        IzaTom
                Postów367
Treść opublikowana przez IzaTom
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Aż takie małe wartości? Dobrze zrozumiałem ze min na 15. A max 30?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ja mam Tytan bio 25kw ale sterownik ten co wszyscy standardowy ingeo :)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ok, dzięki za informację. Sprawdzę w ten sposób. Ile tak mniej więcej palnik powinnien pracować, żeby było optymalnie? Czy temp. kotła mam dobrze ustawioną, czy dać wyższą? A jeszcze jedno pytanie, macie tyb pracy FL2 czy skokowy?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Tak, dokładnie :) pewnie coś nie tak?:)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe OK, tak więc spróbuję zrobić. Jaką wodę ustawić na mieszaczu w taką pogodę 29st?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ozi, a jakie masz teraz ustawienia na kotle i wody w CO? Ja mam teraz tak. Temp. kotła 63st; Histereza 13st Grzanie CWO w godz. 17-22 (55stC, histereza 10stC) Powietrze MIN - 50 Powietrze MAX - 90 Podawanie - 3,7 Moc MIN - 30 Moc MAX - 100 Test paliwa - 29,6 Wart. Opałowa - 5,0 Temp. Załączania pomp - 48 Pierwszy obieg góra, grzejniki i podłogówka łazienka => pompa chodzi cały czas ustawiony mieszacz na 3 w skali 10stopniowej (firma afriso) Drugi obieg, podłogówka ok. 85m2 na parterze, temp wody na mieszaczu 33st. oparty tylko na czujniku pokojowym 22st i histereza 0,3st. Czy coś zmienić? Na tą chwile wydaje mi się że spala coś koło 22kg na dobę. Dodam iż nowy dom z rekuperacją ocieplony 15cm styropianem. Do ogrzania 180m2. Piec Tekla Bio Tytan 25kW (przewymiarowany pewnie) z nakładką na kominie (Polmar)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Czyli podłogówka Ci chodzi cały czas? Nie wiem za bardzo co mam zrobić w tym sezonie, bo na przyszły muszę zmienić instalację, ale co teraz? Lepiej zostawić 22 +/- 0,3 na pokojowym, czy ustawić np. 30st. na pokojowym, żeby podłogówka chodziła cały czas, a na mieszaczu 29stC?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Czyli u ciebie podlogówka chodzi cały czas, tylko temp. na mieszaczu się zmienia w zależności od temp. na zewnątrz?:)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ja mam niestety tylko czujnik pokojowy, bez pogodowki i siłownika na mieszaczu. Co zrobić na dzień dzisiejszy, żeby ta podłogówka chodziła tak jak u ciebie? Pzdr
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ozi a jak powinno być wg ciebie optymalnie? Apropo, ile na dzień dzisiejszy spalasz peletu?:)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe U mnie jest podobnie, średnio godzinnę oddaje ciepiło a z 30min grzeje. Nie mam pojęcia jak zrobić, jak niektórzy piszą że 2-3 razy na dobę im się odpala w taką pogodę.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Wydaje mi się, że tak, ustabilizowało się spalanie i brak efektu cofania (nie śmierdzi w domu palonym drewnem przy rozpalaniu - wcześniej ten efekt występował bez tej nakładki). Jeśli chodzi o temp. spalin to nie wiem, gdyż nie mam tam czujnika, ale zamontuję go. Narazie widzę mniejsze zużycie peletu, ale czy to jest wina akurat tej nakładki to nie wiem, napewno trochę tak.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Dzięki za info, mi przy temp. 22stC, 180m2 z rekuperacją, nowy 2letni dom, 14kg na dobę => pewnie za dużo :) Ale i tak lepiej do zeszłego roku o jakieś 30% mniejsze zużycie. W tym roku zamontowałem nakładkę na komin z Polmaru.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Cześć, Jakie macie dzienne spalanie i przy jakim metrażu? Pytanie typowo obserwacyjne bez wchodzenia w większe szczegóły:) Dzięki i pozdrawiam,
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Dracogo, a co wg Ciebie byłoby najbardziej optymalnym rozwiązaniem w tym moim przypadku? Pozdrawiam
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Jak myślicie? Dzięki za odpowiedź
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Dzięki za odpowiedź :) Niestety, ale inwestycja będzie w przyszłym sezonie :( W takim razie na dzień dzisiejszy, lepiej jest ustawić temp. w pomieszczeniu i pozwolić, aby podłogówka się włączała i wyłączała, ale z histerezą np 0,1stC? Czy co byście zrobili, w takim przypadku?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Witam Panowie, Nie do końca otrzymałem odpowiedź, dlatego chciałbym reaktywować to pytanie bo wciąż mnie nurtuje :) W przypadku mojej instalacji, na dzień dzisiejszy podłogówką na parterze steruje czujnik pokojowy, więc pompa się włącza i wyłącza w zależności od temp. w pomieszczeniu. Wiem co trzeba zrobić na przyszłość i muszę zainwestować w czujnik pogodowy i siłownik. ALE...:) Aby pompy od podłogówki chodziły cały czas to mogę na ster. pokojowym ustawić np 40stC, a na mieszaczu temp. wody np 28st? W czystej teorii podłogówka chodziłaby cały czas, bo z taką temp. wody w instalacji raczej temp. w pomieszczeniu nie była by osiągnięta. Jak taką informację z czujnika pokojowego widziałby kocioł? Pracowałby na 100% mocy, bo wciąż nie osiągałby zadanej temperatury? czy na dobrą sprawę czujnik go nie interesuje i dla niego jest tylko informacja, czy ma włączyć pompy, czy nie, a to jaka jest tam temperatura ustawiona to już dla niego nieistotne? :) Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Pozdrawiam
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Ozi80 dzieki za wytłumaczenie :) co sądzicie o rck z polmaru, nasada na komin? Działa czy nie działa?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Dzięki za pomoc. Generalnie czeka mnie w przyszłym roku nieco przeróbki w mojej instalacji, a wiec zamontowanie pogodówki, siłownika na podłogówkę na parterze i wtedy mogę sie bawić z krzywa grzewcza. Narazie wyglada to trochę na w pół altomatycznie. Jeśli chodzi o sam piec to jest Ok, nie mam problemu żeby doszedł do temperatury. Gdybym teraz sie budował drugi raz to zrobiłbym zupełnie innaczej wszystko :) P.S. o co chodzi w tym ustawieniu w serwisie kotła stała pompa na nie lub na tak? Od czego jest ta pompa?:)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe A co się wydarzy jeśli na czujniku pokojowym ustawię temp np 40stC, więc sygnał dla pieca, że mam tak długo oddawać ciepło, żeby osiągnąć w pomieszczeniu 40st C, ale przy temp. wody jaka by wchodziła do podłogówki (na mieszaczu ustawić np 25-28st) to w czystej teorii pompa chodziła by cały czas bo i tak przy takiej temp. wody nie doszłoby do ogrzania pomieszczenia do 40stC. Tylko jaki by miało to skutek? Nie mogę znaleźć nigdzie na to odpowiedzi, więc pytam się Was :) wiem, że mi na to odpowiecie :) Raz mierzyłem termowizyjną kamerką to miałem w okolicach 50-55st C. Pozdrawiam P.S. Celem jest, aby nie wychładzała się podłoga :) tylko z tego co przeczytałem na tym forum, to najlepiej jak podłogówka chodzi sobie cały czas.
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Czyli nie obejdzie się przez zmianę w instalacji i założyć czujnik pogodowy i siłownik na obiegu gdzie jest podłogówka. Koszt przeróbki pewnie coś ok 1,5tys. zł. Inwestycja na przyszły sezon grzewczy. A jak to zrobić bez przeróbki?
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe A co z tym? :) Jak to widzicie?:)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Jeśli chodzi o piętro to tam mam tylko termostaty bez czujnika pokojowego i na to jest osobny obwód. => tutaj pompa obiegowa chodzi cały czas na niskim biegu Jeśli chodzi o parter to tam mam podłogówkę z czujnikiem pokojowym.=> tutaj pompa się włącza i wyłącza w zależności od temperatury w pomieszczeniu. => co zrobić, żeby pompa tutaj chodziła cały czas przy mojej instalacji? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo powrotu to żadnych termostatów, czy zaworów nie mam na wejściu do kotła, ale rura jest gorąca :)
	Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 KwIzaTom odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe Już odpowiadam. Tak jak piszesz na zaworach 3D są termostaty Afriso: a) na grzejniki jest taki: b) na podłogówkę taki: Nie, na sterowniku w salonie, a na mieszaczu w podłogówce np woda 25-28st. Więc w teorii, podłogówka by chodziła cały czas bo raczej 40st. w pomieszczeniu przy takiej temp. wody puszczonej w podłogówce by nie osiągnęła. Zastanawiam się co zrobić w mojej aktualnej instalacji, aby podłogówka chodziła cały czas i tylko to mi na myśl przychodzi, ale nie wiem jakie tego skutki mogą być. Jeśli chodzi o popmy obiegowe to do podłogówki mam taką: Może głupie pytanie, ale o jakie czujniki chodzi?:) Dzięki i pozdrawiam
