Puławiak
    1191
    22
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Fakt Vtc nie ma zakresu jest stałotemperaturowy. I pytanie jest jeszcze inne jaki to model o jakim kvs.
  2. schemat jest dobry sam go opracowywałem znaczy te do reda.
  3. A dlaczego ? Pompę masz wbudowaną w kocioł tak jak w gazówce
  4. tak to jest zawór przełączający ale tam na dole przy kotle masz zawór VTC prawdopodobnie seria 300 lub 400 i to o tym dyskutujemy przy załączaniu pompy.
  5. A to nie jest przypadkiem tak że najpierw długo długo pracuje żeby podnieść o te 2 st a później ta temperatura już dość szybko wędruje do góry ?
  6. O to dawaj chętnie się dowiem możemy też podyskutowac na priva - ale z moich obserwacji wynika że tak mi najlepiej kocioł pracuje i najlepiej współpracuje z instalacją - szybsze nagrzewanie instalacji.
  7. To jeszcze odpowiedz na pytanie kolegi Kordjano. I podeślij fotkę jak masz teraz zamontowany czujnik cwu ?
  8. Bo tam jest zainstalowany zawór temperaturowy na ochronie powrotu skalibrowany na 55 stC i tak naprawdę jeśli nie osiągniesz na kotle min 60 to i tak ci ciepła z kotła nie wypuści na instalację a jeśli pompa załączy się wcześniej to będzie tylko ganiała wodę w kółko na krótkim obiegu i tylko wychładzała kocioł.
  9. Tego typu zawory powinny mieć 100% szczelności nie mogą puszczac na drugi obieg. Tak generalnie jest w tych z których ja korzystam co do tych zaworów który ma zamontowany walczak to nie wiem muszę sprawdzić ale powinien trzymać 100% - to nie mieszacz.
  10. w zeszłym tygodniu robiłem kotłownię 30 km od Lichenia. Znaczy słaba wydajność samej wężownicy i może trochę zbyt duży przepływ. Albo może być jeszcze inna przyczyna - czujnik cwu umieszczony w kiepskim miejscu i odczyt ma zafałszowany - ciepła woda jest a czujnik wskazuje że jej jeszcze nie ma
  11. Rury użytkownik sobie sam izoluje - mi się nie opłaca a do tego jeśli bym miał jeszcze izolować rury to już kurde naprawdę bym nie spał. A i do tego kotłownia w izolacji już tak fajnie nie wyglada na fotkach - chociaż izolacją niedoróbki można zakryć i wygląda wtedy super.
  12. Właśnie to trochę dziwne ostatnio montowałem kocioł z wykorzystaniem takiego starego podgrzewacza z podkową i nagrzanie wody z 30 do 47 trwało jakieś 40-45 minut a tu 2 stopnie do w 40 min strasznie długo może wodę grzeje z jakąś niską temperaturą ale to trzeba by sprawdzić. @Walczak1974 z jakiego regionu PL jesteś ?
  13. Wstydzę sie. A i jest taka w trochę gorszym wykonaniu.
  14. Tak na pierwszy rzut oka wyglada normalnie - powinno działać - nawet tak jak trzeba zrobione odpowietrzenie wężownicy. ale 2 st w 40 min to strasznie długo.
  15. No to zamieszczam zdjęcia kolegi @walczak1974 - no to do roboty koledzy. Podaj jeszcze na jakich parametrach grzejąc wodę pracuje kocioł.
  16. Nie tak. Zadana kotła 70 załączenie pompy 60 ale wyłączenie 57 .
  17. Głupot mu w sklepie nagadali.
  18. Nie prowadzę skupu używanych kotłów. Ale chętnie Ci sprzedam w zamian za lidię jakiś z mojej oferty.
  19. Ma znaczenie te które stoją łatwiej montować nie trzeba podnosić ich do góry żeby wrzucić na wieszaki i też nie trzeba się zastanawiać nad nośnością ściany doborem kołków itd.
  20. To masz problem z kominem - słaby Ciąg kominowy nie powinno wychodzić przy prawidłowym ciągu kominowym. A i żeby była jasność Lidia jest dla mnie produktem konkurencyjnym.
  21. Sprawdzałaś. Na Red Compact na piecykach MCZ, Edilkamin, Ferroli. A o ile dobrze pamiętam to chyba nawet w Lidii jest klapa przeciw wybuchowa ( o ile mnie pamięć nie myli bo ogladałem lidie jeszcze przed wprowadzeniem jej na rynek) to z tyłu na dole jest taka klapa taki kawał blachy przykręcony dwiema śrubami ze sprężynami i to one mają ustąpić i ropręzyć nadmiar gazów w przypadku ich zapłonu.
  22. Dużo piecyk ów ma wylot fi 80 i wentylator wyciągów i to żaden problem po zaniku napięcia resztki pellet dogasaja i nic się nie dzieje.
  23. A to już nie jest wina kotła tylko braku ciągu kominowego
  24. A co się dzieje jak się wyłączy prąd przy pracy na pełnej mocy?
  25. Co do cen to wentor ma rację na swoich stronach internetowych publikuje ceny katalogowe i tak to powinno wyglądać. Ew nie publikuje ich wcale. I to jest jak najbardziej ok.
