arek1263
Treść opublikowana przez arek1263
arek1263 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Zamówiłem kocioł tuż po wejściu ustawy w lato ub.r.ale klasy to on nie ma żadnej bo nazwali go podgrzewacz cwu a różni się tylko rurowym rusztem wodnym, i zrobili środkowe drzwi takiej samej wysokości jak dolne od palnika. bez niego miałby 5 -
Zadzwoniłem wczoraj na serwis tekli bo mam draco z rusztem wodnym i touchem a instrukcję palenia awaryjnego dali do slima. Chciałem przetestować, powiedział mi w skrócie co i jak a po instrukcje prosił upomniec się na email Mam sobie nałożyć drewna lub brykietu i popalić samodzielnie, wybrać w opcjach rodzaj opału drewno lub drewno pellet ta druga opcja jest spoko bo gdy przez godzinę nie wzrośnie temp po spadku z zadanej sam odpali się palnik na pellet. Mam worek węgla ale wolę brykiet przywieźć lub drewnem zrobić test w poniedziałek. -
Aha , a taki certyfikatami oblepiony. Taki g... też kolor ma. Z testu podawania lekki 18.8kg/h. Nie zwiększałem powietrza co 2 godziny czyści się palnik, na razie spoko ale przy takiej tempeturze za oknem każdy naboje temperaturę
Ktoś miał z tym styczność? 13.5 worek, dane z opakowania mało konkretne, niezły rozrzut, zasypalem właśnie 10 worków na próbę
Ok. Dzięki. Dobrze wiedzieć, choć średnia moc u mnie 50%. Więc nie ma co rzeźbić. -
Wiem ale jakoś nie tęsknię. Swoje ma zjeść i tyle, ale nie ukrywam że ciekaw jestem jak będzie po tygodniu jak pochodzi na max 40% choć też cisną się pytania co z cwu, czy nie będzie problemu z dogrzaniem, co ze startem pomp, i że grzejniki szybko przejmą ciepło z pieca i pomy będą się częściej wyłączać itd ale nie mam siły zanudzać wszystkich pytaniami poobserwuje i zastanowię się czy to gra warta świeczki czy warto udoskonalać coś co jest dobre. -
Ok Okman przekonałeś mnie co do tego podawania. Czyli widać można zwracam honor. Co do palenia na 30 proc mocy oraz skokowa to dla mnie to black magic, w moim touch ostatnio z ciekawości zmniejszyłem moc max na 40% poczekam z wnioskami na razie. -
Ok, wiem że np w draco bio 12, czy draco bio compact 12 są takie małe podawania ale kolega Daniel ma tytana 20 więc oprogramowanie ma do 20 a że najniższe zakłada producent jako 2.8 więc może podajnik ma prawo buntować się przy 2.4, to miałem na myśli. Nie twierdzę że takie podawanie nie istnieje ale chodziło mi o ten konkretny model tytan 20. A rodzajów też trochę przerobiłem, mam faworytów ale kupuję na bieżąco co 2 tyg, kręci mnie zabawa z testowaniem co za tym idzie przestawianiem ustawień i co coś tam już wiem o rozrzucie w wydajności podajnika na godzinę -
Ktoś wytłumaczy bo może w błędzie jestem, po co w ogóle komu tak mała dawka jak 2.4? Jaki pellet uzyskalby taką wagę do takiego podawania bo z tego co mówią w tekli to najmniejsza dla tytana 20kw to 2.8 przy teście 26kg/h więc czemu zdziwienie że podajnik wewnątrz nie podaje? Istnieją cięższe pellety? -
Czyli zmniejszenie mocy do 30 % to cały klucz do szczęścia? Rozumiem że konieczna obserwacja czy taką mocą wygrzeje dom ewentualnie lekkie jej podniesienie później gdy nie mam super nowego i ocieplonego...? -
Ja również chciałbym zostać wtajemniczonym bo też mam touch -
Kolego Dinger lepiej wygrzany kocioł jest na manualu niż gdy wygasza się wcześniej w trybie auto ten temat był poruszany ale musisz się przekopać przez poprzednie strony tego tematu. -
Nie mam zdania czy lepszy tunel z tych płyt by płomień doprowadzić do ściany jest dobrym pomysłem. Mam z boku palnik poza tym nad palnikiem ma drugi ruszt rurowy, więc mam inną nieco sytuację. W miom przypadku jest to zaletą że po wygaszaniu kotła temperatura wzrasta od rozgrzanych cegieł szamotowych. Przy zadanej 61 stopni, wygasza przez 3 minuty nie podając pelletu tylko dopalajac ten na palniku, dobija w ten sposób jeszcze około 10 stopni do 71 - 73 st. -
Wiem. Jedna cała po wyjęciu z opakowania już nie miała roga, był, ale oddzielnie. Wsunąłem ją nad drugim rusztem w górnej części kotła. Cała czarna jest teraz zasyfiała nie wiem czy czemukolwiek służy, trochę spowalnia spaliny bo jeden zakręt więcej... Nad palnikiem nie mam możliwości takich schodów jak u ciebie na pierwszy rzut oka zdaje się że zamysł był taki by zwiększyć temperaturę w komorze wokół palnika chyba... Tą połówkę fabryczną z ceramiki położyłem na płasko na drugim ruszcie, po przeciwnej stronie palnika, płomienie dłużej wtedy ogrzewają te rury wodne przynajmniej tak mi się wydaje. -
Zalecenie było od serwisanta że na wprost palnika ma być ta ich cienka płyta i na tylnej ścianie też zalecał. Na wprost palnika nie ma wody jest nieco powyżej na wprost jest zaślepka z blachy by można było zamontować palnik z prawej strony więc jest to moim zdaniem uzasadnione by dać tam szamot. Tylna ściana? Fabryczna stała oparta pod skosem, podobnie jak ta na przeciw palnika, nie dotykała ściany, ustawiłem zamiast jej cegły cienkie szamotowe jedna na drugą tak że dotykają do ściany tylnej kotła i lepiej oddają ciepło niż fabryczne moim zdaniem. U mnie jest tak że płomień otula górny ruszt wodny więc kocioł nie ma problemu by przyjąć ciepło od palnika. 23kg na obecną temp na zewnątrz 1 - (-2) st. 135m przy 22.6 w domu. -
Fajne te płyty cienkie, ja kupiłem cegły z szamotu w casto, nawet nie przyszło mi do głowy że są takie kominkowe do przyciecia, może po sezonie zmienię. ustawiłem jedna na drugą tak zostało i tak już hula od listopada, nie mam czujnika spalin z obserwacji mogę powiedzieć że dłużej utrzymuje ciepło gdy wygaszony, wcześniej była cienka płyta fabryczna oparta pod skosem która stała w uspawanym tandetne stelażu, kawałku zelastwa i nie była dalej od palnika niż ten szamot przeze mnie ułożony, uprzedzajac uwagi -
Mam 135 m draco d bio 15kw zszedłem w spalaniu na 23kg z 32kg przy temperaturze na zewnątrz minus 1. Poprzedni pellet to PSP Ukraina pakowana w Polsce, wiem, chwaliłem go na tym forum co do ładnego spalania, bo spala się spoko ale sporo piec go łyka by mógł się wygrzać. A więc.... zmieniłem temp zadaną z 70 na 61 histereza zał 10 wyłączenia 4 stopnie . Czas wygaszania 2 minuty dzięki temu dobija do ok 73 stopni. Pompę stałą wyłączyłem bo była non stop włączona. Mam siłownik a wewnątrz bez vide Rom tylko regulator techa z termostatem więc na sterowniku wybrany TERMOSTAT. temperatura między 6.00 a 22.00 to 22.6 a pomiędzy 22.00 a 6.00 22.4 czasem podbijam w dzień ręcznie do 22.8. Mam tryb pogodowy, tylko grzejniki i cwu. Palę pelletem maximer 6mm 4,6 kWh/kg test 20.2 kg podawanie 3.4s , powietrze dmuchawy 30-63, temp co dla - 20 55st, dla 0 43st dla plus 10 35st. Start pomp 50 minimalna powrotu to 47. Teraz czekam na minus 8 by sprawdzić ile wtedy łyknie kg ale poprzedni nie schodził poniżej 30 kg przy temperaturze minus 1na zewnątrz przy poprzednich ustawieniach. To tyle, może komuś się przydadzą moje wypociny P. S mam dodatkową pompę na małym obwodzie za 4d więc powrót dogrzany na maksa -
Widzę że na jednym składzie kupujemy. Ja mieszkam obok Dębe więc u niego tylko biorę. Ten ukraiński brałeś w Dębe wielkim? Nie wiem o co chodzi ale jak pytałem czy będzie ten psp latem to właściciel składu powiedział że raczej nie bo cena skoczyła i teraz jest gorszej jakości. On wziął dużą partie latem i jest pewny tego że to dobry towar co nie robi spieków a u niego rzekomo tylko dobry towar i byle czego nie sprowadzi. Sporo jest osób co się załatwiło super ofertą z olx.... U mnie palnik samoczyszczacy i ładny popioł . Oczywiście test wagowy robiłem i tylko 16,7 kg/h mi wyszło żaden inny tak lekki nie był na teście więc sypie aż 4,1 sek choć w te mrozy ostatnie wychodziło po 28 do 30 kg na dobę. Więc spalanie nie odbiega dużo od poprzedniego którym paliłem czyli olczyka może 1 kg max 2 spaliłbym na dobę mniej... ale kto to wie nie ma takich samych warunków na zewnątrz by móc porównać. Na mojej tekli przetestowałem wiele markowych i uważam że optymalny to Olczyk, PSP z tej partii co teraz jest w Dębem, lub maximer, bo nie odczułem jakiejś euforii paląc lavą olimpem czy barlinkiem. Ten ostatni, fakt daje najmniej popiołu.
135m plus cwu 23na termostacie 22,4 nocą pustak 8 styro plus 1/2 pustaka, dom 15 lat wełna 15 na poddaszu. Od 21 października do 6 stycznia średnia dzienna to 26kg draco bio 15 tekli. Zadania 65 manual, dobija do 73st, stała pompa, pogod.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Każdy, ja pierwszy raz przemnożyłem x10 taki byłem zdolny...Szkoda tylko że zmiana tego parametru nie zmieni raczej diametralnie twojego spalania, pociesza się że moje podobnie wysokie
W jaki sposób przeliczałeś, że wyszło ci 44 kg? Mi przy palniku 15kW, cięższego dębowego nasypal 24,2 kg...
Wiem że jest taka możliwość ale nie ma jak sygnał z pokojowego o temperaturze aktualnej, wtedy kocioł wie kiedy ma zwalniać obroty a tak nie ma tego efektu. Kombinuje raz na auto raz ręcznie z histeryzą 5 zalaczania i wyłączania z powietrzem i podawaniem między 2,6 a 3 ale jak by nie ustawił tak swoje zjeść musi. -
Wywód czytałem, ale... Sterownik estyma nie widzi temperatury pokoju, tech st-292 służy jako termostat, kocioł dostaje jedynie sygnał grzać lub nie grzać jeśli spadnie temperatura o z 22,8 na 22, 3 -
Podłączę się do tematu, czyli na stałej pompie, przy ustawieniu manualnym na 65 stopni, puszczam wodę na grzejniki o niskiej temperaturze? 30-40 stopni? Mam 4d z słownikiem i czujnik temp powrotu. Na auto łyka 30kg i już się pogodziłem z tym ślę spokoju mi nie daje ta stała pompa... Tylko co ją wyłączy? Nic. Rozumiem że metodą prób i błędów należy trafić z temp jaka powinna pójść na grzejniki. Nie mam viderom tylko regulator tech który piec widzi jako termostat ale przy stałej pompie jest on dla kotła nieistotny, dobrze rozumiem?
