arek1263
    169
Treść opublikowana przez arek1263
  1. Przejdź na ręczny jak na auto nie może. A do tej pory chodził na auto?
  2. Zasilenie wyłącz i włącz? Czasem taka zawiecha się trafi. W ogóle ruszyć czy rozpalić?
  3. Mógłby ktoś podrzucić schemat podłączeń elektrycznych do lazar smartfire 41 lub wskazać gdzie ich szukać ? Nie mogę odnaleźć ich w dokumentacjibz kotłem a infolinia milczy, dziś i przedwczoraj. Mam 4 obwody do wpięcia. 1 obwód 2 nagrzewnice, 2 obwód 2 nagrzewnice, 3 obwód grzejniki piętro, czwarty obwód cwu.
  4. Sam 4D może regulować temperaturą C.O. i trochę chronić powrót, jeśli jest siłownik na zaworze jest opcja do włączenia w toutch'u nie wiem jak w slimie, która to uruchamia większy priorytet ochrony powrotu celowo nieco obniżając temperaturę c.o. na wyjściu. Nie testowałem tego bo mam pompę za zaworem 4D do ochrony powrotu.
  5. Powyższy wywód byłby zbędny, gdybyś po tym jak zakręciłeś zawór przy wodomierzu na odkręconym krainie ciepłej wody najzwyczajniej w świecie zmierzył ciśnienie powietrza w naczynku tzn ile jest bar w membranie gumowej wewnątrz naczynia powinieneś mieć 3 jak opis na nim wskazuję jasno. Nie widzisz zaworka jak w kole samochodu?
  6. Warto na całej sieci w domu zredukować zaraz za wodomierzem na 3,5 do 4 max a co do kampania to zakręć dopływ wody, odkręć kran ciepłej wody i poczekaj aż przestanie lecieć woda i zmierz ciśnienie na naczynku powinno być 3 jeśli nie ma uzupełnij i po sprawie. Zawór bezpieczeństwa jest do 6 atm przy braku odpowiedniego ciśnienia w naczynku nie będzie spełniać swojej roli i przy podgrzewaniu rozprezy się przekroczy 6 i kapać musi bo do tylu jest zawór
  7. - palnik okrągły czy płaski? - jaką masz dawkę startową, ile sekund? - moc dmuchawy w ROZPALANIE, ROZŻAŻANIE i moc modulacji to trzy oddzielne ustawienia, Tak, dmuchawa pracuje przy rozpalaniu i rozżażaniu - grzałka nie jest pod palnikiem tylko w tylnej ściance, graniczy z komorą palnika jest za siatką, mała spiralka 300W,zaraz pod podajnikem 2, pellet spada tuż przed grzałką która rozgrzewa się do czerwoności i jej czas także można zmienić, u mnie chyba 3 min. Tak mam w płaskim że sterowaniem toutch jak masz slim i okrągły to ktoś może Ci bardziej pomoże.
  8. arek1263
    Pellet - Mazowsze
    Kupiłem 3t, za 799zł /t. , świetny towar. Bez certyfikatu bo tylko 600t na miesiąc robi ten tartak, ale po teście z wodą 100% czystych jasnych trocin żadnych pseudo wypełniaczy w postaci pyłu z płyt mdf.
  9. Dzięki okman za troskę, nie ma się czemu dziwić przy małym zasobniku, ja spałam 5 a ty 3, jakbym spalił na miesiąc 20 też świat by się nie zawalił. Nie jest to dla mnie aż tak istotne jak zimą. Napisałem bez owijania ile faktycznie wciąga. Twój miał się odpalać co dwa trzy dni i spalać dwa worki na miesiąc odpala się częściej i spala 50 nie 30kg co nie zmienia faktu że jest to bardzo dobry wynik, lecz uważam że powinno tu się zamieszczać autentyczne dane a nie orientacyjne. PS. "podstawy" - miałem na myśli 125L wymiennik i oczywistą oczywistość że po 1 kąpieli w bojlerze zostaje prawie zimna woda. Zamknijmy już ten temat bo świeżo upieczeni nabywcy tekli do Bożego Narodzenia nie pokonają tych 200 stron tego postu ;-)))
  10. Mam mały wymiennik tylko 125L i trzy osoby, grzeję wodę użytkową na 50 stopni nie po to by w takiej temperaturze brać prysznic czy kąpać się ale po to by ją mieszać z zimną. Gdybym ustawił na 40 to po prysznicu jednej osoby i użyciu nawet 30 czy 40 litrów kolejna osoba miała by średnio przyjemny prysznic o kąpieli pierwszej osoby, drugiej i trzeciej chyba nie muszę wspominać gdzie ilość wody jest o wiele większa, dziwnie się czuję że muszę takie podstawy tłumaczyć. Wodę grzeję czasowo rano i w południe po godzinie a od 17 do 1 w nocy non stop żeby nie planować korzystania z ciepłej wody - nie myśleć o tym. Woda ciepła ma być a taki rytm moja rodzina prowadzi. Sam kocioł, nie wychładzam go, nie schodzi poniżej 48 stopni nie jest na żadnym harmonogramie tylko auto 60. A wracając do poprzedniej twojej obawy o ilość spaloną zimą to 4,7 t do 1 maja ale po zastosowaniu ograniczenia ciągu komina (200x200) liczę na lepszy bilans po kolejnym sezonie grzewczym. Dla mnie teraz 10 worków na miesiąc to i tak bajka gdy w zimę wciąga tyle w tydzień w duże mrozy to i w 5 do 6 dni. A spalania po 1 kg na dobę Tobie gratuluję.
  11. Też się zastanawiam nad kupnem tytana :-)
  12. Kilogram na dobę...? Chyba żartujesz? Ależ oszczędne te tytany 20kw :-)
  13. Jak jest załączone u mnie tylko grzanie cwu na 50 stopni to kocioł i tak odpala się przy 50 bo jest na auto 60 i nie ma problemu z żadnym punktem rosy, żadnego kombinowania. 9 do 10 worków na miesiąc czyli ok 120zl a rachunki za prąd spadły mi o 112 zł bo w starym kotle grzałka dogrzewała wodę może 10 zł wychodzi drożej niż bym prądem grzał ale tak kocioł wygrzany przynajmniej.
  14. Okman, no to gitara że zadziałało . Czy coś da zwiększenie progu foto do 45 to już nie mam pojęcia. Te 30 podał mi Pan z tekli przez telefon, żebym wprowadził jak wgrałem inną wersję oprogramowania w toutch'u.
  15. Wystarczy podobno lambdę dołożyć i już o niebo lepiej jeśli chodzi o nadmuch.
  16. Myliłem się. Nie znalazłem opcji zmiany rozmiaru pelletu.
  17. Ja mam 30 przy 6 mm. Wydaje mi się że w moim toutch'u jest opcja wyboru 6 czy 8
  18. Ja bym obstawiał żeby zwiększyć próg foto, bo jeśli jest niski np 20 lub 30 to palnik odczytuje że skoro jest płomień to już można dosypać a 8 spala się dłużej niż 6 i dosypując nową dawkę go przydusza. Warto spróbować
  19. Nie wiem czy pomogę ale ja mam moc min 50% przy kotle 15kw i oscyluje w granicach 60 %, obwody grzewcze wyłączone, tylko cwu, sterownik touch w zeszłym sezonie 15 października do 1 maja 4700kg na 135 m. Przed tym sezonem montuję smartflow bo komin 8 m i 200x200 kwadrat i spieprza w niebo za dużo
  20. Kiedyś kupiłem Red pellet, tego samego producenta co maximera robi i wyszło mi 31,5 więc ja wierzę w taki wynik
  21. Poprzednio ten sam tylko z innej palety nasypal mi 29.8 i ustawiłem 2.5. Przy 31.5 spróbuję te 2.1
  22. Zważyłem pellet. Wyszło 31.5kg/h (ważyłem dwa razy) jakie mam podawanie ustawić bo skali zabrakło w sciagawce od Tekli. Kocioł 15kw, ten płaski palnik . Sterownik touch.
  23. kocioł sobie poradzi bo zabierze powietrze z kratki wentylacyjne, ale czy o to w tym wszystkim chodzi? chyba nie
  24. Ta pompa ma podnoszenie 6 metrów, czy przyspieszając obroty na 3 bieg dalej nie ma poprawy? Pierwsze co przychodzi do głowy to powietrze gdzieś się zgromadziło. Mam dół w miedzi gdzie rury doprowadzajace są stopniowane ale całe piętro w pex od rozdzielacza, baaaardzo długo trwało odpowietrzanie tego pexa, zwłaszcza w w pomieszczeniu najbardziej oddalonym po przekątnej od pieca, najlepiej mieć odpowietrzniki auto. Wszystkie grzejniki mają pełny przepływ. Mam pompę też z takim podnoszeniem jak i ciebie porównywalna wysokość 4-5 m i pompa działa na 1 biegu przy 8w.
