spaliłbym na dobę mniej... ale kto to wie nie ma takich samych warunków na zewnątrz by móc porównać. Na mojej tekli przetestowałem wiele markowych i uważam że optymalny to Olczyk, PSP z tej partii co teraz jest w Dębem, lub maximer, bo nie odczułem jakiejś euforii paląc lavą olimpem czy barlinkiem. Ten ostatni, fakt daje najmniej popiołu.
  13. 135m plus cwu 23na termostacie 22,4 nocą pustak 8 styro plus 1/2 pustaka, dom 15 lat wełna 15 na poddaszu. Od 21 października do 6 stycznia średnia dzienna to 26kg draco bio 15 tekli. Zadania 65 manual, dobija do 73st, stała pompa, pogod.
  14. arek1263 opublikował(a) temat w Opał
    Odkąd palę pelletem zawsze kupowałem opał z certyfikatem ostatnio non stop Olczyk wcześniej Barlinek. Ostatnio kupującna składzie olczyka zobaczyłem jakieś PSP, zapytałem, a sprzedawca " To Ukraina, pakowana w Polsce podobno ładnie się spala bez spieków po 13 zł " Wziąłem więc na jeden zasyp 10 worków. Bajka. Polecam
  15. Daniel1 udało Ci się rozwiązać problem? Mi powiedział dystrybutor, że powinienem na stronie tekli opisać dokładnie problem i podać numer kotła. Telka wyśle zlecenie do mojego dystrybutora u którego zakupiłem kocioł i przyjadą z nowym modułem. I że nie powinienem czekać z tym do końca sezonu.... I chyba tak zrobię
  16. Monterem był mój znajomy hydraulik a całą elektyke podłączyłem sam. Bardzo czytelne są te schematy estymy. Sam też dzwoniłem do Tekli i zmieniałem soft w ingeo touch bo był zły wgrany. Ale to nie ma nic wspólnego raczej z niedziałającym wyjściem pierwszego mieszczacza. Dystrybutor jak dowiedział się że będzie rozruch w niedzielę, dał mi wstępne nastawy. Potem był i do niczego się nie przyczepił. Podstemplowal. Udam się tam i zgłoszę sprawę bo nie daje mi spokoju choć w praktyce na II obwodzie działa ok.
  17. Dzięki, tak chyba zrobię, zapłaciłem w sumie za pełnowartościowy komplet kocioł z osprzętem sterującym. robin60, a czy spotkałeś się że jakieś jedno wyjście w takim czy też innym module padło?
  18. Chciałbym podzielić się sytuacją jak mnie spotkała ewentualnie prosić o poradę co dalej z tym zrobić. Mam kocioł teklę, pracuje od dwóch miesięcy. Fabrycznie ma dwa odwody plus cwu. Mam zamontowany 4d herz i siłownik herz. Zamontowany prawidłowo w 100%. Po miesiącu siłownik się wyłożył. Pracował elegancko, utrzymywał zadane temperatury ale nagle zaczął harczeć, jakby jednocześnie dostawał sygnał w że ma się otwierać i zamykać. Wysłałem na reklamację, dołączyłem opis sytuacji. Nie wiem czy go sprawdzali czy nie ale zaraz przywiózł kurier nowy. I teraz niespodzianka, tylko niecala dobę było ok, bo kejnego dnia rano taka sama sytuacja, siłownik na 0 i zgrzyta a w domu zimno ..... Używam jednego obwodu, drugi był wyłączony. Przełożyłem czujniki, z obwodu I na obwód II i podłączyłem mieszacz do wejścia gdzie jest mieszczacz obwodu II. Obwód I wyłączony, działa tylko II obwód, a siłownik o dziwo pracuje idealnie, zero problemów i dziwnych odgłosów. Tak już od kilku dni. Pytanie. Czy możliwe jest by wejście w module dla mieszczacza I obwodu było uszkodzone? Machać ręką skoro działa na drugim obwodzie czy podnosić larum. Tylko gdzie, u estymy czy u dystrybutora Tekli? Zostanę na 3 tygodnie bez działającego kotła?
  19. Odwiedź stronę producenta, zanim następnym razem napiszesz, od wczoraj tego nie robi
  20. Kto ma u siebie vide room? Półtora miesiąca używam tej tekli i takie mam przemyślenia. Mam zamiar wywalić, nie wiem czy teraz czy na następny sezon, swój termostat i zastąpić go vide room'em, bo wg mnie teraz słabo to wszystko działa, kocioł się rozpala dostaje sygnał od techa że rozlaczyl styki i piec się wygasza i d..a ze współczynnika korekcji. Czy ma to sens - wydanie 6 stów waszym zdaniem ? Dałem też ciała bo za zaworem 4d nie dałem pompy na powrocie i ta regulacja siłownikiem bez pompy jednak jest żadna. Mam czujniki. Jutro spuszczam wodę i wstawiam jakąś pompę bo powrót za chłodny pokazuje i wszystko nie ma sensu, sterowanie. Będę wdzięczny za jakieś porady co do tego vide romm a
  21. Koledzy którzy posiadacie kocioł Tekli macie taki sam dylemat jak ja? Ważąc ten sam pellet, Barlinek, od tego samego dostawcy z tej samej dostawy raz nasypał 19.6 a innym razem 16.6 trochę spory rozrzut. Dziś zważę wieczorem trzeci raz bo to dziwna sprawa .
  22. Sam zawór jest prawidłowo zamontowany. Nic nie zmieniaj, nie obracaj. Na 0 obieg krótki czyli wyjście z kotła i powrót do kotła , na 10 cała woda gorąca bez mieszania na podłogówkę, 5 mieszanie pół na pół
  23. Pytanie, może głupie bo może je masz... Gdzie są czujniki co i powrotu? Mam taki sam zawór, siłownik i teklę , ale do precyzyjnego działania siłownik potrzebuje czujnika C.O. na rurze za pompą na wyjściu i czujnika na powrocie oczywiście włączyć je trzeba na sterowniku , u mnie jest jeden obwód a fabrycznie tekla daje dwa czujniki do dwóch obwodów więc jeden wykorzystałem. Oddzielną kwestią jest fakt , że i u ciebie i u mnie są małe średnice rur, chodzi mi o te z kotła do zaworu 4D i od zaworu 4 d do kotła, u mnie jest 28mm miedź i rzeczywistośc jest taka że grawitacyjnie piec wolno / słabo przepycha na tym krótkim obiegu bez zamontowania pomy kotłowej na powrocie za zaworem 4D , zanim już przepchnie grawitacyjnie , zanim czujnik powrotu powiadomi sterownik to mija dużo czasu , brak precyzji w regulacji , kicha. Ja zamierzam zamontować pompę kotłową na powrocie za 4d wtedy ładnie będzie czujnik powrotu odczytywał temperature , na bieżąco , podstawowa sprawa jak wspomniałem na początku to czujniki co i powrotu , bez nich to sterowanie na ślepo. Ok, czujnik zasilenia widzę, powrotu nie widać
  24. Każdy, ja pierwszy raz przemnożyłem x10 taki byłem zdolny...Szkoda tylko że zmiana tego parametru nie zmieni raczej diametralnie twojego spalania, pociesza się że moje podobnie wysokie
  25. W jaki sposób przeliczałeś, że wyszło ci 44 kg? Mi przy palniku 15kW, cięższego dębowego nasypal 24,2 kg...
