Treść opublikowana przez arek1263
Tych odpaleń na dobę jest u mnie 8 - 9 przy pogodówce i termostacie pokojowym w korytarzu bez żadnych głowic ze średnią temp 22,8 st. Grzałka ma już/dopiero 2,5 tyś odpaleń. Mój wciąga 25 kg na dobę ale Twój tytan z tego co pamiętam to mega oszczędne bydle i pali tyle co nic... więc nie dokręcał bym mu tak śruby z tym niewygaszaniem :-) Niech mnie ktoś poprawi ale coś wydaje mi się że przy videroom chyba jest tak że kocioł "widzi" temperaturę i zbliżając się do zadanej zmniejsza stopniowo moc. Przy braku pogodowego nie kalkuluje ci temperatury czynnika.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
No fakt tysiak co miesiąc... ale metraż masz spory, ja też tyle płaciłem w zeszłym roku, kupując jak maniak certyfikowany, ale jak spalił mi 4,7 t to kupiłem w maju po 780zł z tartaku terskol i mniej boli a z wyglądu i jakości niczym nie ustępuje tym z górnej półki. Tylko 3 tony mogłem wziąć bo więcej nie mam gdzie upchnąć teraz ten sam w sezonie po 880 a masz taki sam palnik.
Nie da się w touch, ale jest szansa żeby wskazywał lepiej gdy zamontujesz go w innym miejscu, jeśli obecnie /tak jak ja/ zamontowałeś go blisko skrzynki elektrycznej na zewnątrz domu. :-) Dużo Ci wciąga że tak krzyżyk na nim stawiasz? Mi obecnie to ok 25 kg, swoje musi zjeść, nie potnę się przez to...
Mam tak samo, też jest na ładującej i działa. A jak pompa włączy się na wygaszonym kotle to przecież obie naraz się odpalają ta od CO i ta kotłowa. Ustaw odpowiedni start pomp w okolicy 50 stopni i ustaw odpowiednie prędkości obydwu pomp aby jedna drugiej nie podbierała i będzie ok.
W ustawieniu Minimalna temperatura powrotu mam ustawione 50 stopni i siłownik z tak puszcza wodę na CO żeby powrót miał te wymagane 50. Tylko warunek to czujnik powrotu, pompa na odcinku powrotu kotla a 4D i jeszcze z odpowiednią prędkością. Wystarczy że pompa na CO jest na III biegu a ta kotłowa na I to żadnej ochrony powrotu nie ma bo ta na co wyciąga ciepło a zawór z siłownikiem nie nadąża
Czujniki miałem 3 w zestawie a że mam 1 obwód to jeden dałem na powrocie, w touch to działa ale musi być pompa na krótkim obiegu. Mi tam pilnuje żeby powrót miał 50 stopni. Obie pompy są elektroniczne na co i ta na krótki obieg gdy obie pracują na 1 biegu czyli 7W, powrót często miał 45 zamiast 50 więc tą od krótkiego obiegu włączyłem na 2 bieg i teraz utrzymuje temperaturę powrotu stabilnie.
Zachciało mi się kombinować i jak wcześniej modulował od 50 do 100 % to teraz 60 to max i już taki biały wewnątrz przestaje być , ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Zmieniałem temperatury co dla temp zewnętrznej ale nie mogę sobie przypomnieć jakie miałem wcześniej. Modulacja była raczej taka jak teraz Wrzucam foto aktualnych. 15kw duo Moc min 50 Moc max 100 Podawanie 3,9 Test 18.4 Korekta była i jest 0 Spalanie 20kg doba Termostat z pogodowym 23 st w domu 135m
Zwiększenie progu foto nie spowoduje przesypywania pelletu. Jak masz mały próg a za dużo sypie to zwyczajnie ci potrafi zasypać żar i przez moment palenisko ma mało światła i próg foto zbyt niski wyrzuca błąd, jakie masz podawanie? Masz jakiś przelicznik do jakiej wagi testu jakie podawanie ustawić?
Próbowałem Ozi80, pewnie by się udało i z telefonem, ale cały palnik zdemontowałem, rozkręciłem na części pierwsze komorę spalania. Warto było. Coś mi sporo pożerał ostatnio a powietrze musiało być prawie na max. Ten kawał perforowanego płaskiego żelastwa na którym jest żar, który przesuwa się jako czyszczenie miał kilka otworów niedrożnych tak samo ścianki boczne i górna. Wstyd mi się przyznawać jak dałem ciała , otóż gdy kupiłem kocioł to ta klapa od palnika była w wśród płyt ceramicznych i zestawu do czyszczenia kotła luzem w kotle. Jakoś żyłem w przeświadczeniu, że gdy korzystam z rusztu awaryjnego to wtedy tą klapką coś tam zatykam w palniku od dołu . Nie było okazji zatykać to i przeleżała w szufladzie ponad rok. Teraz mam odpowiedź dlaczego zawsze musiałem mieć duże powietrze ustawione, spalanie nie efektywne, walka z czarnymi ścianami itp., itd. Teraz kocioł nagle bieleje w środku a z powietrzem grubo do dołu trzeba było zejść. Klapa była źle założona i pewnie w spadła z palnika zanim go rozpakowałem. Także zabawa z ustawieniami od nowa niczym jak z nowym kotłem. Takie rzeczy...
Dzięki Visitor1230, No właśnie nie dowie się kocioł czy pomieszczenia już dogrzane bo to nie vide room tylko sterownik tech'a działający na zwarcie / rozwarcie jako termostat. Zastanawiam się już od dawna nad tym czy ta opcja stałej pompy przypadkiem nie jest najbardziej wydajna tylko w połączeniu z regulatorem vide room a nie standardowym regulatorem z termostatem... Nie mogę tego rozkminić.
Pytanie do Was, którzy używają stałą pompę, 25 stopni teraz puszcza przy tych ustawieniach jak na foto, czasem załączy regulator pokojowy /termostat/ i puszcza wtedy na instalację wodę o temperaturze 40 stopni. Ostatnio dla ciekawości podkręciłem te temperatury dla 10, 0 i -20 na zewnątrz i wtedy wyliczył kocioł że będzie wysyłał wodę na instalację o temp 30 stopni a w razie załączenia termostatu 45 stopni, z tym że ten nie zdołał się ani razu załączyć bo jak mam ustawione na regulatorze 22,4 w domu to w ciągu doby temperatura wzrosła do 23,2. Wiem że teraz nie pora i słabo to wychodzi gdy na zewnątrz jest tak ciepło każdy budynek ten inaczej utrzymuje ciepło jeden dłużej inny krócej. Kocioł jest na auto 60 dobija do 82 - 85. Wciąga worek na dobę. Czy gdy przyjdą chłodniejsze dni podnieść te temperatury by wysyłał 30 na instalację czy zostawić jak jest, czy wyłączyć w cholerę tą stałą gdy na zewnątrz jeszcze tyle na plusie?- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
robi097, może kluczem do sukcesu są ustawienia temp minimalnej pomp i powrotu, u mnie różnica nie jest aż tak duża. Obydwie pompy pracują na pierwszym biegu. Razem z pompą cwu działa ta na krótkim obiegu woda więc woda w kotle się miesza, Pompę za zaworem 4d na odcinku powrotu do kotła dołożyłem później bo była porażka- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
